23760
116
21
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Люменоголик, готового варианта под ваши задачи сомневаюсь, что можно найти. Но я бы предложил следующее решение. Взять китайца трехголового наподобие этого с удобной верхней кнопкой. Выкинуть штатный драйвер и диоды, в боковую оптику поставить нейтральные XP-L, снабдить каждый одной 7135, подключить на постоянку, в провод от аккумуляторного отсека врезать силовую кнопку. В крупный рефлектор всунуть либо XPL HI, либо Ничью, снабдить однорежимным драйвером на 6-8 7135 и слаботочным управлением от штатной тактовой кнопки. Оптику (TIR) боковых диодов по желанию заматировать мелкой наждачкой в воде и закрыть стеклышком.
По итогу получим следующий алгоритм использования: Налобник на голову, включили боковую силовую кнопку - имеем весьма экономичный умерено широкий ближний свет, достаточной яркости, чтобы рассматривать черные мазутные цистерны и нормально видеть мокрый щебень под ногами, спрыгивая с вагона, который на комплекте 3500 мах аккумов просветит всю смену с запасом. При необходимости просветить вдаль - зажимаем верхнюю кнопку на налобнике, чем включаем дальнобойный мощный луч. Светит, пока зажата кнопка, поэтому при необходимости схватиться обратно за поручни полюбому кнопку "дальнего" отпустишь и отражением от стенки себя не заслепишь. |
Люменоголик (04.10.2016)
22
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
http://fonarik4you.ru/produ...
надо только к голове как то прикрутить.... |
23
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Если обратить внимание на фонари марки Convoy то да, вполне. Еще и на налобник останется
https://ru.aliexpress.com/s... это вроде как магазин того самого Саймона, у которого тут принято брать конвои.
Люменов много не бывает
[Исправлено: Ektomorf, 04.10.2016 в 12:35] |
24
Регистрация: 02.10.2016 Последняя активность: 12.10.2017 00:19
Сказал(а) спасибо: 39
Convoy L2 http://www.gearbest.com/led... и Convoy С8 https://ru.aliexpress.com/s... на CREE XPL HI чем отличается? Какой лучше по дальности и яркости?
26
L2 имеет внутри импульсный понижающий драйвер, может работать от 2 аккумуляторов последовательно, может работать от больших аккумуляторов 26650. C8 имеет линейный стабилизатор тока, работает только от 1 аккумулятора 18650. L2 должен быть чуть ярче, и точно будет иметь гораздо больше рантайм, особенно при питании от двух хороших 26650. В такой комбинации он точно не перегреется. Но он здоровенный и возможно с двумя батареями будет мешать. Тут на форуме полно владельцев конвоев, они могут рассказать про эти фонари абсолютно всё.
27
28
29
The Lamer, Что-то я упустил ваш ответ. Вариант отличный, только вот получится ли у меня осуществить эту идею, это уже другой вопрос. Спасибо.
31
Драйвер все равно менять придется. А максимум возможного из XHP выжать можно, затратив достаточно энергии, но чтобы еще хватило на общую сумму работоспособности фонаря в 1 час,т.к. в даль светить придется редко и на короткое время. Чем дальше, тем лучше. У диода XHP50 https://m.ru.aliexpress.com... и XPL HI https://m.ru.aliexpress.com... разница не большая.
32
Если не сложно, можете написать список чего потребуется с ссылками проверенных магазинов, так как толком ничего не знаю.
33
[Исправлено: The Lamer, 05.10.2016 в 12:06] |
Люменоголик (05.10.2016)
34
Ссылки на магазины, купоны, руководства - в соответствующих разделах торговой площадки форума. [Исправлено: Waryag, 05.10.2016 в 12:36] |
35
На какое расстояние данная модернизация фонаря позволит просветить в даль и будет ли обеспечена герметичность?
36
37
Люменоголик, если вы про переделку трехголового китайца - то в дальнем свете 100 метров возьмет спокойно. Герметичности полной не будет (т.е. нырять с ним не рекомендую, воду под давлением скорее всего не выдержат резинки аккумуляторного отсека и кнопок), но дождь переживет без проблем.
39
40
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45
Сказал(а) спасибо: 78
