18460
66
21
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Ну вот приехал драйвер до 800mA, но при 500 уже стробить начинает и разогревается адски. Не знаю что пока делать. Резистор не очень хочется, под конец совсем тусклым станет, да и если поднять старт до 650, то светик уже на перегрузе, деградирует. |
22
Гуру, голова в пятницу не соображает, помогите пожалуйста с алгоритмом расчёта.
Входящие: есть лабор.БП, есть светик, нет банка резисторов, нет ВАХ светика (можно узнать практическим путём). Есть предполагаемый номинал резистора — 1.8Ohm Задача: высчитать ток на светике при Uin 3V в последовательности с представленным резистором номиналом 1.8Ohm. Как рассчитать? ВАХ светика на определённом участке с помощью БП можно прикинуть. |
23
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 21.01.2026 12:49
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
25
Откуда 4.2? Есть только 3V на подсевшем аккуме. И где в этой формуле участие светодиода? На нём тоже что–то упадёт.
Это расчёт номинала сопротивления. Мне его расчитывать не надо, он уже известен 1.8Ohm. Мне нужна формула (или алгоритм) как расчитать ток который пойдёт через светик при напряжении 3V, резисторе 1.8Ohm не эмпирическим путём, нет под рукой такого резюка, и набрать не из чего. |
26
27
28
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
Sve4uFonarikom (01.04.2017)
29
30
31
Не забываем, что ВАХ красного очень крутая.
Поэтому требования к теплоотводу повышенные. При "добавлении" в цепь резистора становится более пологая. Цитата:
1. Обеспечить cn5611 дополнительный теплоотвод 2. "Вкорячить" параллельно драйверу резистор на необходимые 100 ма. 3. "Напрячь" кого то всё это сделать ) |
Sve4uFonarikom (03.04.2017)
32
33
34
"Просто" на герметик мала площадь теплового контакта. На максимальных режимах будет перегреваться. Пайка на переходную медную пластину увеличит площадь теплового контакта т.к. теплопроводность меди выше. |
Sve4uFonarikom (02.04.2017)
35
Так понял, что если по уму, то паять на звезду паяльной пастой в 3х точках, а уже потом извращаться с креплением звезды к алюминию. Правильно?
36
медная полоса шириной в корпус - на нее паять термалпад, анод-катод в воздухе по сторонам от полосы, к ним проводами припаяться потом. |
37
Диод такой, и звезда, соответственно. Нашел на ютубе. У неё есть какое–то конкретное название типа? Поеду на Савелку, поищу, заодно паяльную пасту куплю.
38
При использовании китайских звезд как на фото риск получить "изделие" с плохим тепловым сопротивлением очень велик. По моему опыту ещё один аспект имел место быть: со временем теплопроводный материал деградирует и светодиод перегревается.Но это на "больших пробегах". Так что всё же "колхоз" из пластины меди получше будет ) |
39
40
Спасибо. Купил, и звёзды и паяльную пасту. Печально |
