Просмотров в теме 9344   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2017, 03:27   21
По умолчанию Re: Замена старых батарей
Посмотреть сообщение Сообщение от SvyatoRus2017 :
меня тревожит то, что не помрет ли аккумулятор от того, что у него постоянно будет недоразряд..., а так же здоровье контроллера(я не знаю как работает контоллер).
Все будет нормально, хоть с 2600 хоть с 3000мАч.
Старый 14.04.2017, 01:20 Автор темы   22
SvyatoRus2017
Последняя активность: 20.04.2017 21:34
1600 - никому не нужный мусор, который залежался на складах уже не первый год
Так и ножницы с 2008 года - сейчас таких не выпускают. По-сути, это обычные ножницы(ширина лезвий 100мм), которые сейчас есть у каждого производителя садового инвентаря, но со сдвоенным лезвием(200мм) - что тогда только у Gardena они были, что сейчас ни у кого нет.
Мы их используем в местах, где триммером неудобно, но площадь все равно значительная(а с одинарными ножами слишком долго получается).
4 бакса за 3000 мач - недорого по сравнению с 7-10 баксов за 3500 мач
Это в китайских магазинах. А я покупаю в нашем, т.е. уже минимум с двойной наценкой.
И банка на 3000 стоит почти 500р.
Это, конечно не проблема 1500 3 банки + сборка около 600р = грубо 2500, это по-любому дешевле самых дешевых новых ножниц с аккумулятором на те же 1500-2000мА.
Нормально?
У меня сегодня старая батарея заряжалась почти 8 часов - зарядка-то 130мА и балансира в ней нет.
Сколько же будет заряжаться батарея почти в 2+ раза большей емкости?
Ножницы - это не фонарь в походе. Им нужен необходимый минимум, чтобы выполнить работу и встать на зарядку. Штатного практически хватало - примерно 20 минут.
А вот по поводу тока разряда я опять в тупике - после того, как зарядил батарею, решил еще раз посмотреть ток потреблния:
2.5-2.7А - на холостом ходу
3-4А - под небольшой нагрузкой(ножи руками тормозил)
5.1А - при максимальном торможении, которое смог организовать, но ножи все равно двигались.
Имхо, но амер 5.5-6 при заклинивании хожей я получу.
Опять в тупик залез
SvyatoRus2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2017, 02:03   23
- доктор, когда я делаю так, то вот тут болит...
- больной, больше так не делайте!
современные акумулятыры работают дольше, вынослевее и стабильнее, чем те же самые, но десятилетней древности технологии
надо было раньше чесаться, когда деревья были больше, воздух чище, а бакс дешевле. раньше всё было лучше...
значит тебе нужны акумы минимум на 10 ампер. берешь всё по максимуму, а потом кладёшь двой ной запас прочности
[Исправлено: blindnick, 14.04.2017 в 02:05]
SvyatoRus2017 (15.04.2017)
Старый 14.04.2017, 05:04   24
но больше 10А и не нужны.
Нормально?
Да, нормально. Зарядите один раз, а потом будете просто пользоваться. Вот Вам хватало раньше 20 минут, и сейчас будет 20 минут. Просто раньше у Вас после этих 20ти минут было почти ноль заряда, а сейчас будет ещё половина.
И да, насчет 8ми часов заряда, 130мА *8 = 1040 мАч. Это даже если забыть про CC/CV. Где то в цифрах что-то не так.
Старый 15.04.2017, 03:10 Автор темы   25
SvyatoRus2017
Нет никакой ошибки - аккумулятор дохлый, принимает и отдает примерно по 650-700мА. У него сопротивление банок по 100мОм, а должно быть меньше 10мОм, если не ошибаюсь.
Да еще, если это память мне не изменяет, штатная зарядка как-то заряжает странно - импульсами. Это я про время зарядки. Если не глючу, то реальное время поступления тока примерно на треть меньше, т.е. около 5 часов. Как раз те самые 650мА и получаются.
Вобщем как и предполагалось - все разрулилось само смобой.
Позвонили для уточнения заказа и сообщили, что заявленного аккумулятора у них сейчас нет...
Выбрали KeepPower IMR18650 (NH1830) 3000мАч 3,6В 15А незащищенный. Вышло со сборкой 1940 рублей.
Теперь осталось только ждать, 5-7 дней
Я ж говорю - забыл совсем про то, что осенью меня просили попытаться разрешить данную проблему. Ну а так как ножницы в шкафу лежали и на глаза не попадались, то я и забыл совсем про них....
Гы, мне еще катриджи на осмос Морион покупать, т.к. имеющийся комплект я благополучно угробил, ибо законсервировал неправильно - мембарна высохла))
Старый 15.04.2017, 18:37   26
А что у него внутри, какой элемент? Может его можно купить без термоусадки от KeepPower дешевле?
Старый 15.04.2017, 20:31   27
vitalek_87
Последняя активность: 28.10.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 18
На сайте же написано: "Аккумулятор является перепакованным элементом SAMSUNG INR18650-30Q"
vitalek_87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2017, 20:51 Автор темы   28
SvyatoRus2017
Может и можно, дешевле раза в 2.
Но в компании, где я сделал заказ, нет оригинала.
Так же в этой компании не все представленное(с ценником) на сайте имеется на производстве в наличии на данный момент. Т.е. выбор ограничен.
Я вообще был несколько удивлен, когда обнаружил, что не так уж много компаний предоставляют сервис по сборке батарей. Причем в основном собирают из Li-Ion.
Есть некоторое количество узкопрофильных компаний, собирающих батареи для мощных устройств, рассчитанные на большое количество банок и огромные токи(велосипеды, всякие -циклы, модели). При этом в этом сегменте так же есть специализации - моделисты, лисапедисты и так далее..., что-то типа хоббийных кружков. И такие компании не берутся за мелкие заказы, типа как у меня(3 банки).
По сборке батарей отличных от Li-Ion вообще единицы предоставляют данную услугу, в основном это несколько компаний, которые просто могут сварить батарею из элементов заказчика, т.е. чаще всего не тестированных на схожесть параметров.
Старый 16.04.2017, 02:38   29
Понятно.
Думаете. в Вашем случае их будут тестировать на схожесть?
Старый 16.04.2017, 10:51 Автор темы   30
SvyatoRus2017
Не могу сказать что они там будут или не будут делать.
Имхо, но если компания занимается серьезными заказами(батареями, ведь многие заказчики такой продукции во всяких клубах и секциях участвуют, а там обмен информацией и все такое), то тестирование как бы делается на автоматизме, т.к. они понимают, что заказы на батареи делают люди более ли менее осведомленные и имеющие некое оборудование для элементарных проверок, либо могущих их осуществить при помощи других. Нарываться на скандалы не в их интересах.
А то, что заказ в этот раз не большой, не отменяет возможности конфликта, если выяснится, что аккумуляторы в батареи не тестированы.
Это как я разумею. Хотя в нашей жизни очень много нелогичного и неправильного, с каждой точки зрения.
На сайте у них заявлено тестирование, как минимум это заявлено в статье. На других ресурсах описывается непосредственно на сайте в описании услуг создания батареи.
Вобщем я надеюсь на то, что банки протестируют. Хотя я не знаю допустимых погрешностей, да и батарея может оказаться полностью запечатанной, и нарушения упаковки к средней ячейке не подлезешь.
Зачем загадывать - осталось ждать совсем чуть-чуть
Время генерации страницы 0.14013 секунды с 15 запросами
