Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 19204   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2012, 23:03   21
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Люстра из 18(24) XPG, вторая работа
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
Напомню что хочу 3 режима, 200-300мА, 300-600мА, около 1000мА, на все 24 светодиода.
Покопался на DX в драйверах, нашел вот такие:
для первого режима:
или http://www.dealextreme.com/...
цена разнится в 2 раза, никто с ними не сталкивался? есть ли разница большая? про второй точно могу сказать что он не гудит. 3 шт есть в таком корпусе, только с большим током, ни одна не гудит. запустить хочу в идеале на них 24 светодиода. Та что на 18 ватт подешевле запустится, ну в принципе можно не все, хотя бы 20-21 светодиод подключить? даже не страшно будет, если запуститься, но будет выдавать ток 200мА вместо 300мА заявленных. наоборот хочу как раз приглушенный свет, чтобы света было минимум, типа так называемой интимной обстановки.
Про первый драйвер напрашивается комментарий сходу "ацтой". Второй у меня есть, обещанные 65В не выдал, но выдал 60В. Китайские Вольты, блин. Про режимы ничего не скажу, не думал сам и опыта нет.
P.S. Если меня не заломает, то напишу про "Китайские Вольты" и что я про них думаю.
Старый 07.01.2012, 07:50 Автор темы   22
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
Ну значит на первый режим возьму его http://www.dealextreme.com/... если не запуститься на 24-х, то поставлю меньше, на скольких запустится.
На второй режим может оставлю текущие 2 драйвера, которые по заявлению выдает 670мА на все 24 светодиода (через 2 дня проверю, сколько на деле выдает, отпишусь, как выходной будет).
На третий режим пока кандидат нормальный только один:
http://www.dealextreme.com/... просьба у кого имеется такой на руках, или как появится - отпишитесь какой ток он выдает при подключении 12 светодиодов.
либо штук 6-8 (что то много места понадобиться для них только) таких: http://www.dealextreme.com/... никто не подскажет какой ток он выдает на 3-4 диодах? а то видел только что на 5 писали выдает 560мА.
и чуть не забыл, вот еще один http://www.dealextreme.com/...
маловатенькое напряжения заявленное, но если посадить на 12 светодиодов, то думаю может напряжение поднимется, за счёт падения тока до 1А примерно, или такой опыт чаще печален, и не стартует из-за нехватки напряжения?
Напомню что светодиоды XPG, до 1500мА.
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 13:28 Автор темы   23
d19codec
Ну и конечно же я забыл про драйверы с диммированием. От 200 до 1200 мА например.
За то готов был потратить чисто на драйверы отдельно для каждого режима около 50-70 долларов )) может проще найти драйвер с диммированием за те же деньги? только я таких не встречал у китайцев точно.
upd посмотрел цены, да, проще будет проводку починить, и будет 2 линии, и без закупок дополнительного 2-3-х канального выключателя с пультом.
жалко что старые сообщение нельзя редактировать, по крайней мере через несколько часов, приходится новые писать. а так добавлял бы по мере прихода идей.
[Исправлено: d19codec, 07.01.2012 в 13:36]
Старый 07.01.2012, 13:53   24
ites
Аватар для ites
Я писал. Там были цветные диоды. На 4х XPG честно выдаёт 900мА, у меня стоит в 4х светильниках по 4*XPG. В одном светильнике драйвер сдох через месяц, заменил. Ещё дважды ставил в цветные лампы с 5*XPE, там не хватает напряжения, но за год работы проблем не возникло.
UPD: вспомнил, что ещё в люстре в детской комнате 2 драйвера таких на 8 диодов, тоже без проблем работают.
Старый 10.01.2012, 13:17 Автор темы   25
d19codec
По умолчанию Re: Люстра из 24 XPG, переделка
Планируется полная переделка. Т.к. отверстие в потолке под люстру сделано не строго по центру комнаты (в 6/10 частях от дальней стены, соответственно в 4/10 части от ближней), планируется переделать текущую люстру в 2, т.е. одна на том же месте, а вторая немного ближе к дальней стене, симметрично по отношению к центру комнаты. Примерно в метре-полтора друг от друга. Сейчас люстра висит примерно над кроватью, а не над большим рабочим столом, и приходится на столе пользоваться дополнительными светильниками.
Дизайн примерно такой планирую как на фото ниже. Особенно мне понравилась 2-ая фотка.
Использоваться будут старые, алюминиевые платформы примерно размерами 80*80*8мм, закупился дополнительно метровыми алюминиевыми рейками 50*2мм, а также мелкими радиаторами 3,5*3,5мм. Стекло пока не нашел, думаю либо матовое оргстекло использовать, либо ... поликарбонат? не матовый. За счёт ребер думаю будет свет распределяться равномерно, а не точечно в глаза светить. Вроде как и пропускание света у него хорошее, судя по тому что активно применяют в теплицах. Правда драйвер еще не нашел какой поставить на 1000-1200мА. А вот для второго режима на 300мА драйвер скорее всего этот закажу. Должен по сути без проблем стартануть.
Но тут надо будет по-умничать, чтобы при включении мощного драйвера, более слабый отключался. Если не решу как это сделать малой кровью, то придется каждую люстру на отдельный выключатель поставить и всё. Кто нибудь подскажет как сделать малой кровью это?
А теперь самое главное: Я наконец-то починил вторую фазу/землю в люстре, следовательно теперь без всяких пультов и прочего будет работать нормально в 2 канала. :Lanyard2:
ID:	39550 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39551 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2012, 15:56   26
ites
Аватар для ites
Недостаток, над которым я давно думаю -- свет направлен сильно вниз, на стены мало прийдётся. Если направить на стены (диоды светить будут горизонтально), то на пол мало прийдётся. Если использовать матовое стекло, то там тоже две крайности: хорошо рассеивающее матовое стекло будет пропускать 30-50%% света всего, а хорошо пропускающее стекло будет слабее влиять на светораспределение. Т.е. я использую покрытие "Satin Ice", мне нравится, но факт остаётся -- у света остаётся выраженное направление.
Старый 10.01.2012, 19:45 Автор темы   27
d19codec
Я скорее всего так же направлю в стороны немного, т.е. не горизонтально на стены, а с уклоном градусов в 30-40 примерно, часть диодов вниз, а часть в стороны под уклоном. Судя по даташиту за первые 30 градусов яркость мало изменяется. А вот после 30 градусов - резко падает. Соответственно и на стены достаточно упадет, и вниз при угле 30-40.
Я решил что стекло лучше брать кристально прозрачное или около того, но ребристое/не ровное, тогда и бить в глаза будет не одиночной точкой яркой, будет каждый расплываться на много маленьких, на каждом ребре стекла; за счёт того что стекло ребристое - может увеличится угол максимальной яркости, и будет по сути меньше потерь света, т.к. стекло ж прозрачное.
Старый 10.01.2012, 19:58   28
ites
Аватар для ites
Рёбра плохо, я считаю. Точечные источники слепят сильно даже если светят слабо, т.е. надо какое-либо матирование. Подумал ещё раз, думаю, что результат направленности это не изза материала стекла, а изза его формы, что оно ровное и плоское, т.е. Satin Ice вполне рабочее матирование, просто надо формой управлять как-то.
Старый 10.01.2012, 20:01   29
ites
Аватар для ites
После верхнего кухонного покажу что за фиговину я придумал для длинного узкого коридора, может тебя на мысль наведёт.
Старый 13.01.2012, 00:51 Автор темы   30
d19codec
Ну что ж, заказываю 3 одноамперных драйвера, три точно потянут 24 светодиода. 970мА вроде как он стабильно выдает. Буду надеяться что придут как можно быстрее.
Зарисовки как будет выглядеть новая - на черновиках уже есть. Покажу либо как нормально нарисую, либо как сделаю. Могу сказать что от старой люстры описываемой в первом посте останутся только один драйвер и светодиоды. Всё остальное будет новое, и выглядеть будет по другому.
Старый 07.02.2012, 01:42 Автор темы   31
d19codec
Текущий план:
-Стекло и прочее рассеивающее пока отменяется. Посмотрю на яркость готового результата, потом буду думать о нём.
-6 драйверов различных (10,36,36,30,30и30Вт)
-2 режима (первый около 110 ватт, второй около 25 ватт)
-36 светодиодов (24 xpg neutral и 12 xre warm white)
-2 люстры вместо одной (по 18 светодиодов в каждой)
На текущий момент жду пока всё заказанное приедет. Кое что еще даже не выслали. Наверное через месяц начну всё собирать во едино.
Admin (07.02.2012)
Время генерации страницы 0.12355 секунды с 16 запросами
