40398
133
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
По металлизации по плате, дальше огородами на заднюю часть модуля и на корпус. Конструкция далека от совершенства с точки зрения теплоотвода, но особое совершенство на таких токах и не нужно. ............... На волне радости от разбора форумника еще и Olight S1 распрессовал, с которым месяц не мог справится. Есть все-таки польза от форумного наключника - после него разборка других фонарей кажется чем-то элементарным
22
fnksb, я тебе вроде как-то маааленькие тирки давал, "лиза2" вроде, если найдешь посмотри пожалуйста, встанет ли вместо рефлектора.
23
нашел тирку лиза2, размеры в холдере
диаметр 10мм длина 8мм кто может дайте размеры рефлектора, ибо тирка очень широко и матово светит и можно поставить хпг3 без артефактов |
24
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
25
kesha101178 (09.12.2016)
26
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Маленькую платку бы крупным планом, под светодиодом есть металлизация? [Исправлено: Reyden, 09.12.2016 в 05:00] |
27
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
28
Сказал(а) спасибо: 1116
Мои два нагреваются достаточно сильно, на грани того что уже не приятно держать в руке. (если полежат на столе не в руке), так что тепла там дофигища на корпус уходит!
Фонарей много не бывает!
30
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
все капитально залито чем-то типа цианокрилата. замачивал в димексиде на ночь, остатки клея на стенках размягчились, но плата стоит мертво. давил и на кнопку, и на переднюю плату сквозь щель со стороны накладки - никак, даже не шелохнется. p.s. есть предположение, что если заменить правый на фото ключ на 7135, попутно закоротив параллельные резисторы 3.9ом - получим стабилизацию. p.p.s. блин, действительно что ли, чем больше номер, тем меньше клея? [Исправлено: galex, 09.12.2016 в 07:06] |
31
И потом еще минут десять его смещал по долям миллиметра, пока не сорвался весь клей и модуль не пошел... |
32
мы медленно спустимся с горы и спокойно поимеем все стадо.
нет, я не настолько терпелив. подавил сильно несколько секунд, не идет - в димексид. постоит - повторить. итак раз 20. потом еще утром один раз думаю, надо какую-то г-образную штуковину соорудить, и давить через нее тисками понемногу. |
33
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Rocklight, мои тоже прогреваются отлично, поэтому был удивлен, когда увидел, что диод на текстолите. По-моему кто-то в обзоре указывал, что корпус до 55градусов прогревается. Вполне верю. В таком случае сколько на диоде? 85?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
34
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 22:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
От теплоотвода зависит не до скольки прогревается, а градиент температур.
Сказал(а) спасибо: 27368
Греется действительно сильно и быстро.
Вчера тестировал как ведёт себя фонарь по мере просадки аккумулятора. К моменту полного окончания заряда, яркость упала на сорок процентов, затем фонарь вырубился. |
36
37
в общем прогрел феном корпус и вытолкнул таки плату на пару-тройку мм. далее снова прогрел и отверткой (использование деревянных палочек не наш метод) как рычагом выдавил все наружу. заодно, в порыва страсти разломал кнопку
![]() ранее, в процессе отмачивания фонарь пересал подавать признаки жизни. то-лит коротнул что-то , то ли димексид затек куда не надо (не проверял, проводящий он или нет) оказалось - сработала защита на аккумуляторе. активировал зарядкой, все снова работает медная фольга, с которой и идет теплоотвод на ступеньку, и врде как директ термалпад из переходных металлизированных отвыерстий. в некоторых случаях, это лучше, чем алюминий под слоем диэлектрика |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
38
это похвально но тонкий слой меди после отверстий много не отведет, хотя он же не сильно то и потребляет, так что деградировать не успеет, но все равно нужно посмотреть тепловизором на нагрев кристалла...
39
я вот не знаю, насколько он тонкий. может там 70мкм?
да и расстояние до корпуса совсем небольшое. я бы больше переживал за здоровье аккумулятора, т.к. фонарь условно неразборный. ну это если непременно хочется за что-то переживать |
Яркий Луч (09.12.2016)
40
Задумака в том, чтобы тепло распределялось по обеим сторонам печатной платы, через металлизацию. Маска пайки ухудшает теплоотвод за счет конвекции, покрывал свой плату лаком, на ощупь температура была значительно меньше. Это то, что не требует дополнительных вложений - больше металлизации и открытые медные полигоны. Тогда отлично. [Исправлено: Reyden, 09.12.2016 в 15:31] |
