Просмотров в теме 6595   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2017, 19:17 Автор темы   21
ded_pihto
Последняя активность: 30.11.2025 22:01
По умолчанию Re: Переделка светильника
А имеет ли вообще смысл цепляться за оригинальный корпус?
Примериться сначала с S2 с разными TIR (или с триплом Nichia). И оттуда смотреть, насколько нужны зум и плавная яркость.
От зума зависит размер пятна света. Это ооочень важно. Плавная регулировка... ну так как то более наглядно, более плавно, как то более по-человечески мне кажется.
Ну и удобнее крутилка, ей неглядя можно пользоваться, чем по кнопке тыркать, да еще и по одной, в уме перебирая программы... при фотографировании и так отвлекающих факторов много, а тут еще в голове программы гонять... крутилка интуитивнее однозначно, не задумываясь-влево меньше, вправо больше, пусть порогами, это не важно, главное чтобы порогов много и крутилка.
[Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 19:23]
ded_pihto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 19:27   22
Посмотреть сообщение Сообщение от ded_pihto :
линз две. одна большая, внешняя, стоит в корпусе пупырчатой и выпуклой стороной наружу. Изнутри она плоская и гладкая.
- внутренняя линза такая же, с выпуклой стороны он пупырчатая, со стороны лампы плоская и гладкая
т.е. банально линзовый кондесор, с матовыми внешними поверхностями?
Тогда задача сводиться к "осветить внутреннюю матовую поверхность равномерно"
Старый 09.02.2017, 19:54 Автор темы   23
ded_pihto
Большая линза - снаружи поверхность выпуклая пупырчатая, внутренняя поверхность этой линзы - плоская гладкая.
С малой, подвижной линзой тоже самое.
Но я не думаю, что это сильно важно, с какой стороны, что пупырчатое. просто нужно светануть в подвижную линзу я думаю, а дальше уже все пойдет рассеянно мягким светом.
Более того, как мне кажется, что зеркало тут нужно только чтобы собрать половину света от лампы, что идет не в ту сторону и перенаправить его куда надо, тем самым почти вдвое повысив эффективность. Если тупо прижать диод к подвижной линзе, то эффект будет таким же, без всяких фокусировок, так как если бы на лампу фокусировалась бы линза, то она была бы "собирательной" и вогнутой, а она тупо плоская, из чего я делаю вывод, что в нее нужно просто светить, а не фокусироваться, и светить в нее нужно по всей ее задней плоскости, а не точечно в середине. Может я ошибаюсь, вам лучше знать.
[Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 20:06]
Старый 09.02.2017, 20:19   24
ded_pihto, так?
P.S. Вот для чего зеркало:
Старый 09.02.2017, 20:36 Автор темы   25
ded_pihto
ded_pihto, так?
Почти... последняя линза выпуклой наружу, и синененькой полоски нет а так все правильно (*|) |)
[Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 20:41]
Старый 10.02.2017, 00:47   26
ded_pihto, Вы перепутали.
Линзы стоят так?
Старый 10.02.2017, 02:25 Автор темы   27
ded_pihto
Нет, не перепутал, именно так |) |)
Вот порылся у них на сайте, схемка светового потока.
и кое что говорят про светодиоды, применяемые в LED - светильниках
[Исправлено: ded_pihto, 10.02.2017 в 02:57]
Старый 10.02.2017, 07:48   28
Судя по картинке, у делолайта линзы стоят так:
Старый 10.02.2017, 10:18 Автор темы   29
ded_pihto
Ну так что делать то, заморачиваться стоит с переделкой или нет?
Старый 10.02.2017, 14:05   30
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Раз сверху только прорези для вентиляции, то остаётся лишь вариант с активным охлаждением. Можно будет приспособить какой нибудь радиатор с кулером от компьютерных процессоров, может с тепловыми трубками.
Кстати, судя по описанию, оптическая система будет нормально работать только с точечным источником света. Хотя, чем чёрт не шутит, можно и от трипла попробовать засветить, но скорее всего, не особо хорошо получится со светом.
Но это второстепенно. Спроектировать конструктивное исполнение не особо сложно. Сначала нужно хотя бы в общих чертах определиться - а стоит ли этот геморрой свеч.
Пара вопросов для понимания общей картины:
- опыт слесарно механических работ имеется?
- с паяльником дружите? Насколько? (сможете ли сами спаять драйвер?)
- я так и не услышал ответа: от чего будете запитывать мегадевайс?
ИМХО: Самый простейший вариант для общего понимания ситуации - купить Конвой S серии с нейтральным диодом XML2, XPL или лучше XPL HI. Раскрутить Конвой, вытащить пилюлю с драйвером и светодиодом. Пилюлю зажать, например в сантехнический или какой ещё хомутик, и закрепить вместо лампы так, что бы кристалл находился на том же месте, где раньше находилась спираль лампочки. Подключить проводочками к аккумулятору (НЕ ПЕРЕПУТАВ ПОЛЯРНОСТЬ!) и посмотреть как будет светить. На основании полученных результатов уже принимать решение - переделывать или нет.
А Конвой собрать обратно (можно поставить тир линзу вместо отражателя - как больше понравится) - фонарик в хозяйстве всегда пригодится!
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 00:38 Автор темы   31
ded_pihto
Запитывать, от чего посоветуете, есть пяток 18650, можно докупить, что нужно.
- дружба с паяльником не уровне этот проводок в эту дырочку, легко и аккуратно
- слесарно механические работы... с этим вопросов тоже никаких
Старый 11.02.2017, 13:48 Автор темы   32
ded_pihto
А где покупать всю эту комплектуху с Nichia-ми, драйверами и tir-оптикой?
Старый 11.02.2017, 14:41   33
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Трипл с оптикой можно у форумных продавцов, можно на кайдомане. Драйвер у форумчан, или фастеч.
В качестве блока питания я посоветую дешевый повербанк без акков 5 в у него макс 0,5а, но это и не надо. Хороший корпус для 4 18650, индикатор заряда, и встроенная зарядка, а питание брать сразу с аккумуляторов.
Старый 11.02.2017, 14:57 Автор темы   34
ded_pihto
witalen, что такое кайдоман и фастеч? )))
я пока не силен в "фонаревочном" сленге
[Исправлено: ded_pihto, 11.02.2017 в 14:58]
Старый 11.02.2017, 15:13   35
witalen
Аватар для witalen
Тыц Тыц
Время генерации страницы 0.17210 секунды с 15 запросами
