Просмотров в теме 89483   Ответов в теме 130   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2017, 04:11   21
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря Яркий луч LH-190A "COBRA"
Да, так и думаю. Вот пришёл в ночную а тут котёл вывели в ремонт. Идёт чистка и осмотр топки . Внутри где-то +35, при работе приличная запылённость . Рабочее пространство примерно 3х3м по площади и 4,5м в высоту. Сфоткал вот гаечным ключём.
ID:	184078 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2017, 07:27   22
Роман Инженер
Аватар для Роман Инженер
Последняя активность: 09.04.2019 10:35
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 16 раз(а) в 4 сообщениях
Приобрел вчера данный фонарь. Незадолго до этого приобрел ЯЛ Панда. Пару лет до этого использовал Зебралайт Н51W. Кобра ощущается очень легким, легче, чем зебра и гораздо легче, чем панда. Зебра не сильно тяжелый, но его кронштейн меньше по площади и эластичный, отчего иногда фонарь гуляет при встряске. А панда просто тяжелый.
Очень хорошее решение встроить зарядку от микроюсб. Это означает, что можно заряжать фонарь практически где угодно и от чего угодно (автомобиль, пауэрбанк, ноутбук).
Заливной свет шикарен, как по яркости, так и по ширине и равномерности. Попытаюсь позже сделать бимшоты на небольшой дистанции, как он использовался бы при различных работах руками.
Из минусов отмечу следующее:
- на блистере нет никакой информации об управлении фонарем;
- пищит на среднем и минимальном режиме (насколько это будет неприятно, покажет практика)
- кнопка включения невнятная наощупь. Почти заподлицо, небольшая ямка. В перчатках хрен нащупаешь (на зебре все четко - почти во весь торец, на панде кнопки сильно выступают и сразу находятся)
- самый главный минус, на мой взгляд, включение только на максимуме. На зебре и на панде можно выбирать (короткое нажатие - максимум, удержание - минимум), а тут сразу прожектор. Так что ночью в палатке придется включать в ладошку и добираться до минималки.
Кто разбирал его, подскажите, как там с дождезащитой? Если все печально, то есть ли смысл аккуратно отклеить стекло (упоминалось, что сидит на двух каплях клея) и заново вклеить, промазав тщательно по контуру? Кнопка вроде как влита в корпус, крышка с уплотнением. Кроме стекла слабых мест не вижу. Хотя непонятно, как неоткручиваемая крышка установлена. Может тоже на одной капле клея и вокруг щели. Прямо хоть проливай фонарь.
Роман Инженер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (10.10.2018), skorp777 (15.03.2017), Univega (25.11.2017), ВладМур (15.03.2017)
Старый 15.03.2017, 07:32   23
Последняя активность: Сегодня 17:41
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12613 раз(а) в 4577 сообщениях
Роман Инженер, берете фонарь и дуете в бат отсек , погрузив в воду. Где дырки будут пузыри идти.
Ваш ко.
Старый 15.03.2017, 07:36   24
Роман Инженер
Точно!
Старый 15.03.2017, 17:25   25
Последняя активность: Сегодня 19:48
Сказал(а) спасибо: 17640
Поблагодарили: 39802 раз(а) в 14718 сообщениях
Ну вот в панду дуешь, и не пузыриться ничего. А под водой при этом протекает. Потому что давление в другую сторону.
Роман Инженер, в кобре я бы не пытался герметизировать, там пластик мягкий - больше шансов покоцать/погнуть его, чем что-то исправить.
Тем более что фонарь скорее для работы, вряд ли с ним стоит под ливнями часами ходить... Просто незачем.
[Исправлено: fnksb, 15.03.2017 в 17:26]
Старый 15.03.2017, 17:31   26
fnksb, у меня панда пузырит как аэратор для аквариума) а на воздухе просто слышно как свистит из всех дырок.
Univega (10.11.2017)
Старый 15.03.2017, 17:35   27
А у меня нет. И с воздушным шариком опыт проводили и погружением - тоже ничего. Наоборот, давление воздуха держит кнопки и они не текут.
А морда у нее и так-то не особо течет, если собрана аккуратно.
Старый 15.03.2017, 17:40   28
fnksb, хм ... а может то предсерийка какая у меня? Еще до НГ же отправили.
У меня реально по всем щелям свистело. Морду подзакрутил меньше стало конечно, но не до конца.
По моему опыту все что продув держит , в стакан с водой можно смело кидать.
[Исправлено: AEDe, 15.03.2017 в 17:42]
Старый 15.03.2017, 17:50   29
AEDe, ну вот у меня панда держит продув, но пробивается сильной струей или постоянным давлением воды. Что-то там начинает просачиваться...
Причем пробивается именно по кнопкам. Юбка кнопки - особенно по внешней стороне, где она под углом идет - под давлением чуть отходит и начинает просачивать воду.
А если давление изнутри, что все хорошо.
Я не очень знаю, что тебе присылали, может быть и предсерийка, или просто экземпляр такой из самых первых партий... Они там тоже немного менялись по ходу производства...
AEDe (15.03.2017)
Старый 15.03.2017, 18:05   30
fnksb, тогда вроде бы любой дождь выдержать должен. Там все-таки давления нет особого. Если так то хорошо)
Старый 15.03.2017, 21:18   31
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Роман Инженер :
Старый 14.08.2017, 12:17   32
size63
Последняя активность: 14.07.2025 23:21
Если тут реальные обладатели данного фонарика ? Может кто то поделиться опытом эксплуатации в реальных условиях ? а не только тест обзоры на него ...
size63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 13:49   33
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 28.11.2025 13:13
Сказал(а) спасибо: 637
Посмотреть сообщение Сообщение от size63 :
Старый 17.08.2017, 18:56 Автор темы   34
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Реальный опыт есть помимо обзора... Часто использую налобник дома или в гараже, когда занимаюсь машиной. Какой опыт эксплуатации в реальных условиях интересует?
Старый 21.08.2017, 07:48   35
size63
в первую очередь удобство светового пятна при работе "под носом". а также удобство крепления на голове, не спадает ли он при наклонах и поворотах?
Старый 21.08.2017, 18:34 Автор темы   36
Leon
Аватар для Leon
Свет заливной. "Под носом" для меня комфортно использовать средний или минимальный режимы, на максимуме слепит, для меня этот режим очень яркий при работе на близком расстоянии. На голове сидит вполне комфортно, если головой не сильно крутить в стороны и не дёргать вверх-низ, сидит как влитой, ну а если делать резкие движения, его смещение ощущается, но налобник ни куда не сваливается.
size63 (28.08.2017)
Старый 25.11.2017, 16:19   37
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Для комфорта, при широком свете, -- как минимум вдвое ярче нужно. Поэтому фонарь разогнал примерно до 1А. Не то что-бы хорошо, но уже терпимо, греется тоже терпимо.
Можно подробнее про разгон фонаря (если с фото , то вообще класс ) ?
Можно ли убрать самый слабый режим(для меня он совершенно лишний ) ?
Купил данный фонарь для работы , вполне хорош , но чуть маловато света и крепление в лоб врезалось , наклеил полоску автобесшумки -стало отлично . Чуточку разогнать и вообще будет норм
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 18:09   38
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Фото, если надо, позже (я в командировке).
Да они не нужны вроде.
Для увеличения тока уменьшаем токозадающий резистор возле стабилизатора 7136. Самому светодиоду ничего не угрожает (про перегрев), а вот стабилизатор (или управляемый им транзистор, точно не помню схему) будет на пределе. Он и штатно очень горячий, а на 0,9А к нему и не прикоснешься. Но вроде держит.
По хорошему -- лучше заменить его на 2-3 MEL7135.
Что за версия? Если с тремя режимами -- то только заменой микроконтроллера.
Старый 25.11.2017, 18:34   39
gladius
Версия с тремя режимами , по понятным причинам , менять МК конечно не буду .
Увеличить яркость хочу совсем чуточку , чтоб рантайм сильно не уменьшать .
Поработал с фонариком 4 дня и не нарадуюсь - долго же я с синюшным 3хААА налобником мучался
Старый 25.11.2017, 18:35   40
gladius
От фото не откажусь - лишним не будет
Время генерации страницы 0.13434 секунды с 16 запросами
