17416
51
21
Регистрация: 22.11.2016 Последняя активность: 22.02.2017 03:34
Сказал(а) спасибо: 7
Кстати, отсутствие последующего доступа к "плюсу" вызвало новый вопрос из области гальваники - какой материал применить в качестве контактного болта(клёпки)? Очистить от окислов его в последствии будет проблематично..
Зацепился за идею "откидного" контакта-пружины на минусе.. тогда можно будет отказаться от металлической резьбы... Как организовать пластиковую резьбу на ПВХ-трубке со стенкой 2,9мм без ощутимой потери прочности? Да, и выборка канавки внутри трубы - кроме полотна по металлу, мож как-то ещё? |
22
Сказал(а) спасибо: 1116
Кстати еще можно сделать вкладыш в трубку из люминиевой фольги (более менее толстой), как проводник вполне справиться при толщине 0,3-0,4мм.
Фонарей много не бывает!
23
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Можно вместо хвостовика использовать вот эту штуку:
24
А еще я бы не делал минусоваю крышку на резьбе, сделал бы ее натягивающимся шлангом с проклеенной резиновой шайбой.
25
27
28
Идея переосмысления конструкции "плюсового" конца уже приходила. И если бы "тушка" отвинчивалась от "головы" - было б идеально. Но.. Возникает очередной конструктивный вопрос
29
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
Или смотреть металлопластиковые трубы |
30
Fableas, т.е я опять прихожу к своеобразной алюминиевой трубе, от которой отказался изначально..
Дело в том, что батблок из ПВХ будет вставлен в муфту из того же ПВХ. Точнее посажен на спецклей, который к алюминию не особо хочет прилипать, несмотря на конскую цену. Внутренней резьбы муфта тоже не имеет, значит прикрутить тоже не получится. Заменить муфту я уже не могу, ибо батблок - последнее что осталось сделать в проекте. Единственное решение - тушка/труба-> переходная муфта "клей/резьба" ->переходная муфта "резьба/клей" -> кусочек трубы -> муфта без резьбы (которая уже установлена).. Такой вот паровоз.. И да, как было сказано выше, изготовить таких блоков нужно несколько.. Иначе б не заморачивался. И пользоваться им буду не только я, поэтому во главу ставлю эстетику и надёжность граничащую с "дибилоустойчивостью".. Поэтому никакой фольги внутри и быть не может. Металлопластик не пойдет по ряду причин: 1. Состав - полипропилен. Не клеится ничем. Возможно и есть что-то в природе, но я не встречал. 2. Недостаточная жесткость (в сравнении с ПВХ) 3. Любая мет.пласт. труба (из распространенных) при внутреннем диаметре 19мм имеет внешний диаметр более 25мм, что в моём случае неприемлемо. |
31
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Колыван, а что это будет и где будет применяться ?
32
тонкий листовой алюминий можно добыть из банки от дезодоранта
33
nesedoj, торжественно клянусь выложить здесь же фотоотчет с изображениями как изготовления батбокса в частности, так и готового проекта в целом. Не сочтите меня суеверным, но преждевременные похвальбы на тему "вот как чотка я всё сделаю, тока я ещё ничо не сделал" считаю дележкой шкуры неубитого медведя, помехой творческому процессу и признаком дурного тона..
Тут и так, казалось бы простенькая задачка, а ничего толкового в башку не лезет, и два никчемных верхних образования не помогают.. |
34
Промежуточные испытания показали что аккумов 18650 в трубе должно быть три.. Ёпрст
Кажется я уже готов использовать тушку китайфонарика.. Листаю Али. Ищу пластиковый. Все грустно, ибо диоды требующие такого напряжения производитель предпочитает упаковывать в анодированый ляминь и рисовать соответствующий ценник.. Нет, надо "дожимать" трубу, всё таки.. [Исправлено: Колыван, 24.11.2016 в 18:18] |
35
Сделайте 10 штук 18650, и выйдет не плохая тросточка! Можно будет с ней ходить, и в ней будет повербанк!
36
Вот это совсем не понял, можно схематичный рисунок от руки? |
37
Rocklight, Угу... А если сделать её телескопической, то количеством батареек можно будет регулировать напряжение..
38
Fableas, щас попробую.
39
Длина муфты 70 мм. толщина стенки 3.5мм. трубу батбокса засуну туда максимум на 30мм (дальше занято). Внутренний диаметр муфты соответствует внешнему диаметру трубы, входит плотно, но без особых усилий.. Это стандартная муфта для пвх труб, она под склейку и предназначена.
40
