Просмотров в теме 7358   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 07.11.2016, 04:42   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Ремонт Akoray K-106.
Посмотреть сообщение Сообщение от 88888 :
А как вскрывать? .. просто чем нибудь поддеть?
Только сначала припой убрать.
Может имеет смысл другой драйвер заказать, такого же размера?
Может быть. Но этот-то все равно надо доставать.
88888 (08.11.2016)
Старый 07.11.2016, 16:18   22
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
на всякий случай дам небольшое пояснение по драйверу: "плюс" питания диода получается с повышайки (или проходит её "насквозь" в случае использования лития) , а "минус" коммутируется транзистором (строб/СОС и меняется яркость через ШИМ) , и ограничивается резистором (включен последовательно с транзистором). Так вот , если транзистор закоротить , то в фонаре останется только максимальный режим , свободный от влияния контроллера режимов и прочего. Если и с закороченным транзистором нормальной яркости не будет , то возможно проблема в резисторе (подгорел , раскололся , отпаялся) , и он не пропускает через себя требуемый ток. Проверить его можно так-же замыканием накоротко (посадить "минус" диода на "массу"). Если засветится нормально - причина найдена.
Если-же не засветится , то стоит проверить сам светодиод не подгорел-ли , или может быть отпаялся , ну и всякие другие контакты , в голове , головы с пилюлей , пилюли с драйвером...
На сам драйвер , насколько понимаю по схеме , можно не грешить - при питании от лития даже сгоревший (без КЗ) чип не мешает работоспособности фонаря - ток идёт мимо чипа через дроссель и диод , в светодиод.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
88888 (08.11.2016)
Старый 08.11.2016, 16:27 Автор темы   23
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Последняя активность: 21.11.2024 15:32
Сказал(а) спасибо: 108
Отправить сообщение для 88888 с помощью Skype™
Паяльник буду искать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Вскрою буду разбираться.
Skilhunt H02 (Tamagotchi), Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2+ (andyz), Sofirn SP40, Sofirn C8G, NICRON N7, Olight i3E, Convoy Tiny.
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки!
88888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 18:56   24
Последняя активность: Вчера 15:40
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36213 раз(а) в 16731 сообщениях
не надо это паяльником, отвалится еще с непривычки что-то с обратной стороны.
ножом канцелярским прорезать.
Старый 09.11.2016, 17:20 Автор темы   25
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Воспользовался советом, разобрал без паяльника.
ID:	177487 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177488 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2016, 17:23 Автор темы   26
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
А какие ножки коротить? Если не ошибаюсь их 3.
Старый 09.11.2016, 17:54   27
Ro
там всё просто: "-" питания ("корпус") проходит через ограничительный резистор (R100 на фото) , затем попадает на "вход" транзистора , а с "выхода" транзистора уходит по чёрному проводу на диод. Таким образом чтоб закоротить транзистор , нужно замкнуть его "вход" и "выход" (проще перепаять чёрный провод с "выхода" на его "вход" , то есть к резистору) , а чтоб исключить и резистор , припаять этот-же провод на "корпус" (только ненадолго , лишь для проверки).
[Исправлено: Ro, 09.11.2016 в 17:59]
88888 (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 02:50 Автор темы   28
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Очень уж мелкие детали, сам не перепаяю. Буду просто коротить проводом.
Старый 10.11.2016, 15:44 Автор темы   29
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Попробовал. Яркость при подключении на вход резистора и сразу на черный провод одинаковая.
А на прямую можно литий на диод подключать?
[Исправлено: 88888, 10.11.2016 в 15:48] Причина: Добавил инфу.
Старый 10.11.2016, 16:56   30
Ro
я правильно понимаю , что в этом случае чёрный провод сажался перемычкой на "-" батареи (кольцо по окружности драйвера) ?
Тогда остаётся проверить светодиод.
кратковременно , для проверки , можно - там ведь сразу будет видно разницу в яркости , если она будет.
Если есть боязнь сжечь диод , то можно чёрный провод оставить припаяным на штатное место , без всяких перемычек (то есть как было изначально) , а "+" с батареи подать сразу на диод (на красный провод). От драйвера красный провод отпаивать не надо - от него запитается контроллер режимов , чтоб он управлял транзистором - зажигал фонарь и переключал режимы.
Старый 11.11.2016, 03:21 Автор темы   31
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Не совсем так... я ничего не перепаивал, ибо для меня мелко... Просто минус с батареи подал на припаянное место черного провода. По сути напрямую на диод.
Старый 11.11.2016, 15:29 Автор темы   32
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Подал питание напрямую на светодиод, светит ярко. А я уж думал он "готов".
Старый 11.11.2016, 16:50   33
Ro
тогда остаётся , не отпаивая диод от драйвера , подать "+" на красный провод диода , "-" на кольцевой контакт драйвера (корпус) , и проверить работоспособность. В этом случае "+" попадает на диод напрямую , а не через схему , и заодно запитывает контроллер режимов , а "-" проходит как и должен по схеме - через уже проверенные ограничительный резистор и транзисторный ключ (который управляется контроллером режимов).
88888 (24.11.2016)
Старый 13.11.2016, 11:52 Автор темы   34
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Сделал так... яркость высокая.
А можно как нибудь один режим оставить, средний? Для остальных еще фонари есть.
[Исправлено: 88888, 13.11.2016 в 11:54] Причина: Добавил инфу.
Старый 13.11.2016, 16:34   35
Ro
самый примитивный способ - закоротить транзистор , и заменить (или добавить в разрыв любого провода) резистор на большее сопротивление , тогда режимов не будет совсем , а резистор ограничит яркость.
Или можно наладить в фонаре память последнего режима - он будет всегда включаться с того , на котором его выключили , и если это средний , то со среднего. Как сделать память написано в моей ссылке - там надо на конденсатор припаять резистор. Работа мелкая.
[Исправлено: Ro, 13.11.2016 в 16:36]
88888 (24.11.2016)
Старый 23.11.2016, 13:40 Автор темы   36
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Еще раз все перечитал что советовали и что сделал... и запутался что сделать надо что бы работал......
Получается что при подаче минуса напрямую или через схему яркость малая. А нормальная яркость только при подаче плюса напрямую на красный провод.
То есть надо закоротить плюс напрямую от батареи на красный провод!?
И нужно ли тогда закорачивать контакты транзистора?
Ну и разжился паяльником и решительным настроем.
Старый 23.11.2016, 15:23 Автор темы   37
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Ну вроде сделал... поставил блямбу из припоя (ну как получилось) между красным проводом и выходом плюса на схему (кажется на какой то резистор.
Результат... все режимы работают. УРА!!!
Старый 23.11.2016, 17:52   38
Ro
и память нормально работает ? Не перепрыгивает на следующий режим при каждом включении ?
Старый 24.11.2016, 03:30 Автор темы   39
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Только что проверил, работает.
Но я так и не понял, что было с фонарем?
Старый 24.11.2016, 10:43   40
Ro
драйвер сдох.
88888 (24.11.2016)
Время генерации страницы 0.15683 секунды с 16 запросами
