Просмотров в теме 8662   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 08.09.2017, 17:09   21
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
По умолчанию Re: Что такое "программирование" в налобниках?
KrimSKR, Вот на люменхаузе есть описание на русском.
В фонаре имеется 3 основных режима яркости (Максимальный, Средний, Минимальный) и Маячок. Каждый основной режим может быть запрограммирован одним из двух подуровней. Второй подуровень каждого основного режима может быть в дальнейшем запрограммирован с разной яркостью либо стробоскопом.
Базовые операции
Один короткий клик включает фонарь в Максимальном режиме либо выключает фонарь.
Два коротких клика включают фонарь в Среднем режиме.
Три коротких клика включают фонарь в режиме Маячка.
Нажмите и удерживайте кнопку (более 0.6 секунд), чтобы включить фонарь в Минимальном режиме, затем в Среднем и в Максимальном. Отпустите кнопку в выбранном режиме.
Расширенные операции и конфигурация
Нажмите и удерживайте кнопку, фонарь будет менять режим Минимальный - Средний - Максимальный. Отпустите кнопку в желаемом режиме и он будет установлен. Когда вы нажимаете и удерживаете кнопку, фонарь всегда переключает режим от Минимального к Максимальному, независимо от того, в каком режиме он находится в настоящий момент.
Дважды нажмите на кнопку, чтобы переключить фонарь между двумя подуровнями основных режимов. В подуровне имеется 3 основных режима, которые запоминаются, даже если фонарь выключался или менялась батарея.
Основные режимы второго подуровня (Н2, М2 и L2) могут быть запрограммированы с различной яркостью. В основном режиме, 6 раз нажмите дважды, чтобы установить конфигурацию. Последовательно нажимайте дважды, чтобы переключать уровни яркости. Один короткий клик выключит фонарь после выбора конфигурации. Фонарь запомнит выбор режимов второго подуровня, когда фонарь выключится или будет заменена батарея.
Основной светодиод фонаря используется для индикации оставшегося заряда батареи 1-4 вспышками. Чтобы запустить индикацию (когда фонарь выключен), 4 раза нажмите на кнопку (без паузы).
Когда фонарь выключен, 3 раза нажмите на кнопку, чтобы войти в режим Маячок. В режиме Маячка вы можете дважды нажать на кнопку, чтобы выбрать тип маячка либо стробоскопа. Настойки режима Маячок запоминаются, когда фонарь выключен или заменена батарея.
Группы режимов работы фонаря
В фонаре предустановлены три группы режимов: G5, G6 и G7.
Группа G5 установлена по умолчанию на заводе, выбирается 5 однократными нажатиями (кликами), когда фонарь ВЫКЛЮЧЕН.
Группы G6 и G7 могут быть выбраны 6 и 7 нажатиями соответственно, когда фонарь ВЫКЛЮЧЕН.
Выбор группы режимов запоминается после того, как фонарь выключается или происходит замена элемента питания.
Во всех 3 группах режимов:
Режим H может быть H1 или H2;
Режим M может быть M1 или M2;
Режим L может быть L1 или L2
Когда фонарь ВЫКЛЮЧЕН: 1 клик вход в режим H; 2 клика вход в режим M; нажмите и удерживайте, чтобы переключиться из L, M в H
В группе режимов G5:
H1 установлен на 320 лм, H2 267, 192, или 102 лм
M1 установлен на 63 лм, M2 29, 12 или 4 лм
L1 установлен на 1.2 лм, L2 0.3, 0.06 или 0.01 лм
В группе режимов G6 и G7:
H1, H2, M1, M2, L1 и L2 могут быть запрограммированы одним из 12 доступных уровней яркости
Дважды нажмите 6 раз в H1, H2, ... L2, чтобы войти в режим программирования этого уровня. Используйте двойное нажатие, чтобы повысить уровень яркости и тройное нажатие, чтобы понизить уровень яркости. Используйте однократное нажатие, чтобы выйти из режима программирования.
Три последовательных 5-кратных нажатия (или 6, 7-кратных) сбрасывают группы режимов G5 (или G6, G7) к заводским установкам.
[Исправлено: Alex4479666, 08.09.2017 в 17:12]
KrimSKR (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 18:18   22
KrimSKR
Аватар для KrimSKR
Последняя активность: 19.12.2025 14:10
Alex4479666, я это прочитал более десятка раз, но ума не хватило вникнуть именно в группы режимов(((
Olight M22 Warrior (XM-L2 U3-1A), Fenix H21, Skilhunt H03, Zebralight H53w
KrimSKR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 18:22   23
Alex4479666
Все просто. переключаетесь в G6 или G7 (6 или 7 кликов из выключенного состояния)
Потом каждый из 3 уровней можно настроить. Например, находясь в слабом(L1) делаете 6 двойных кликов- на седьмой и последующие будут перебираться все 12 режимов, как только выбрали нужный- нажимаете один раз и все, фонарь запомнил слабый режим. С остальными так же.
То есть фактически, в g6 и g7 можно настроить все режимы под себя. Что будет делать по однократному нажатию(по умолчанию это сильный, но никто не мешает поставить слабый режим на короткий клик), двойному и удержанию.
[Исправлено: Alex4479666, 08.09.2017 в 18:24]
KrimSKR (09.09.2017)
Старый 09.09.2017, 03:07   24
KrimSKR
Аватар для KrimSKR
Alex4479666, спасибо большое! Я так и предполагал. Отличные функции!
Время генерации страницы 0.09838 секунды с 15 запросами
