29604
50
21
Хитрая деталь, кусок оргстекла с поперечной крестовиной, становится враспор. Оба драйвера приклеены к ней термоклеевым пистолетом, достаточно надёжно и просто.
Дальше начинаю протягивать проводку, сперва мощную часть. У матрицы делаются два отвода, к ним потом будет припаян кулер. Включаю - работает! Вот как-то так оно выглядит. Провода, конечно, оказались слишком длинными для того, чтобы аккуратно уложиться на место, зато слишком короткими для того, чтобы можно было легко поставить кожух. Вентилятор вообще надо было подключать через разъём, но с разъёмами у меня пичалька, есть только Т-коннекторы, а они там слишком крутые. Надо будет заказать с DX JST-коннекторов и специальных кулерных проводков. Наконец, всё собрано и проверено, остаётся только самое сложное - снять старую люстру и повесить новую.
22
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Конструкция очень интересная, исполнение на высоком уровне, но открытые диоды в глаз -- это неприятно. |
23
Фонарикоголик
Так может он ещё не закончил свой шедевр, там же и торцы облагородить надо наверное. Хочется посмотреть как она будет светить на своём месте.
24
Разрезать трубу поперёк - не проблема, самое интересное это вырезать дно, причём не по боковой стороне, а по собственно дну. Стенка там 0.4 мм, так что штука получается очень лёгкая. Тонкую пластиковую трубу найти трудно, и покрасить тоже, а несколько пустых баллонов у меня таки есть.
Тут есть у меня одна мысль и я её буду думать. Подобрать подходящие рассеиватели, маленькие, лёгкие и при этом не поглощающие большую часть света, не так легко же. Да и открытые диоды под потолком не так страшны же, как если на них смотреть прямо. А вот с торцами квадратных труб делать ничего не буду, через них воздух должен свободно проходить. Разве что провода подогну, чтобы меньше выпирали. |
25
Стенка тонкая. Если не оставить у бывшего дна хоть небольшой буртик - будет мяться. И зажимать так удобнее. Так что почему бы и нет.
А люстра у меня практически всегда за спиной, так что это не так страшно. Но мысль думаю. |
28
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Я-б диоды крепил по бокам лучей, по два на каждом луче. При этом не так лупит по глазам, освещает равномерно и пол и потолок - всю комнату. Причем желательно взять разные по спектру. Если перекрытие из полых плит - драйвера в корпус и туда. Хочется как-то добавить площади и отказаться от кулера, вроде реально.
Технически железная часть сделана качественно, но по дизайну - дерево без листьев. Можно, например, накупить самоцветов или еще чет ... чтоб закончить композицию. Сами люстры сразу делайте на стандартных качественных разъемах, под стандартное питание (например 12в). Чтоб потом легче было полностью перейти на светодиодное освещение с низковольтным питанием постоянным током. [Исправлено: Kvan, 06.04.2011 в 23:56] |
29
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Я бы вообще при таком количестве диодов (то есть ярко по-любому) ставил бы их на верхние грани лучей для направления света в потолок и равномерного, приятного рассеивания. Тогда при включении только этих диодов, без центрального, комната бы освещалась половинным светом, рассеянным с потолка. Или вместо матрицы - еще по диоду на луч для полной яркости без "зайчиков" в глаза.
Ждем бимшотов люстры на ее штатном месте! |
30
Диоды по бокам - думал, только по одной штуке на луч. Отказался, освещение должно будет получиться неравномерным и освещать потолок мне неохота, он положительно ужасен и далеко не идеально отражателен. Диоды сверху - всё то же про потолок, плюс они же пылищей зарастут.
Цепочки уже приклепал, они должны завершать же. Вешать ещё что-то будет перебором. Двенадцативольтовый свет - идея хорошая, но в объективной реальности, данной мне в ощущениях панельного многоэтажного дома, в котором таки живут, утопическая. Вот будет у меня собственный дом - обязательно сделаю всё освещение на низковольтной проводке. Идея стеклянных плафончиков реализовываться отказалась, буду пробовать наточить пластиковых. А матрица не так сильно слепит, у неё площадь большая. Чтобы повесить эту - надо снять старую. Так что жду выходных. |
31
Да ну ярко. Суммарная яркость 24Вт достаточная, но нифига не перебор, чтобы светить в потолок. Светить в стены, я считаю, тоже надо меру знать. Моя люстра в детской комнате в итоге на стены светит больше, чем на пол, где дети как раз играют. Света в принципе хватает, но распределние, я считаю, немного неверное, вертикально лучше всё-таки не направлять, нужно в пол наклонять немного.
32
Когда писал название - забыл добавить ещё 10 Вт матрицы, так что в сумме там около 35 Вт. Но это действительно немного, особенно по сравнению с монстрами на 18 XP-G и прочими. Для общего освещения мне достаточно, но терять свет тоже очень не хочется, потому и сильно сомневаюсь насчёт рассеивателей.
33
Кстати, задаюсь вопросом. Как это всё подключено? Драйвер на 900мА не должен тянуть 6 светодиодов, т.е. 10Вт матрица подключена к этому драйверу. Значит XPG прилично так греются на 1.3А, там не 15Вт, а 20 получаться должны.
34
Три XP-G подключены последовательно на 900 мА. Ещё три XP-G и матрица подключены тоже последовательно на 1300 мА. К матрице параллельно повешен кулер, потому на неё идёт 1100÷1200 мА.
Включать можно по отдельности драйвер на 900 мА и драйвер на 1300 мА. Где-то там в начале я считал, сколько это будет в люменах. XP-G на 1300 мА греются прилично, но терпимо, особенно с активным охлаждением путём протягивания воздуха через трубы-лучи (мимо XP-G идёт свежий холодный воздух), потом через центр, где матрица и наконец мимо драйверов и наружу. Единственное нехорошее - матрица рассчитана на 900÷1000 мА, а я на неё даю до 1200, но там рядом много алюминия, так что как-нибудь она это переживёт. |
35
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Не знаю как с воздухом, а с жидкостным охлаждением специально ставят хреновины, которые закручивают поток, при этом охлаждение становится значительно эффективнее.
36
Вот нафиг-нафиг мне ещё отдельные хреновины. В трубах и так торчат хвосты заклёпок и валяются провода, а в середине их даже много.
37
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17
38
А у него и есть принудительное. |
39
У меня принудительное, да. Не думаю, что там в пассивном режиме будет достаточная тяга, так что когда кулер не работает, тепло будет отдаваться только с внешней поверхности труб, при 900 мА на трёх диодах этого вполне достаточно.
Я так думаю, хреновины имеют смысл при жидкостном охлаждении, потому что жидкость вязкая и теплоёмкая. Чтобы не гонять жидкость туда-сюда бесцельно, лучше её замедлить и позволить ей получше прогреться. А из-за вязкости может получиться так, что в центре гладкой трубы быстро течёт холодная водичка, а по краям стоит нагрретая, что плохо и нуждается в перемешивании. Воздух же вязкость имеет малую и теплоёмкость тоже. Потому его лучше протягивать с максимальной скоростью, достаточное количество тепла он и так заберёт. В компьютерных корпусах один из действенных способов улучшения охлаждения - просто аккуратно убрать все кабели и шлейфы, чтобы они не мешали потоку воздуха. Ещё разница в способе прокачки. Жидкостная помпа создаёт давление, и жидкость под этим давлением движется. Есть хреновины, нет хреновин - она всё равно движется, давление никуда деться не может. А воздух может сжиматься и разрежаться, потому если создать воздуху слишком сильное сопротивление, то он просто откажется двигаться и вентилятор будет вертеться вхолостую. В общем, заклёпки торчат и пусть себе торчат, но никаких лишних препятствий потоку создавать не надо. |
40
Всё, таки закончил и повесил. При подключении выяснилось, что провода таки надо было брать потоньше и выводить их с одной стороны, а не с двух, но подключения люстр я до того вообще не видел. Старая винтовая колодка оказалась говно и развалилась, поэтому прикрутил новой, слишком крупной. Ещё из особенностей - с диммером светодиоды, очевидно, работают как могут, то есть или на полную мощность или не работают вовсе. Но самое забавное - из-за лампочки в этом диммере соответствующая группа светодиодов при выключенном свете изображала из себя самолёт, выдавая неяркую вспышку раз в пять секунд.
Что мне непонятно - группа из трёх XP-G и матрицы на токе 1300 мА светит по люксметру слабее, чем группа из трёх XP-G на 900 мА. Чего оно так - совершенно непонятно, или какой-то драйвер у китайцев не тот ток выдаёт, или лыжи не едут. Впрочем, не хуже чем было, были же две совершенно одинаковых по яркости группы. Нижнюю половину комнаты люстра освещает ярко. Если со старой люстрой было всего 75 люкс прямо под ней, то с новой - аж 160. По углам комнаты получается около 50 люкс, всю пыль-грязь видно. А вот потолок и верхние полки шкафов почти не освещены, впечатление получается интересное. Светодиоды установлены без всяких рассеивателей, выглядят яркими пятнами с радужными ореолами, но слепят не больше обычной лампочки ильича, не до зайцев. В общем - работает, освещает, жрёт мало, греется не сильно. А для подсветки потолка надо будет как-нибудь пару спотов сделать, с отдельным включением. |
