29118
56
21
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
fnksb,
я ей писал что все равно ведь люи будут этим занимать, никому не хрен не впился 2200. но нет . хотя ее тоже можно понять, модель готова, а тут выясняется что по факту неплохую от очень хорошей отделяет одна маленькая деталь |
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Нельзя просто так взять и превратить неразборный фонарь в разборный со сменным питанием. Там наверняка аккумулятор просто припаян к плате, и нет под него ни отдельного отсека, ни защиты от переполюсовки, ни пружинок... //Надо свой как-нибудь все-таки разобрать, но боюсь, что он этого не переживет - и очень хочется сначала дождаться LR30... Но вот почта что-то черепашит. |
23
fnksb, да мне тоже оч. интересно насколько это поддается замене.
насколько я помню там какая-то спайка-сварка. так-то конечно можно обратно на эпоксидку прилепить, желаетльно делать это по следам чужого опыта |
24
Все равно так или иначе разберу, но пока жду LA3 ![]() Который, кстати, тоже придётся разбирать - если там и правда холодные smd, то надо же на тёплые попробовать поменять... |
25
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Он очень хорош. Аккум хотелось бы побольше. В идеале сразу 3600mAh. Если нельзя сделать разборным, тогда нужна заглушка микроюсб понадежнее.
26
Регистрация: 08.10.2014 Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
Мне фонарь понравился. В сравнении с CL20 хлипким не выглядит. Финик, конечно, немного основательней, но не принципиально. Зато формат 18650, единственный из брендов подвесной кемпинговый (на сегодня).
Из недостатков: - свет холодный, несмотря на заявленный High CRI - подвесная резинка не позволяет фонарю висеть горизонтально (один из главных минусов, на мой взгляд) - крышка батарейного отсека имеет менее удобную и надежную конструкцию, чем Fenix CL20 Больше явных и принципиальных недостатков не нашел. |
27
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
28
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 30.07.2017 21:11
29
Соглашусь, резинка не внушает доверия для аутдора, надо что-то колхозить. На Финике без проблем цепляешь карабин за металлическое кольцо, в LR30 так не получится. При прочих равных Fenix CL20 на 18650 был бы идеалом.
магистр (26.12.2016)
30
Сочувствующий
31
Я понял, что именно так можно закрепить, но вопервых, резинки хватит не на долго, во вторых ветки располагаются не всегда в нужном месте.
По мне так лучше пластину металлическую сколхозить на подвесе, а к ней уже за счёт магнитов крепить как нужно. |
32
Доехала LR30.
Приятный фонарь, очень мелкий и легкий. Для питания от сменной 18650 - здорово! LR30, Xtar RC2, ЯЛ Flo-Stick, ЯЛ CL-120, Fenix CL20 Свет - на границе нейтрального и холодного, даже чуть холоднее воспринимается, чем у Flo-Stick. 5500-6000К ориентировочно. Они же, по яркости не особо выравнивал, хотя стоило бы... Насколько он при этом HiCRI - сложно сказать... Вот прям принципиального отличия от флостика не увидел, может быть синий и красный действительно чуть четче передаются... Но все равно нейтральные и теплые лампы приятнее. Есть ощущение, что довольно много света теряется на слишком матовом рассеивателе. Пока не знаю, как это проверить. Крепление никуда не годится, резинка невнятная и наверняка оборвется при активном использовании ![]() А вот магниты, наоборот, мощные. Защищенные банки сложно вытащить, незащищенные легко вытряхиваются. В общем, очень хорошо, очень интересно - но и обидных косяков и недоработок много. При случае разберу и буду смотреть, что у него внутри (ну и RC2 заодно надо расковырять). [Исправлено: fnksb, 22.12.2016 в 01:12] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
33
Еще LR30 слегка пищит в некоторых режимах, в т.ч. в самом слабом. Впрочем, если прислушаться, то CL20 тоже слегка пищит, хотя и тише.
Насколько это будет значимо - надо в палатке проверять, дома все равно куча разных звуков... От RC2, CL120 и флостика ничего не слышу. [Исправлено: fnksb, 23.12.2016 в 16:12] |
narmattaru (23.12.2016)
34
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
35
fnksb, во-во, очень интересно насколько хтар расковыриваемый (ох, не с первой попытки это слово осилил)
я бы тут же в свой прилепил 3500 банку - во всем остальном он оччень хороший |
LEV-UA (25.12.2016)
36
У меня получилось 0,03А-0,3А-1,05А. У вас точно нолик не пропущен между 1 и 4?
Потребление в состоянии проверки батареи - ~6мA, просто в режиме ожидания - ~7мкА. ............ Графики LR30 кто-нибудь видел? Там какой-то настолько плавный и ленивый степдаун, что не хочется на него тратить время, если кто-то уже отснял... Upd. Дотерпел. Степдаун растянут почти на 20 минут, фонарь за это время меееедленно скидывает яркость примерно до 120-125 люменов. [Исправлено: fnksb, 27.12.2016 в 23:20] |
LEV-UA (28.12.2016)
37
Сочувствующий
Вот решил перепроверить. максимальный - 1.34 A и чуток скачет. Так сказать пруфф, на скорую руку снял.
Ожидание и проверка также. А вы как подключали щупы? я через дополнительные провода на минусе. А меня еще интересует Ваше мнение по "хайкришности" этого фонаря. [Исправлено: tdfg, 28.12.2016 в 08:42] |
fnksb (28.12.2016)
38
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
Я так и не увидел в спецификации нигде конкретно заявленное значение CRI. Дело в том, что "Hi CRI" - это зачастую вообще ни о чём. Для кемпингового фонаря высоким можно считать индекс цветопередачи всего в 80, а для фотософита 90 CRI уже находится в категории "Super low CRI". Понятно, что не для софита фонарик, но если маркетологи разместили на упаковке термин цветопередачи, хотелось бы узнать сколько он.
39
Сочувствующий
40
Где-то я этот слайд упустил. Действительно, амбиции большие у него с такими цифрами.
