15192
40
21
Сказал(а) спасибо: 27388
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Панас ЕС ГА 21 , больше четырёх лет,ножи сетку не менял "по регламенту"(НАХРЕН МЕНЯТЬ ЕСЛИ НОЖИ-АГЛАВНО СЕТКА ЦЕЛЫЕ)- хотя запас сразу с бритвой купил,бреюсь раз в два -три дня, раньше на пять -шесть поборивок хватало сей час три -две, от жадности ещё одну бритву купил(вроде единственная модель которая в японии делается у панаса для нашего рынка),аккум на 14500 литий,уже давно собираюсь махнуть ,но лень...
23
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 06.01.2026 21:39
24
Ну дык и я про то нехрен лезть куда не просят
![]() До этого браун был -вот он меня достал, три раза менял нож с сеткой -низкоскоростное гно...щипать начинал как нож тупился.... [Исправлено: alexutel, 24.05.2017 в 10:46] |
25
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
es7016 8 лет ничего не менялось, правда ножи почти до основания сточились. а потом когда менял аккумуляторы, не заметил что выпало уплотнительное кольцо и в итоге электроника погибла от воды.
панасоники - вещчь! |
26
27
28
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43
29
30
31
[Исправлено: galex, 25.05.2017 в 06:59] |
32
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Два вопроса.
1. 9 лет спустя еще можно где-то найти ножи? 2. Как ее разобрать, не разламывая? У меня была бритва Braun, которую жутко хотелось сохранить, но аккумулятор умер... Как умер? Время автономной работы стало несовместимым с моим образом жизни. Но это определенно не 75% от номинала.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
33
34
Это здорово. А я для своей перестал искать после кончины аккумулятора. Все равно достать его, не расколотив корпус вдребезги, по-видимому, невозможно.
Или есть какой-то способ? |
35
Ножи на многих моделях одинаковые, искать магаз который ножами-сетками(их вместе надо менять насколько я помню) торгует, и смотреть на какие модели подходят,ну например http://rid-magaz.ru/11-2-sn... извиняюсь если глупость сказал, на свои бритвёшки так и искал по тырнетам...
36
я на ибее находил. не покупал, просто превентивно искал.
они все разбираются (там по инструкции емнип положено перед выбросом в помойку аккумуляторы утилизировать), какая модель? |
37
38
Да если бы я помнил. Уже две бритвы сменил с тех пор (и все по той же причине).
Модель была в темно-синем полупрозрачном корпусе, с не откидным, а выдвижным триммером. Никаких дурацких эргономических выступов и выемок, сечение одинаковое по всей длине корпуса. Насчет разборки действительно было бы интересно, я очень долго крутил ее в руках, но не обнаружил ничего подозрительного. О винтах, понятно, даже не говорю, но и ничего мало-мальски похожего на защелки тоже не обнаружил. И вообще, она ведь до сих пор где-то лежит, я ее не выкидывал. Было бы забавно после стольких лет сделать даунгрейд. |
39
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
По моим наблюдениям жизненный цикл выглядит так.
Новый имеет емкость около штатной, на первых 10-20 циклах она даже потихоньку подрастает выше стартовой(происходит доформовка электродов). Затем емкость постепенно уменьшается, без каких либо дополнительных проявлений для пользователя. И так примерно до 60% от номинала. Дальше, например в телефонах можно заметить, что при малом остаточном заряде, под нагрузкой он может быстро "провалиться". Было например 20%, разговариваешь, а через 5 минут телефон уже показывает 0% и отключается. Т.е. уже заметно возрастает внутреннее сопротивление, и при штатном токе сильно проваливается по ЭДС. В принципе этот уже "дохлый" аккумулятор. Но если продолжать его "добивать", то в какой-то момент он перестает заряжаться до штатного напряжения. Ну например заряжаем от 3В, и сперва все идет штатно, аккумулятор холодный, напряжение растет, а потом "упирается" в 4,1В, напряжение не растет, а аккумулятор просто греется, т.е. вся энергия идет в тепло. При этом в таком недозаряжаенном виде, вроде как продолжает работать, если разряжать. И со временем этот порог напряжения "незаряда" снижается. Li-pol обычно при таком эффекте от нагрева вздуваются. Li-ion 18650 держатся, и даже клапан не срабатывает(хотя возможно у меня токи заряда маловаты). В общем это уже конкретный признак, что сдох совсем. |
40
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Артем Квантов, всё верно, кроме
Не ёмкость снижается, а сопротивление растёт. Просто до поры до времени она растёт не настолько, чтобы заметно влиять на ёмкость. А вот когда начнёт, то аккум уже быстро помирает. Обычно это происходит при 50% остаточной ёмкости на 1А разряде. |
