Просмотров в теме 15063   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 07.09.2016, 21:08 Автор темы   21
Kobold
Последняя активность: 22.12.2018 14:09
По умолчанию Re: Очень узкий луч (один-два градуса)
Только в комплекте с гайкой на 70
Боюсь, я к таким серьёзным гайкам морально не готов
А вообще, отдельно продаются алюминиевые параболические рефлекторы?
Kobold вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 21:19   22
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Kobold :
Нужен очень яркий фонарь, скорее прожектор, который будет давать очень узкий луч, около одного-двух градусов (граница половинной яркости на диаграмме). Типа зенитного прожектора, чтобы светить на километр, а то и на два узким лучом.
Ума не приложу, как сделать подобное на светодиодах с точки зрения оптики.
Есть три варианта, со своими плюсами и минусами.
1. Линза.
Линза диаметром 80-100мм со светодиодом xpl даст луч до 0,3-0,5 градусов.
Абсолютно без боковой засветки. Используется только часть светового потока со светодиода (до %50, чем меньше размер линзы -- темь меньше светового потока со светодиода используется).
2. Рефлектор.
Под ваши задачи подойдет типа http://mistertao.com/beta/p... или http://mistertao.com/beta/p....
В первом можно использовать XHP70, второй заточен на более мелкие светодиоды типа xm-l2, xpl или XHP50. Второй, вроде как, удобней для сборки из нескольких штук.
3. Обратный рефлектор (Recoil Optic). https://forum.fonarevka.ru/...
По оптике -- все пучком (и в прямом и в переносном смысле), с теплоотводом от светодиода -- беда.
Старый 07.09.2016, 21:26 Автор темы   23
Kobold
Большое спасибо! Вы правы, третий вариант не подходит совсем, теплоотвод плохой. А первые два варианта можно совместить?
Старый 07.09.2016, 23:11   24
ceramic
Аватар для ceramic
Разве что, теоретически.
Внутри рефлектора можно поставить линзу, которая будет собирать тот свет, что не попадает на рефлектор и уходит в засветку. Такое практикуется в узких тирках, для мелких тирок это оправданно.
А для большого рефлектора -- положительный эффект будет только при точном тюнинге и будет он совсем копеечным, при огромной куче проблем с выбором линзы, ее креплением и фокусировкой.
Гораздо большего эффекта легко можно добиться улучшив теплоотвод и подняв ток питания светодиода.
Старый 07.09.2016, 23:42 Автор темы   25
Kobold
Спасибо, уважаемый ceramic! Я понял. То есть надо не выёживатья, а ставить большие рефлекторы (миллиметров по 50 и более диаметром), делать нормальное охлаждение и питание светодиода.
А ненужную и вредную засветку, наверное, убирать блендой.
Пока склоняюсь купить вот эти рефлекторы и светодиоды Cree XHP35 HI.
Старый 08.09.2016, 00:00   26
ceramic
Аватар для ceramic
Если он еще и глубоким будет -- больше света уйдет в хотспот и меньше в боковую засветку.
Дальнобойнее будет, убирать практически нечего -- более 90% идет в хотспот.
Хочется без компромиссов -- напишите продавцу, он пишет, что сам и является изготовителем и открыт для нестандартных типоразмеров.
Старый 08.09.2016, 00:17 Автор темы   27
Kobold
Хочется найти оптимум, как всегда :-) В любом случае, спасибо за консультацию, она была очень полезной. Буду разбираться, как покупать на MisterTao. Честно говоря, я дружу только с Aliexpress
Старый 08.09.2016, 00:48   28
ceramic
Аватар для ceramic
С помощью MisterTao, это посредник.
Сам товар -- на таобао, https://world.taobao.com/it...
Старый 08.09.2016, 01:09   29
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Kobold, тирка + френель 4градуса для MKR c XP-l HI будет меньше
[Исправлено: Niko0O, 08.09.2016 в 01:13]
Старый 08.09.2016, 05:36   30
eu8s
Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Угу, c XP-l HI на 3А просто "пушка".
eu8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 06:38   31
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36198 раз(а) в 16724 сообщениях
львиная доля "ненужной и вредной" боковой засветки убирается непрозрачной поверхностью по центру стекла (5р монета, например) при совсем незначительной потере осевой плотности луча.
оставшееся колечко при желании можно убрать и блендой, но уже намного более короткой.
ser-kras (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 09:43   32
Niko0O
Аватар для Niko0O
Посмотреть сообщение Сообщение от eu8s :
c XP-l HI на 3А
Хотя бы 5 ампер
Старый 08.09.2016, 10:42 Автор темы   33
Kobold
Вещь!
Но стоит почти 6000 рублей в Москве за экземпляр. Вот думаю, что за эту цену можно купить шесть комплектов "XHP35 HI + отражатель 50мм". Сижу, чешу репу, стоит оно того или нет.
А вот это не знал! Сейчас буду экспериментировать с фонариком
UPD. Проэкспериментировал на Fenix TK30 (неглубокий рефлектор 50мм диамтером с "апельсиновой коркой"). Впечатлило. Насколько я понял, чем глубже рефлектор, тем меньше нужен диаметр "непрозрачности" и тем меньше будут потери осевой плотности луча.
[Исправлено: Kobold, 08.09.2016 в 10:58]
Старый 08.09.2016, 11:05   34
eu8s
Хотя бы 5 ампер
-Maximum drive current: 3000 mA
-Low thermal resistance: 2.2 °C/W
Не жалко диодик то...?
Старый 08.09.2016, 11:08   35
eu8s
Вещь!
Да ну.... Я давно "брал" вроде 25$ было... И за б/н.
Если "поиграться", то нет.
Если нужна "повторяемость" то да.
Старый 08.09.2016, 11:42 Автор темы   36
Kobold
Вы в Минске, а я в Москве, у нас бизнесмены более жадные, чем у вас Либо я просто пока не нашёл правильное место, где можно купить. Но вообще $25 - это уже можно брать.
Я просто думаю, что будет эффективней для дальнобойного прожектора - один светодиод с такой оптической "пушкой" или 7 светодиодов "пучком" с параболическими отражателями. Критерий примерно представляю себе как освещённость в центре светового пучка на расстоянии 1 км.
Старый 08.09.2016, 12:02   37
eu8s
Эге... Вся проблема в том, что 90% "усяго" местечковые "бизнесмены" тянут из Москвы..
Так шта зря наговариваете...
Посмотрите кто ледиловский дилер и "мучайте".Например http://planar.spb.ru/.
Так не понятно для чего.Или шотасекретное? )
Старый 08.09.2016, 12:11   38
Niko0O
Аватар для Niko0O
на хорошей noctigon/SinkPAD подложке он 5 ампер спокойно переживает
Время генерации страницы 0.12177 секунды с 15 запросами
