Просмотров в теме 30044   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 25.05.2011, 22:05   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Квадранарь "Дик - 312"
Ну, если пятаки царские, то можно.
Старый 20.06.2011, 16:13   22
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
светодиод 3w охлаждать его нечего родной корпус из пластика
ну уж если сгорит фонарик копеечный
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 03:27   23
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Светодиод 3вт охлаждать НУЖНО. Звезда рассеивает до 1 ватта.
Вы еще скажите, что ключевые транзисторы в блоке питания компа не нужно охлаждать. А что, у них корпус тоже пластмассовый, а изготовители зачем-то радиатор прикручивают и даже обдувают его. Дураки наверное.
Старый 25.06.2011, 14:54   24
John Jack
У светодиодов надо охлаждать не корпус и не линзу, а основание. Которое очень даже металлическое.
Старый 25.06.2011, 20:14   25
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
может пара пятоков склееных термопастой??
только если пятак на котором диод лежит будет отшлифован, так чтоб подложка плотно к нему прилягала, по всей поверхности, да и остальные пятаки тоже так же друг к другу плотно пилягать должны, (намного лутше один цельный кусок меди или алюминия, на переходе метал\паста\метал, большое термо сопротивление ), а темопасты надо как можно меньше, тоненький слой, метал должен плотно прилягать к металу, а иначе смысла нет, то что даже неошлифованный пятак с кило термопасты нагреется это не показатель, дерево тоже нагреется, главное как быстро и в каком количестве тепло из диода переходит в радиатор,
Старый 25.06.2011, 21:34   26
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Собираю на XM-L фонари, беру стандартный корпус, линейный стабилизатор, 26мм дроп, но дроп режу безбожно, и на целиковой медной основе ставлю диод и стабилизатор. Нагрев происходит долго, масса меди берёт своё
Старый 18.07.2011, 10:33   27
glassboy
Аватар для glassboy
Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Занимаясь фигней Модифицируя этот фонарик я подошел посерьезней в плане охлаждения диода:
Радиатор от чипсета с материнской платы, обрезан дремелем, вклеен эпоксидкой в корпус, драйвер сверху, замотан в черную изоленту.
В сборе с рассеивателем - он конечно поглощает много, но свет "заливной", удобен вблизи.
glassboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 01:30   28
Unker13
Аватар для Unker13
Сказал(а) спасибо: 85
А как подложка светодиода крепится к радиатору ?
Unker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 11:50   29
glassboy
Аватар для glassboy
Приклеена. В центр подложки капнул суперклея, по краям намазал термопастой и плотно прижал. Держится...
Старый 20.07.2011, 14:18   30
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от glassboy :
А надо наоборот - в центре термопаста, по краям клей.
У вас в самой горячей зоне самый плохой отвод тепла.
Старый 20.07.2011, 15:41   31
Ace_Odinn
Аватар для Ace_Odinn
Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Мне кажется надо оторвать белый колпачок, а рассеивание сделать подкладыванием пленочки от пакетика из-под компакт-диска под стекло.
Ace_Odinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 20:59   32
Unker13
Аватар для Unker13
Ясно. Ну сойдет и так конечно, только все же было лучше, по пол капли клея с двух сторон а по центру термопасту. Ну да и так будет норм –не стрелять же с него – и не для внуков. Ну я б сделал проще – в подложке есть выемки , как-раз под тоненький шуруп или болтик 2шт. Если подложка сплошь круглая, то выемки можно сделать круглым напильником. Алюминий метал очень мягкий. 2 тоненьких отверстия под шуруп и все, дальше с небольшим усилием прикручиваете -нарезая новую резьбу . Подложка будет прижиматься отлично, и всегда можно будет без проблем ее снять.
Старый 21.07.2011, 22:14 Автор темы   33
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ace_Odinn :
Можно по подробнее про пакетик? Если я на диод положу кусочек пленки это что, на чтото повлияет?
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 22:45   34
alpg88
Аватар для alpg88
не на диод, а наклеить с обратной стороны стекла, если я правильно понял, оно рассеивает, я так делаю чтоб исправить плохой формы лучи, немного дальности теряется, с той пленкой что у меня.
но я не согласен с тем что колпачек надо снять или что пленка поможет. как ни крути дальнобоя не выдет с этим рефлектором. по моему колпачек очень не плохой вариант.
Старый 22.07.2011, 01:10   35
Onibi
Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Лучше сразу тогда на термоклей сажать =/
Onibi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 08:48   36
Ace_Odinn
Он наверное "жрет" больше половины испускаемого света, и без того слабого диода.
Старый 23.07.2011, 13:13   37
glassboy
Аватар для glassboy
Диод не самый слабый: Q3. Сделал так: обрезал верхнюю часть колпачка, свет от сида идет вперед без помех а на рефлектор попадает через колпачек.
Вообще переделывал этот фонарь только ради развлечения, поэтому особо не заморачивался
Старый 25.07.2011, 13:38   38
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от Onibi :
Не лучше. Алсил по теплопроводности хуже чем КПТ-8
Старый 25.07.2011, 18:57   39
Onibi
Я может чего не понимаю но согласно данной табличке:
Основные физико-механические и электрофизические характеристики
Термопаста КПТ-8
Термопаста АлСил-3
Термоклей АлСил-5
Теплопроводность, Вт/(м·К)
0,7÷0,8
1,8÷2,0
1,4÷1,6
Диапазон рабочей температуры, °C
-60 ÷ +300
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 МГц, не более
4,0
4,8
4,0
Удельное объемное электрическое сопротивление не менее, Ом·см
1011
1013
1013
Электрическая прочность, кВ/мм
2÷5
10÷15
15÷18
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 МГц, не более
0,005
0,009
0,005
Прочность при разрыве, МПа (кг/см2)
1,5 (15)
КПТ-8 существенно хуже Алсил-5 =/
Старый 25.07.2011, 21:05   40
Onibi
что-то фигово таблички вставляются (( оригинал тут
Время генерации страницы 0.14992 секунды с 16 запросами
