Просмотров в теме 242050   Ответов в теме 360   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 02.12.2017, 00:58   21
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Что интересно.
Несмотря на зависание картинки, аймакс работает. Если в таком состоянии нажать на кнопку переключения режимов, то при следующем запуске запустится в следующем режимею
Старый 05.12.2017, 13:54   22
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Что интересно.
В таком случае дисплей. Попробовать пропаять контакты для начала.
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 19:39   23
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите, по какому принципу iMax прекращает зарядку свинцовых аккумуляторов?
Есть какой-то алгоритм?
Т.е. доходит до 14.7В и затем снижает до силу тока до 0,1А.
Какие параметры анализирует iMax B6?
Или просто достигнув 14,7В просто запускает линейное снижение до 0,1А в течение 3-5 часов?
[Исправлено: BatrakovSV, 17.12.2017 в 19:40]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 19:48 Автор темы   24
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
CC/CV
до 0.1 заданного тока, емнип
напряжение
Старый 17.12.2017, 20:31   25
BatrakovSV
CC/CV
напряжение
Т.е. если построить график, то получится гипербола.
Старый 18.12.2017, 03:34   26
ceramic
Аватар для ceramic
Гипербола -- это называть гиперболой такой график.
Нет, конечно. Получится график заряда аккумулятора.
Какой именно -- зависит от самого аккумулятора.
Старый 18.12.2017, 08:24   27
BatrakovSV
У меня аккумулятор обычная Варта - Blue Dynamic.
График с сайта производителя.
Режим Pb c напряжением 14,7В крайне не рекомендуется. Верно?
Значит надо использовать LiFe на 4S для 14,4В.
Там алгоритм снижения напряжения при достижении 14,4В тоже подойдет для автомобильных аккумуляторов. Верно?
Название: Снимок экрана 2017-12-18 в 10.09.51.jpg
Тип файла: pdf productsheet_5604100543132.pdf (5.27 Мб, 127 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 18.12.2017 в 08:27]
Старый 18.12.2017, 09:15   28
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Нигде там напряжение не снижается, оно держится постоянным. Падает ток, в силу естественных причин. Когда он упадёт до 1/10 начального, заряд прекращается. Все. Не нужно изобретать лишних сущностей.
Старый 18.12.2017, 14:19   29
BatrakovSV
Это опечатка, я имел ввиду снижение силы тока при режиме LiFe на 4S с 14,4В кривая будет аналогичной как и в режиме Pb?
Старый 18.12.2017, 14:23 Автор темы   30
BatrakovSV, алгоритм для любого лития и свинца один и тот же - CC/CV. разница только в напряжениях.
Старый 03.01.2018, 12:00   31
BatrakovSV
Всем привет.
В каком режиме заряжать аккумуляторы CR1/3N с помощью iMax B6?
https://goo.gl/UPWLQK
Старый 03.01.2018, 12:23   32
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
BatrakovSV, Так это же первичный элемент.
Старый 03.01.2018, 12:24   33
BatrakovSV
Как я понял это аккумулятор...
Разве нет?
Старый 03.01.2018, 12:26   34
vdavid
Разве нет?
Думаю, что нет.
Старый 03.01.2018, 12:28   35
BatrakovSV
Думаю, что нет.
1. Voltage:3V
2. Capacity:160-170mah
3. Cycle times: about 1000
Это как понять?
Это ошибка?
4. Brand new LiMnO2 batteries
5. Size:CR1/3N 11.6*10.8mm
6.storage time: 10years
[Исправлено: BatrakovSV, 03.01.2018 в 12:33]
Старый 03.01.2018, 12:40   36
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Да, ошибка того кто текст составлял для данной батарейки
Это как понять?
Это ошибка?
imr18650HE4.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 12:46   37
vdavid
Это ошибка?
Угу.
Старый 03.01.2018, 12:54   38
imr18650HE4.ru
И тут у этого поставщика ошибка касательно емкости 1200мАч:
Всем привет.
Старый 08.01.2018, 18:47   39
Yurec
Последняя активность: 08.01.2018 19:16
доброго времени суток подскажите пожалуста сгорел 6680 транзистор.есть мат платы 2 шт. что можно из них взять на замену
Yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 10:36   40
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день!
Просьба подсказать касаемо сложившейся ситуации.
Купил Imax b6 (копия) около года назад и положил на полку. Недавно решил опробовать. Ситуация следующая, выставил, например, режим Pb charge кнопкой Batt.Type/Stop. Далее нажимаю Start/Enter, выбираю пусть 0.5 А, опять Start/Enter, напряжение ставлю 6V и опять нажимаю Start/Enter. По идее, если отталкиваться от инструкции, должен начаться заряд. НО, на выходных клеммах напряжения нет. И такая ситуация на любом режиме. Собственно, проблема в заряднике, или я что-то не так делаю? Спасибо
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12951 секунды с 16 запросами
