Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 51348   Ответов в теме 148   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2016, 18:46 Автор темы   21
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: флешка или жесткий диск?
Скорость, надежность, количество перезаписей, контроллеры там всякие умные...
это в пользу ссд?
стирать там ничего не будут
это база фото работ жены
записывать будет со смарта и планшета туда раз в неделю и иногда копировать с него
поди ссд на 128 (носить с собой) и жесткий на 500 (для полочного хранения) придется брать
[Исправлено: asket32420, 17.12.2016 в 18:52]
Старый 17.12.2016, 18:47   22
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:51
Сказал(а) спасибо: 685
Винт и пара флешек в одном помещении могут одновременно погибнуть или выбыть из собственности хозяина, тогда в каком-нибудь из пары-троек облачных сервисов бэкап покажется подарком судьбы
Я же не говорю, что облако не надо использовать. Надо. Просто надо при этом понимать, что надежность хранения в нем ничуть не выше, чем на обычном диске. А то я встречал людей, которые усердно доказывали, что уж там-то такая надежность, что больше просто ничего не нужно.
Старый 17.12.2016, 18:50   23
krax
Аватар для krax
ну я вот и пытаюсь понять разницу во флешке и внешнем ссд с т.з. надежности
SSD намного лучше, в том числе и в плане надежности. Поэтому и стоят дороже.
asket32420 (17.12.2016)
Старый 17.12.2016, 19:04   24
Последняя активность: Сегодня 14:36
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
это в пользу ссд?
Да. Но, опять же, "обычная флешка" тоже может быть по сути SSD, но она и стоить будет соответственно. А потом продолбается, как "обычная флешка"
Один на новый год, второй на 8 марта. И все, до ДР спишь спокойно
Старый 17.12.2016, 19:19 Автор темы   25
asket32420
Шурик с шуриком
точняк
а то я по простоте душевной все на НГ подарить собирался))
Старый 17.12.2016, 19:23   26
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
внешние в оболочке модели есть на ссд
Есть. Но в указанном ценовом диапазоне УГ вроде AData
http://www.dns-shop.ru/prod...
А так можно приличный Intel взять
Ну или не заморачиваться, и флешкой обойтись, будет чуть дороже.
Старый 17.12.2016, 19:28   27
ПМ
Вообще-то однофигственно они стоят, хорошая флешка большого объема нифига не дешевле.
Просто в одном ценовом диапазоне у SSD будет нормальный контроллер и более шустрая память, а у флешки память более дорогая из-за миниатюрности, упрощенно говоря так.
Старый 17.12.2016, 19:37   28
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
asket32420, если все же надумаете брать SSD (с боксом или без), то отожрите 10% места какой-либо программой и не размечайте его. Чтобы его как бы не было. Это ему для жизни подольше пригодится.
Хотя как я понял, что это для бэкапа фото и работать прямо с него в фото никто не будет, я бы брал все HDD. Просто за 5000р тут можно поемче взять (в разы), а фото тоже много места занимают. Ну просто поаккуратнее с ним обращаться.
Смотрите на те, которые дают больше гарантии, напрмер
ВНЕШНИЕ ДИСКИ на USB3.0 (в корпусе уже готовые) (у Вас то есть 3.0? а то смысл?)
Обычные SSD, тут Вам всего 250 Гб по деньгам подходит (без коробочки, её надо отдельно брать и собирать)
Ну а это обычные HDD (малого физического размера 2,5 дюйма), которые также можно втыкать в вышеозначенные коробочки
И еще: вышеописанный (те которые 2,5 дюйма и вообще где вы видите этот параметр - это все для портативности. Если портативность, вес и таскание с собой как EDC не предусматривается, то смотрите на 3,5 формфактор. Это в общем-то все то же самое, но для больших компьютеров. И коробочки отдельно тоже бывают.
Да и вообще внешние 3,5 распространены.
Косвенно по скорости у обычных HDD можно судить по скорости оборота шпинделя 5400/7200. В той же мере "считается" что 5400 понадежнее чем 7200 (исключительно из общих соображений)
Если Вам интерсно, то я фотографии храню вот на такой сборке:
Коробченка
(там в отзывах и я (ник такой же) есть)
и HDD
Но имейте ввиду: внешний БП и вообще размеры. так что если для жены, то навереное стоит взять готовый вариант из такого:
Внешние USB 3.0 HDD
Есть корпуса немного прорезиненные, что немного повышает стрессоустойчивость, но ухудшает теплоотвод. Но все в пределах. +/-
Да, кстати, бывает моменты что на старых компьютерf[ или ноутбуках (всяко бывает) винт не стартует, т.к. ему не хватает мощности с одного USB порта. Для этого нужен кабелек, который идет в комплекте с Трансцендами, там с одной стороны вход в коробочку типа microUSB,а с другой два USB обычных в компьютер ближний - это обычный провод USB, а с второго хвоста доп.питание подается, но это надо чтобы два выхода USB из компьютера были рядышком. Удачи в покупках.
p.s. полез сам смотреть, обнаружил что есть HDD с wifi. Наверное для дома удобно, вместо NAS сервера, если. надо почитать и разобраться, что к чему.
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 17.12.2016 в 19:40]
Старый 17.12.2016, 19:51   29
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
У всех современных оно у него уже есть, и "снаружи" его никак не увидеть. Можно не париться.
Старый 17.12.2016, 19:56   30
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Всё вообще плохо!
Один знакомый скидывал семейные фото, в том числе фото мелких детей в облако. Было несколько фото не очень одетых совсем мелких детей. Заблокировали доступ с формулировкой "детская порнография". Уже два месяца пытается оспорить.
На работе знакомый решил проверить свои архивы на DVD - половина дисков не читается. Дискам лет по 5 - 6.
Три дня назад уронил USB HDD 2,5 дюйма 500 гиг на пол. Больше не определяется в винде, щёлкает и пишет, что не опознано устройство.
Флэхи вообще мрут как мухи, - последнее время стараюсь их не вынимать из фото, видео аппаратуры - шнурком скачиваю.
Единственно к чему не имел вопросов, это встроенная память в МП-3 читалках всяких (и флэхи, которые не вынимал из них!) и SSD.
Плееры есть древние лет по 8 (или больше?), ещё на ААА батарейках и встроенные 128 мегов (!) - всё работает и работает!
SSD стоит встроенный прямо на материнке (микро) - тоже всё отлично!
Сейчас в связи с крэшем HDD буду покупать внешний SSD гигов на 240 - дорого, но что делать!
Старый 17.12.2016, 20:30   31
ploop
Аватар для ploop
Ещё раз: шифрование!
Есть облака с шифрованием на клиенте (не важно, что льёте, это шифруется браузером), например https://mega.nz
asket32420 (17.12.2016), vl-per (18.12.2016)
Старый 17.12.2016, 20:56   32
Две ошибки сразу. Откуда они такие берутся?
Старый 17.12.2016, 21:48   33
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Без открытых исходных кодов от шифрования там одно название.
Energy-device (18.12.2016)
Старый 17.12.2016, 22:18   34
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
приветствую
необходим максимально надежный носитель рабочей инфы
объем 128-250гб
выбираю между флешкой и жестким диском
я так понимаю жесткий в любом случае к падениям случайным и тряске при переносе более раним или в современных внешних жестких это не так?
флешки стоят дороже внешних жестких дисков того же объема именно поэтому?
присматриваюсь к корсар сурвайвор на 128гб ибо на 16гб уже несколько лет служит без каких-либо проблем... при этом вообще не заморачиваюсь созданием для нее ванильных условий
или все же жесткие есть надежные? если да, то посоветуйте модели жестких
до 250гб
компактность и вес
максимальная надежность инфы и от внешних воздействий
желательно 3.0, но не обязательно
до5тыр
Пользовал Кингстон 128Гб как резервный хранитель. Навернулась. Проклял все.
asket32420 (18.12.2016)
Старый 17.12.2016, 22:21   35
ploop
Аватар для ploop
Так посмотрите скрипт на странице. Тысячи раз проверяли. Правда, это давно было, в момент открытия сервиса. Как дела обстоят сейчас - не знаю.
Однако, никто не мешает шифровать у себя проверенными средствами, а дальше выкладывать куда угодно.
Старый 18.12.2016, 09:29   36
vl-per
Спасибо, круто, по крайней мере так обещают. Яндекс давно предлагает облако, но не юзал. Про "Мегу" не слышал.
Возникает только вопрос по скорости работы. Видимо надо пробовать, иногда с внешки качается так медленно, что и желание пропадает.
SSD куплю всё-равно. Задолбали меня уже эти флэхи!
Старый 18.12.2016, 10:32   37
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Нет ничего вечного. Ссд купить и таскать. В ноуте самсунговский ссд уже третий год. А для хранения купил пару терабайтников обычных, скинул туда что нужно отключил и в коробочку и всех делов
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
vorsmann (18.12.2016)
Старый 18.12.2016, 10:35   38
nokiaf
На серваке тошибовская ссд померла через пол года, поменяли по гарантии, взял Интел 530 серию, пока живёт, работаю 24/7
Старый 18.12.2016, 10:49   39
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Мой опыт подсказывает, что пока 128-256 гиговые флешки еще не научились делать очень надежными. Я пока обхожусь 64гб. Трансенд 3,0. А SSD на 128гб вполне себе уже можно считать надежными.
Фонарей много не бывает!
Старый 18.12.2016, 11:03   40
nokiaf
Если ссд использовать как флешку в кармане юсб 3.0 Ее на очень долго хватит, да и цена в +-3500 за 128 не так и много
Время генерации страницы 0.14189 секунды с 16 запросами
