Просмотров в теме 6183   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2017, 15:24 Автор темы   21
xChpOkx
Последняя активность: 04.08.2017 17:07
По умолчанию Re: Новые высокотоковые аккумуляторы 18650
Дабы не быть голословным
[Исправлено: xChpOkx, 31.05.2017 в 15:26] Причина: Картинка не прикрепилась.
xChpOkx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 16:30   22
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 150 раз(а) в 85 сообщениях
А откуда у вас взялось лишних 400мАч поясните дураку
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 17:32 Автор темы   23
xChpOkx
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
Не думаю, что показатели правдивы, но допускаю что при малых токах будет чуть больше чем заявлено.
Старый 01.06.2017, 13:28 Автор темы   24
xChpOkx
200й цикл!
Старый 01.06.2017, 14:30   25
JeanReno
Похучек
Последняя активность: 16.06.2017 19:35
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от xChpOkx :
200й цикл!
Судя по этому графику, 2900 мАч наглая лож. Тут и думать не надо, достаточно видить, что измеряешь.
JeanReno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 14:40 Автор темы   26
xChpOkx
Так тут токи какие, посмотрите что я писал выше. А фото я делал лично, перед тем как отнести на стенд.
Старый 01.06.2017, 14:40   27
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Я торможу или ток разряда увеличивается по мере разряда батареи и достигает максимума, когда в ней ничего не осталось?
Старый 01.06.2017, 14:46   28
JeanReno
Похучек
Моя вина, думал один режим. Ну что сказать, мы имеем дело с очень скромным производителем :-)
Так и есть, плавно повышается, видимо не стабилизирован.
Старый 01.06.2017, 14:54 Автор темы   29
xChpOkx
Wildcat/JeanReno Да вы правы, идут ichargerы 208+ там по стабильнее будет.
Скажу так, при тесте на стенде эти ячейки долговременно держали 10А и отдали 2490мАч+ с температурой всего 48гр, а при 7А которыми мы поставили на 500 циклов они отдают 2500мАч+ по этому я допускаю что при токах 0,5А ёмкость будет выше, но не думаю что дойдёт до 2900мАч, дабы не быть голословным вы можете скачать файлы под этим сообщением и увидеть посекундно сколько ёмкости слилось... http://electrotransport.ru/...
Старый 01.06.2017, 15:01   30
Wildcat
Даташит так и не нарисовался...
Старый 01.06.2017, 16:26 Автор темы   31
xChpOkx
NO. Items Specifications
1 Mode
18650
2 Size
18*65(mm)
3 Charge voltage
4.2V
4 Nominal voltage
3.7V
5 Nominal capacity
2500mAh
6 Charge current
Standard Charging::0.5C Rapid charge:1.0C
7 Standard Charging method
0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C
8 Charging time
Standard Charging:3.0hours(Ref.)
Rapid charge:2hours(Ref.)
9 Max.charge current
1C(2500mAh)
10 Max.discharge current
8C(20000mah)
11 Discharge cut-off voltage
2.75V
12 Operating temperature
Charging:0℃~45℃
Discharging:0℃~45℃
13 Storage temperature
-20℃~ +60℃
14 Cell Weight
Approx:45g
Старый 01.06.2017, 17:12   32
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12564 раз(а) в 4558 сообщениях
xChpOkx, ток меняется в A , а не в Ah.
Старый 01.06.2017, 17:14 Автор темы   33
xChpOkx
Спасибо большое, я в курсе, но я копирнул так как написано, и я лично ещё пару косяков вижу, но менять не буду
Старый 01.06.2017, 20:35   34
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
ясно написано - отдает 100 киловат, чему ж удивляться
Можно небольшую электроподстанцию в корпусе от пауэрбанка собрать)))))
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 14:55 Автор темы   35
xChpOkx
Да 1й на теслу достаточно
Rimlyanin (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 19:50   36
А если вспомнить что там два багажника... "Дайте два"
Старый 02.06.2017, 20:09   37
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 6635
Поблагодарили: 35872 раз(а) в 16583 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от JeanReno :
видимо стабилизирована мощность разряда
xChpOkx, фотками опуса вы только дискредитируете себя как продавца. да и оговорка про 3 цикла - туда же
Время генерации страницы 0.12233 секунды с 15 запросами
