Просмотров в теме 34930   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2011, 15:41   21
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обзор Police 15W
Посмотреть сообщение Сообщение от Producer :
Сильно терзали опасения долговечности светика из-за отсутствия сопротивления. Но замеры тестером показали что кнопка обладает сопротивлением в 2 ома + 1,2 ома между корпусом и минусом светика. Прикинул на калькуляторе разницу напряжении и нужный ток и выяснил что сопротивления в 3,2 моих ома вполне достаточно для запитки этого зверя аккумуляторами NiMh
Не понял????? Зачем измерения? Подозрение, что при уменьшении напряжения увеличиться ток? Так при падении V на щелочи так же происходит увеличение тока. HiMh в любом случае не перепрыгнет данных щелочи в фонаре именно такой мощности! Токи там для щелочи посильные.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 16:42   22
Producer
Последняя активность: 31.01.2012 17:48
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Что-то я не совсем въехал в твой пост. Понятным языком можешь написать.
Подозрения были у меня только одни, не будет ли перегруз для светика без драйвера.
Producer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 13:20   23
luxeon
Аватар для luxeon
Последняя активность: 27.04.2014 14:58
Да ни чего не будет, туда такие диоды китайские пихают с падением напряжения 4,5 вльт
DC Forward Voltage VF IF=700mA min3.5 typ3.8 max4.5 V
luxeon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 12:12   24
gregori1980
да, не все нормально, я просто сам чуток не въехал в твой!))) Про зависимость V от A подумалось.
Старый 20.10.2012, 16:25 Автор темы   25
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
выковырял кнопку из этого фонаря, замерил сопротивление - 0,3 Ом. Что думаете по этому поводу?
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 17:33   26
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
А щупы мультиметра при замыкании сколько дают?
Кстати, батарейный блок скорее всего можно заменить одним 18500 (+драйвер и новый диод, если хочется довести до ума)
Старый 20.10.2012, 18:20 Автор темы   27
dgin
разобрал кнопку, собрал обратно, уже около нуля сопротивление.
Старый 21.10.2012, 00:41   28
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
т.е. полтора года уже фонарик прожил? Неплохо.
Часто пользовались? Как в эксплуатации в целом?
Старый 21.10.2012, 00:55   29
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Будет. Потому что в этом фонаре в качестве драйвера работает паразитное сопротивление контактов и высокое внутреннее сопротивление источника питания в виде солевых батарей. У аккумулятора (и щелочных батарей) это сопротивление ниже, поэтому ток будет больше.
Уже все забыли историю с бесплатными фонариками с ДиноДиректа?
Посмотреть сообщение Сообщение от luxeon :
А ничего, что это падение напряжения будет уменьшаться с нагревом диода?
Процесс идет с положительной обратной связью.
Диод нагревается током. Сопротивление и падение напряжения падают. Проходящий ток растет. Нагрев током тоже растет.
Кончается все выгоранием люминофора.
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
18650 туда нормально лезет, часто еще и место остается. А извращения вроде 18500 у нас не встречаются.
Старый 21.10.2012, 13:35 Автор темы   30
dgin
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
прожил и еще проживет лет n-надцать.
Пользовался нечасто, по ночам не хожу никуда. Снял шнурок с карабином с корпуса, стало намного удобнее пользоваться фонарем.
Кто-нить ставил на такой фонарь овальные линзы? Хотелось бы увидеть бимшоты.
Старый 04.12.2012, 17:27   31
kisela
Последняя активность: 19.09.2025 11:29
Мой полис тоже работает, на велике и так. жаль что нет у него драйвера совсем(
kisela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 15:53   32
luxeon
Аватар для luxeon
Мой тоже отлично работает на cree xm-l нейтральный белый, бин t5 светит сказочно просто. Директ драйв. Ток на диод от свежезаряженного литтия 2.9 ампера. Уже больше года в эксплуатации ни каких проблем. Недостаток один это конечно время работы менут 45 не более. Зато обошлось мне это не очень дорого сам фонарь покупал за 200р плюс диод за 185р так что я считаю очень хорошо.
Старый 25.05.2013, 21:11   33
}{0tt@BЬ)ch
Аватар для }{0tt@BЬ)ch
Последняя активность: 18.05.2015 13:26
У меня такой же только на 18650 я просто расчленил крышку фонарика и аккум держится зажатым между кнопкой и пружиной на драйвере фонаря, только плюсовой полис аккума должен быть по больше в диаметре, ни как на ультрафаерах, а то контакт будет плохой.
И я доволен и КИТАЙСКИЙ аккум пайлайд (там как рас плюс большой) хороший
в общем светит суперски и для вела вполне хватает
кстати такие фонарики с диодом на 1 ватт и видимая освещенность объекта хорошая на 150 метров
[Исправлено: }{0tt@BЬ)ch, 25.05.2013 в 21:16]
}{0tt@BЬ)ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11118 секунды с 16 запросами
