17314
34
21
22
Регистрация: 13.04.2014 Последняя активность: Сегодня 01:53
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
23
На самом деле -- ничего похожего. Есть несколько версий этого банка на разные напряжения. Вопрос информирования об этом продавцами с алиэкспресс -- риторический. Я несколько раз покупал этот банк (на таобао), напряжение промаркировано типографским способом на коробке. Напряжение окончания зарядки выдерживается весьма точно, дельта до 20мВ. У меня есть версии 4,2В, 4,3В и 4,35В. Вроде-бы еще есть версия 4,25В. Заряжается банки через интересный DC/DC преобразователь, маркирован как "axv5lc". Интересность его в том, что он работает в две стороны. При зарядке -- это понижайка-зарядка аккумов (средний порт, "2,4А", при этом напрямую соединяется с входным питанием повербанка), а в обычном режиме -- это повышайка с аккумов на средний порт "2,4А". Второй порт (маркирован "1,8А") имеет свою повышайку, которая питается только с аккумов. При зарядке, ток в фазе CV постепенно снижается до 60мА на банку (360-380мА на 6 банок). Напряжение на банках в конце зарядки, перед отключением банка, -- от 3,0В для большого тока и до 2,9В для малого тока. [Исправлено: ceramic, 10.12.2016 в 20:42] |
24
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
ceramic, речь была про старую 6-баночную модель
[Исправлено: avglushkov, 10.12.2016 в 21:21] |
25
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Сказал(а) спасибо: 13
26
27
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Если надо зарядиться быстрее, то есть новый Quidian 188-ALT QC,это новая версия на 8х18650 Отличается от прежней тем что выходной USB1 сделан QC 2.0,второй - обычный. Был приобретен неделю назад.
Вчера приехали новые панасоники 8шт 3400мач. После установки в повербанк индикатор показал 30% заряда. Заряжал ноутбучной зарядкой через ампер-вольтметр. В начале заряда 19.3В при 1.69А и 19.3В при 1.83А в конце. На дисплее самого повербанка ток держался стабильно 1.99...2.00А. Старт в 13.47 (30%заряда),в 16.02 (100%). Напряжение на аккумуляторах 16.8в. Но оба амперметра в по-прежнему показывали 1.83А входящего тока. Оставил так,глянул через полчаса - там уже нули на обоих. Напряжение 17.1в. Итого: 2 часа 15 минут на заряд с 30 до 100%. Мне неизвестно,есть ли другие доступные повербанки способные так быстро потреблять входную мощность на заряд. |
28
Регистрация: 18.02.2017 Последняя активность: 14.04.2017 02:04
Отличный повер банк рекомендую, работает на аккумуляторах 18650, поддерживает 3.7в, 5в, 5.5в, 6в, 9в, 12в, юсб 1а-2а. Смотрим обзор.
29
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
30
Регистрация: 13.04.2017 Последняя активность: 28.04.2017 15:16
хипер долго заряжается, проверенно(
31
Xiaomi 20000 mAh V2
есть QC на вход и выход |
32
Qidian 188ALTQC поставил рекорд входной мощности при зарядке от солнечной панели в походе: 100,5Вт! Входной мощности. Ожидал дымок с повербанка. Не дождался. При этом нагрева повербанка я не заметил. Разогрев был только в месте выхода с ампер-вольтметра,установленного между солнечной панелью и повербанком. Этот контакт на следующий день все же расплавил мне штекер кабеля,его пластик потек... Хорошо что был запасной кабель.
Ксиоми хорошие повербанки,но мир изменился. Никто не хочет ждать много часов даже с QC3.0 Все хотят Supercharger Tesla в кармане. Пять-шесть лет назад это было бы чудесно,но не сегодня. |
35
Klem,
https://ru.aliexpress.com/s... Размер практически 1:1 обычного ноутбука на 15.6 дюйма и вес такой же. Ноги не подкашиваются,когда на спине в рюкзаке несу ноутбук или панель если что.... 2.5 кг. Никакой разницы. [Исправлено: dentumanov, 17.04.2017 в 12:43] |
