21750
28
21
Расскажите плиз, как прошла переделка? Нормально ли драйвер влезает? Как нагрев? Банка 32650 помещается? Меняли рефлектор и стекло?
22
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
SloNicK
1хD влезает (со скрипом), поэтому и 32650 должна влезть. Драйвер 17мм в дырку 20мм - чего бы не влезть? Рефлектор+стекло оставил стоковые. |
24
Я бы таки сказал, что главный недостаток драйвера - то, что он установлен в фонарь ценой 100$. А диоды на круглых 10 мм замечательно приходят от Каттера.
25
Я беспокоюсь, что по толщине драйвер не войдёт. Ничего дорабатывать не пришлось? Диаметр стекла 46 мм? Не искали замены стекла и рефлектора на DX ? Я чего-то похожего не нашёл. (( Звезду на пасту просто сажали? Там такая дыра под ней получается, не перегреется ли? |
26
frugal flashaholic
SloNicK
Какой драйвер не войдёт? Для 8х7135 там достаточно места а вот двухплатные или с высоким дросселем - да, могут не влезть по толщине. Диаметр "стекла" - 46 мм, но посадочное в "гайке-короне" 48мм. Рефлектор 45.6х32мм, замену не искал. Звезду прикрутил как полагается на два самореза и под неё вставил шлифованую с одной стороны копеечную монету СССР: диаметр совпадает с дыркой. |
27
frugal flashaholic
28
Пасибки! Надо тоже чё-нить такое сварганить. =)
29
Получил Saik SA-305 с Lightake.com. Уже успел разобрать и полностью переделать.
Батарейки и аккумуляторы D в фонарь не лезут. Диаметр аккумулятора на пару десятых больше, диаметр батареек в точности совпадает с диаметром тушки фонаря, хоть молотком забивай. Пришлось растачивать на 0.5 мм на сторону, благо запас по толщине есть. Кассета хлипкая и тонкая, но работает что с батарейками, что с аккумуляторами исправно, подручный инструмент не нужен. Фонарь впечатлил дальнобойностью. Хотспот не больше, чем у светодиодного Маглайта, что с XR-E, что с XP-G. Директдрайвер и кнопку выкинул, поставил нейтральный светодиод, повышающий драйвер и кликалку получше, отнесу на барахолку. И ещё - у стекла нет резинового кольца, потому фонарь и с той стороны не герметичен. |
