Просмотров в теме 20255   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2017, 16:18 Автор темы   21
Евгений 33
Последняя активность: 18.11.2025 17:26
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Выбор светодиода
так ведь и кри не предел мечтаний.
просто радоваться т6 безотносительно кри - лишено смысла
Тогда придется с горя об стену головой умотаться. А сам почувствуешь разницу между cree и lb в работе
Евгений 33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 16:19   22
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Евгений 33 :
если это вопрос - то ответ "да"
Старый 02.05.2017, 19:54 Автор темы   23
Евгений 33
Медветь, подскажи почему диод U2 1A дешевле чем к примеру Т6 4С? Ведь двойка мощнее я думаю или все дело в оттенке?
Старый 02.05.2017, 20:05   24
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Чем теплее - тем дороже.
Евгений 33 (02.05.2017)
Старый 02.05.2017, 20:17 Автор темы   25
Евгений 33
на фото можно определить оттенок?
Старый 02.05.2017, 20:39   26
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
нет. Даже по свету без прямого сравнения не каждый определит.
Старый 01.10.2017, 17:25   27
insane_person
Последняя активность: 09.01.2018 14:08
Вот наконец-то дозрел до изготовления своего собственного налобного фонарика и встал вопрос о выборе светодиода.
Вводные данные: питание 1х18650. Ток 1А максимум. Миниатюрная (10-15 мм) TIR на выходе (рассеивающая для ближнего и узкая 20-10 гр. для средне\дальнего света )
если с ближним светом вопросов не возникает. XP-G3 3500K S2 CR I80 т.к. рассеивающая оптика уберет все артефакты. То какой светодиод использовать для средне\дальнего света? Необходим холодный свет 5000 с CRI не менее 70
XP-G3 подкупает соотношением lm\W, и меньшей по отношению к оппонету площадью кристалла (проще сфокусировать) или же XM-L2, у котороего более равномерное свечение?
insane_person вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2017, 20:50   28
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
insane_person,
Если честно, то "железный", то есть "корпусной" вопрос по мне так на первом месте . Он уже решён ? Куда вся эта красота
будет инсталироваться ?
Старый 01.10.2017, 21:19   29
insane_person
insane_person,
Налобный пластиковый корпус. Корпус тоже думаю делать самостоятельно. Сначала на 3д принтере. Потом, если дело не заглохнет, литьем в силикон.
Ток как раз ограничил исходя из возможностей рассеять тепло в таких габаритах.
Изначально планирую отвод теплоты на аккумулятор и частично через корпус.
Отвод на аккумулятор позволит налобнику работать при отрицательных температурах.
ВладМур (02.10.2017)
Старый 01.10.2017, 23:21   30
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от insane_person :
Для дальнего все же лучше тирка 17 или 20 мм или гладкий рефлектор. И даже так на шило не надейтесь.
Это нейтральный.
xpg2 поуже.
А опыт использования и моддинга нормальных налобников был? Уверены, что не проще взять хост у китайцев?
[Исправлено: Waryag, 01.10.2017 в 23:24]
Старый 01.10.2017, 23:27   31
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
xpg2 поуже.
+1.
Или XP-L HI, примерно то же самое, но на высоких мощностях чуть лучше и чуть собраннее.
insane_person, если небольшие токи - можно под дальний также ставить XP-E2 или Osram Oslon - проиграете в светоотдаче, выиграете в фокусировке.
witalen (19.12.2019)
Старый 02.10.2017, 08:44   32
ВладМур
Интересная конструкция .
Старый 02.10.2017, 09:40   33
insane_person
На шило не надеюсь. Выбор размеров оптики прикидываю из веса и габаритов фонаря. Хочу налобник с массой не более 90 гр. без батареи.
Это нейтральный.
Уточню от 5 до 6к. 6500 это уже на грани, по моему. Ориентировался на XM-L2
xpg2 поуже.
А на узкой оптике артефактов не будет?
Искал. И под свои требования не нашел. Нужен фонарь с 3 посадочными местами под светодиоды и с 2мя кнопками.
+1.
спасибо, рассмотрю оба варинта.
Именно из-за этой затеи отказался от выносного блока. Батарейка может работать до +60 гр. Так что в штатном режиме по жаре надеюсь прокатит. В основном планирую использовать в горах +3000м, где температура не поднимается летом выше 10 градусов. А еще выше от нуля и ниже)
Если руки дойдут, буду на форуме в какой нибудь спец ветке писать.
Пока просто оценочное мероприятие.
Старый 02.10.2017, 21:14   34
Waryag
Аватар для Waryag
Скорее всего будут, но гораздо меньше, чем у xpg3.
Я еще раз повторю вопрос про опыт пользования современными налобниками.
Очень странное решение. Выносной блок оптимален в большие морозы (а в небольшие до -20-30 нормальные 18650 работают), а перегрев батареям не полезен.
Timofej 000 (19.12.2019)
Старый 02.10.2017, 22:36   35
insane_person
спасибо за информацию!
Щупал BD revolt и Petzl actic и tikka. Зебры и скилханты не щупал, но представляю как светят исходя из опыта использования ручных фонарей.
батарея NCR18650B. многократно с ней работал.
исходя из данного графика, я с вами не соглашусь.
+60 рарешенная температура по даташиту, и емкость батарее чисто теоретически даже увеличится т.к. уменьшится внутренее сопротивление.
а в -20 внутренее сопротивление увеличивается и большая часть идет в обогрев батарее мимо светодиода. Лучше уж через диод прогнать и прогреть батарею снаружи.
А вообще на эту тему можно будет поговорить, в другой ветке.
Старый 02.10.2017, 22:57   36
Waryag
Аватар для Waryag
Не разрешенная, а верхний предел разрешенной. Едва ли нужно говорить о печальной судьбе ноутбучных аккумов, работающих в условиях постоянного подогрева.
Ну тратится, и что? на вашем потреблении хватит надолго.
Но вы упустили суть - если хочется надежной работы в мороз, ненужно хитрых планов с кучей проблемных нюансов, достаточно убрать выносной блок в тепло.
Старый 19.12.2019, 15:56   37
андреев
Последняя активность: 02.06.2021 09:12
Сказал(а) спасибо: 34
уважаемые знатоки, дайте пож. рекомендацию. имеется скилхант 03, хочу чтобы свет в нем был как в еноте хай кри. есть ли готовые решения диодов на звезде? насколько я понимаю дешево и сердито альтернатив sst-20 нет. насколько я понимаю с ним света будет меньше чем со стоковым диодом велика ли разница или стоит пренебречь?. правильно ли я понимаю?
андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 23:00   38
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от андреев :
Неправильно. В еноте - самсунг, а не люминус. На барахолке вроде кто-то их продавал. Ну и тирка у енота шире скилхантовской стоковой.
Разница - порядка 30%.
андреев (19.12.2019)
Старый 19.12.2019, 23:10   39
андреев
мне как не спецу сложно выразить понятно для спецов, то, что имею ввиду. хочется цветопередачи и температуры света как у енота, ширина света не имеет значения в данном случае. просто sst-20 есть в наличии у продавцов, с температурой 4000к сразу на подходящей звезде, цветопередача этого диода будет лучше чем у 351, судя по цифрам 95 против 90. скорее меня интересует сама интенсивность света в сравнении со стоковым диодом
Старый 19.12.2019, 23:21   40
андреев
т.е. условно с sst-20 я буду иметь 650 люм против стоковых 1000 люм?
Время генерации страницы 0.14393 секунды с 16 запросами
