Просмотров в теме 20517   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 17.03.2017, 14:08 Автор темы   21
Бакен
Последняя активность: 08.04.2017 14:24
Поблагодарили: 8 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: Cree XM-L2 U2
Это уже произошло.
Не знаю кому из комментаторов верить.
Светодиод с рабочим током в 3 А, а у кого то и до 5 А разогнанные, отпаивается при токе 350 мА?
[Исправлено: Бакен, 17.03.2017 в 14:10]
Бакен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 14:13   22
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Бакен :
Вам сразу сказали:
может быть: от нормально будет работать до деградирует за 1 час
Ваши условия абсолютно не конкретны. Может быть что угодно.
Старый 17.03.2017, 14:15 Автор темы   23
Бакен
Вам сразу сказали:
Куда еще конкретнее?????, припаять звезду 20 мм, подвесить на проводе и подать 350 мА?
По вашему "сквозняк" снизит температуру на 20С ?
Старый 17.03.2017, 14:18   24
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
легко
Старый 17.03.2017, 14:20 Автор темы   25
Бакен
температура звезды не есть температура диода. совсем.
Спасибо, я это понимаю, 60-70С вероятно и будет 85С на кристалле.
Старый 17.03.2017, 14:22 Автор темы   26
Бакен
легко
Хорошо, конкретизируем "без сквозняка", не на улице, не в Арктике, а в квартире при температуре воздуха + 25С.
Старый 17.03.2017, 14:22   27
если плохо припаять, то и 120 может быть
продолжайте конкретизировать - где находится звезда - на уровне пола, под потолком, в деревянной шкатулке запертой в шкафу...
куда направлен диод - вверх, вниз, горизонтально...
сечение и длина проводов, цвет маски
[Исправлено: galex, 17.03.2017 в 14:25]
Старый 17.03.2017, 14:25 Автор темы   28
Бакен
Плохо припаянный на подложку кристалл или токоведущие провода?
Старый 17.03.2017, 14:26   29
да. с пузырем под термалпадом
Старый 17.03.2017, 14:27 Автор темы   30
Бакен
Я понимаю почему у вас 20000 комментариев большинство видимо ни о чем, зачем вам это?
Старый 17.03.2017, 14:30   31
зачем вам это?
а зачем вы спрашиваете?
ваша тема ни о чем. снижайте ток в 2 раза и живите спокойно. либо добавляйте радиатор
p.s. а все вышеперечисленное влияет на теплопередачу. и в граничных условиях довольно ощутимо.
[Исправлено: galex, 17.03.2017 в 14:32]
Старый 17.03.2017, 14:34 Автор темы   32
Бакен
Если я обратился на форум с вопросом к участникам, значит мне это нужно.
Нужен ответ на простой вопрос, от человека делавшего такие или подобные замеры практически, а не стёб и кривляния "гуру" по ВСЕМ вопросам.
А нужны мне данные по температуре именно для тока 350 мА, что в 10 раз ниже максимально допустимого по паспорту на Cree XM-L2.
Старый 17.03.2017, 14:37   33
ceramic
Аватар для ceramic
легко
И даже намного больше.
Это и есть -- "абсолютно неконкретно".
Самое простое, на поверхности, -- как именно подвесить (ребром или светодиодом "вниз"), где подвесить (наличие конвекции), температура воздуха, влажность воздуха, диаметр провода, ...
И температура будет легко гулять в диапазоне сотни градусов.
Вот это-то и неизвестно. Какие такие? 350мА и 20мм и комнатная температура -- совершенно не достаточно.
Паяльник при потреблении 2Вт паяет платы (>200 градусов), а иной фонарь и при 20Вт потребления остается едва теплым.
[Исправлено: ceramic, 17.03.2017 в 14:44]
Старый 17.03.2017, 14:44 Автор темы   34
Бакен
Это и есть -- "абсолютно не конкретно".
Вы сами себя читаете?
Сидит человек за столом, не над радиатором центрального отопления (потому что жарко), не высунувшись в форточку по пояс (потому что холодно и сквозняк), спокойно паяет провода за рабочим столом в жилом помещении, к светодиоду на подложке Ф 20 мм, цепляет термопару от тестера через пасту пластиковым "крокодилом", подает 350 мА и видит результат или меняющийся (нарастающий) результат показаний температуры.
Старый 17.03.2017, 14:50   35
ceramic
Аватар для ceramic
Зачем?!
В зависимости от остающихся неизвестными условий, он увидит, скорее всего, с большой вероятностью, температуру где-то от 30 до 80 градусов.
Нужно точнее, при таких условиях, -- обратитесь к гадалке.
Старый 17.03.2017, 14:54 Автор темы   36
Бакен
Зачем?!
А при исходных данных:
давление 758 мм/рт.ст.
влажность 48%
провода без потерь
полное отсутствие конвекции окружающего воздуха
ориентация в пространстве диодом вверх.
Вы сразу даете точную температуру +- 5 градусов?
Старый 17.03.2017, 14:58   37
вы до сих пор ничего не поняли, а продолжаете талдычить про ток, в 10 раз меньше допустимого.
короче, перегреется ваш диод.
Старый 17.03.2017, 15:01 Автор темы   38
Бакен
С поразительным постоянством наблюдаю на любых форумах такое положение дел.
Появляется человек, зачастую новичок с простым вопросом.
Он не получает простого ответа (за редким исключением от 2-3х адекватных участников),
а получает кучу бесполезной воды, замыливание темы и наблюдает как происходит удовлетворение "внутреннего эго" местными ветеранами, которые с видимым знанием темы (любой) изгаляются в красноречии - по сути они просто живут на этих форумах, выбрали себе такую манеру поведения и давно отошли от прямого предназначения подобных форумов - доступная информация и опыт сообщества.
Старый 17.03.2017, 15:02   39
это ему кажется, что вопрос простой. на самом деле тут задействовано сразу несколько разделов физики и взаимосвязаны куча внешних факторов.
а потом, по скудоумию, он начинает обижаться, когда люди тратят время, пытаясь верно ответить на его вопрос
Старый 17.03.2017, 15:03   40
ceramic
Аватар для ceramic
Вот. Это существенное и важное уточнение условий. Соблюсти это условие, правда, очень сложно, но можно обеспечить почти полное отсутствие конвекции окружающего воздуха.
При этом условии -- можно быть уверенным, что за несколько минут светодиод отпаяется.
Аж два человека не поленились провести эксперимент, и получить температуры для разных (но включающими заданные) условий:
23гр
100 градусов
И еще один, на основании своего опыта дал среднюю, близкую к медианной, оценку (среднюю температуре по больнице):
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
60-70 градусов
Еще один попытался объяснить, почему такой разброс:
И все это получило оценку:
Тьфу на вас.
Зы
Тьфу на вас еще раз.
[Исправлено: ceramic, 17.03.2017 в 15:14]
galex (17.03.2017), Garrik (17.03.2017), Niko0O (17.03.2017), veseliil (17.03.2017)
Время генерации страницы 0.15050 секунды с 15 запросами
