Просмотров в теме 28448   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2016, 15:46 Автор темы   21
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию Re: Прогресс ради прогресса. Обзор фонаря FL33 на модуле 371D
Изготовитель объяснил это разницей в самих диодах: ток-то подается одинаковый, а вот светятся по-разному. Погрешность изготовления, что ли. На слабых токах разница может ощущаться, на сильных - уже нет.
Но разглядит эту разницу только закоренелый перфекционист.
Старый 08.09.2016, 15:53   22
Это я, наверное, слишком сложно пишу.
Не, читать Вас одно удовольствие. Вот тема действительно сложновата.
Старый 08.09.2016, 16:55   23
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
У моего на мунлайте заметно, что один тусклее двух соседей. Можно попробовать конечно сфотографировать на самой короткой выдержке самый слабый режим после мунлайта, и потыкать колор–чекером в фотошопе, но я хоть и порядочный маньяк, но заниматься этим не буду)))
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 03:13   24
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Кто, как говорится, если не я. Попробую в силу компетенций и по возможности кратко ответить на вопросы
Вот вопросы, которые хотелось бы осветить раз и навсегда, причем в полном объеме:
немного пугает постановка вопросов "раз и навсегда". Проект живой и пока он живой - изменений никак не избежать. Последний раз ядро 371 допиливалось в мае. В сентябре планируется очередной апгрейд. Поэтому все, что будет написано ниже - относится только к актуальной на сей момент версии, а именно 371D R1.2.5 (FL33 v3.0)
• Логика работы индикатора в кнопке. Когда, как, почему. Как он ведет себя при смене типа питания. Как интерпретировать его показания (что означает цвет, не на уровне больше - меньше, а в более точном смысле. Что это - вольты, проценты или что-то третье, или вообще ничего).
Так как FL33 - фонарь со сменными аккумуляторами и пользователь может загружать в него что угодно, в любом состоянии - говорть и какой-либо точной индикации в % не приходится. В большинстве случаев это и не требуется. Все что может индикатор - показать цветом три условных состояния аккумулятора
1) ЗЕЛЕНЫЙ - Напряжение высокое под выбранной нагрузкой, т.е. заряд полный. Напряжение под выбранным режимом не проседает чересчур сильно, а значит аккумулятор "живой" и не перегружен.
2) ЖЕЛТЫЙ или ОРАНЖЕВЫЙ - Напряжение ниже номинала, но не на "нуле". Обычное соответсвует уровню заряда около половины. Если же желтый цвет вылезает в максимальном режиме, то можно это воспринимать как намек чуть снизить яркость дабы продлить время работы фонаря.
3) КРАСНЫЙ или МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ - акк практически на нуле. Осталось мало. Либо же выбранный режим очень сильно нагружает акк и если фонарю не позволено сбрасывать яркость автоматически (режим battery stretch), то очень стоит переключиться в режим ниже, иначе в любой момент все может отключиться или возможна нестабильная работа в таком режиме.
По-моему такая логика вполне интуитивна, а цвета взяты из всем знакомого цветового "кода" сфетофора. Зеленый - желый - красный. Продвинутые юзеры имеют возможность видеть напряжение на акк, доступ к вольтметру простой и не требует обязательного ввода ПИН кода.
• Все вопросы по программированию, которые в принципе можно решить методом тыка, но которые гораздо удобнее осваивать теоретически: сколько времени занимает прошивка, как держать фонарь, какого типа экраны поддерживаются, пару слов об автономной прошивке (из файла). Ну и какие режимы доступны. Просто в виде текста! Его наглядность сильно недооценивается со времен появления Windows 3.1.
По-моему это совершенно излишне. Я не знаю ни одного человека, кто не смог бы прошить фонарь с экрана самостоятельно. Ничего в этом сложного нет, как правило работает с первого раза. На сайте вылезают подсказки на каждом шаге - заблудиться в них сложно. Все что требуется - зайти на сайт-программатор и далее следовать инструкциям.
• Логика работы датчика освещенности, управляющего отключением. При программировании предполагается ориентироваться на некую загадочную шкалу, причем с первого раза даже не понять, что означает "больше", а что - "меньше". Лично мне пришлось прошиваться раза четыре, прежде чем удалось добиться стабильной работы датчика, причем один раз я умудрился настроить его так, что он срабатывал сразу при нажатии кнопки, не дожидаясь, пока ему отдадут честь, поднеся руку к голове.
Именно так, по-другому и быть не может. Светодиоды у всех - разные, оптика - разная, состояние стекла (степень "заляпонности") - тоже разная. Поэтому не может быть никакого "универсального" уровня чувствительности. Фича это не из ряда жизненно важных. Я не знаю никакого другого фонаря где это было бы реализовано. Живут же как-то без этого. Поэтому предлагается либо не использовать ее вовсе. А если уж приспичило - то придется поиграть с настройками. На шкале кроме абстрактных цифр имеются советы с чего начинать (средний уровень чувствительности). Почти наверняка оно заработает сразу со средних значений. А далее уже по вкусу.
• Кое-что о том, каким образом реализованы защиты и какие они есть в этом фонаре. Чего следует опасаться, чтобы не навредить диодам. Или о том, как фонарь делает это за вас.
На сайте-программаторе имеются опции отключания тех или иных защит, это касается работы с аккумулятором и настройка датчика температуры. Да, защиту от неправильной полярности отключить нельзя, поэтому на сайте о ней ни слова. А остальное есть на сайте. Есть большое кино на русском с коментами по каждой фиче.
• Отдельной строкой - о водонепроницаемости. Сначала мелькала величина "100 метров". Чуть позже было заявлено, что погружать можно больше, чем на 50. Понятно, что это нужно точно знать единицам, но даже этим единицам узнать правду попросту негде. И еще: что на таких глубинах будет происходить с кнопкой?
Фонарь тестировался в "кастрюле" до давления 10атм, что грубо соотв. глубине 100 метров. Но фонарь не дайверский и устройства выравнивания давления на кнопку он не имеет. В зависимости от версии кнопки она может оказаться "нажатой" давлением столба воды начиная с 50 метров. Последние версии с более жесткой кнопкой в камере не тестировались, скорее всего она не будет прожата вплоть до глубины 100м.
• Какое стекло использовано для защиты оптики? Какие меры предосторожности при работе с ним? Каков его предел выносливости?
Стекло марки BK7 с многослойным просветлением с обеих сторон. Это есть в паспорте на фонарь (на сайте по серийному номеру), вот пример
Как любое стекло - может быть разбито. Но я не помню что мне приходилось менять это стекло по гарантии кроме истории 2010 года, когда было несколько стекол с нестойким просветлением - брак стекольщиков.
• Материалы, из которых сделаны части корпуса, вроде бы всем известны, но это тоже следует указать одной короткой строкой.
Это тоже есть в паспотре на фонарь - могут быть варианты исполнения. Сейчас радиатор (ребра) и труба - алюминий. Остальное - сталь. Кнопка - масса разных материалов, обычно - керамика, были несколько фонарей с кнопкой из метеорита. Один точно был с золотой кнопкой.
• О работе вольтметра также приходится узнавать, устраивая социологический опрос. Неплохо было бы получить эту информацию, что называется, здесь и сейчас.
Вольтметр как полагается вольтметру показывает напряжение на аккумуляторе без нагрузки с точностью до десятой. Если аккумуяторов два - то напряжение делится на два. Т.е. всегда напряжение на одной банке. Доступ либо по пин коду, либо зажимая кнопку когда она заблокирована. В мануале это описано.
• Надо ли знать потребителю, что плата кнопки опирается на специальный выступ внутри корпуса, из-за чего кнопку невозможно продавить? Сложно сказать, но вопрос этот возникает с завидной периодичностью. Стало быть, все-таки это не лишнее.
Упирается. Внутри деталей много - все знать - ненужная головная боль
И еще чуть-чуть напоследок. Если бы можно было говорить о следующей версии, я бы предложил рассмотреть вариант сделать один из доступных режимов быстро настраиваемым. Штука на самом деле чрезвычайно удобная, а каждый раз перепрошивать фонарь хоть и забавно, но не всегда возможно.
Есть такая хотелка в плане на R1.3. Пока нет красивой реализации. Что точно будет - увеличено кол-во "слотов" под режимы до восьми и будет возможность заливать несколько разных прошивок в фонарь и переключаться между ними с помощью пин кодов. Т.е. вместо того, чтобы хранить файлы прошивки в "облаке" или локально как видео-файлы можно будет хранить их непосредственно в фонаре. Но придется как-то держать в голове пин коды для доступа к ним.
За критический обзор - спасибо. Работа была сделана большая.
[Исправлено: lux-rc.com, 11.09.2016 в 03:27]
AEDe (11.09.2016), m72 (11.09.2016), nsk1979 (11.09.2016), vlad (11.09.2016), yeti (11.09.2016), Zontik (12.09.2016)
Старый 11.09.2016, 03:20   25
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
на критически малом токе этого никак не избежать. Цель была - сделать минимум как можно "минимальным", где-то на пределе когда светодиод лавиной гаснет. В последовательной схеме гарантируется, что ток через каждый светодид точно одинаковый. Но на сверхмалых токах яркость светодидов даже одной серии и одной катушки может быть разной. Грешат этим и Nichia, и CREE. Обычно разброс минимальный, но бывает разница более заметной. Решение- калибровать светодиоды увы не очень реализуемо в условиях лабы. Можно было бы чуть поднять минимальный ток, но в этом случае минимум будет уже не такой уж "минимум". Я решил оставить это пользователю. Если его не устраивает "заводской" минимум - всегда можно добавить свой парой уровней поярче где светодиоды светят совершенно одинаково.
Старый 11.09.2016, 08:29   26
Последняя активность: Сегодня 11:05
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12708 раз(а) в 4606 сообщениях
lux-rc.com, а где можо разузнать о версиях 371 и изменениях? На сайте не видел на fb не нашел,(но там легко что то не найти) .Может в разделе у себя темку оживите, или отдельную тему например в "электронные компоненты".
Старый 11.09.2016, 08:42   27
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 19.01.2026 12:42
Сказал(а) спасибо: 1530
А вот это действительно круто, очень надеюсь на обзор релиза прошивки.
Старый 11.09.2016, 12:19   28
lux-rc.com
закрыто
Нужно перевести фонарь в режим программирования и оставить без движения. Если он не "видит" мигающей картинки, то спустя несколько секунд начинает отмигивать красным серийный номер модуля. Это не серийник фонаря. Серийник модуля - цифры, всегда наничается с года и квартала выпуска. На сайте "пробивается" там же, где и серийники фонарей, вот пример
Это измемения конкретного модуля, т.е. у кого версия меньше - инфы соответсвенно будет меньше.
AEDe (11.09.2016)
Старый 11.09.2016, 17:47   29
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
lux-rc.com, извините, если вопрос простоват, но хотелось бы уточнить.
Я правильно понимаю:
1. В железе все 371D одинаковы?
2. Прошивки, от R1.2.1 до предполагаемой R1.3, можно залить в любой 371D?
3. Схемы работы фонаря, которые можно наваять в NXS Designer, можно залить в любой 371D?
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 21:16   30
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от alyams :
да
да
нет.
Казалось бы, протокол передачи с экрана в фонарь - есть и надежен. Эмулятор на сайте работает и язык в общем достаточен для рисования каких угодно UI. Дело за малым - перенести логику эмулятора в фонарь и вуаля. Но времени на это почему-то найти не получается. Работает только та версия UI, которую можно настроить "упрощенным" конфигуратором NXS R1 Setup и даже она мне порой кажется чересчур сложной для большинства пользователей. "Большой" NXS возможно так и останется упражнением для ума пары-тройки человек, интересующихся главным образом не фонарями, а формальными грамматиками и теорией языков программирования. Мне это было инетерсным главным образом как пример построения полного языка описания процессов, и даже не просто языка, но внутри его имеется еще метаязык для описания самого языка NXS. Получилась гибкая штука, где за минуту можно надобавлять правил-условий и действий не меняя ни строчки кода на сайте. Как оно дальше пойдет - не рискну загадывать. По мне так лучшего языка описания процедур и потоков и не придумать. Лет 5 бы назад я бы его прикрутил к банковской абс и это была бы бомба. А в фонарь - может оно и нахрен не нужно. Перебор.
[Исправлено: lux-rc.com, 11.09.2016 в 21:23]
alyams (11.09.2016), Timofej 000 (05.02.2021)
Старый 12.09.2016, 00:27   31
alyams
Аватар для alyams
lux-rc.com, благодарю эа развернутый ответ по "дизайнеру".
Можно еще пару вопросов:
1. Появление NXS Designer в 371-м исключено на железном уровне?
2. Другие UI нереализуемы в сущ-х 371-х?
3. В вашем UI не задействован двойной клик - нет ли возможности использовать его для понижения режима (в противоположность долгому - для повышения)? Понимаю, что это вызовет задержку выключения фонаря, но я бы потерпел
Старый 12.09.2016, 00:47   32
lux-rc.com
закрыто
не исключено, железа с головой хватит (памяти с запаом)
только то, что позволяет NXS R1. Если поизучать его, то возможностей уже немало, а будет еще больше.
Закодить можно, но я бы оставил это на "большой" NXS. Двойной клик для обатного хода нужен наверное 1% пользователей. А неудобство (задержку) получат 99%. Хотя конечно можно вынести это в отдельную опцию (с завода отключенную) и таким образом сделать всем хорошо. Подумаю.
alyams (12.09.2016), nsk1979 (12.09.2016), yeti (12.09.2016)
Старый 12.09.2016, 01:13   33
alyams
Аватар для alyams
Скрестил пальцы
Для меня - было бы очень неплохо.
Да, (не скажу, что такая уж важная свистоперделка, но интересная) - при сбросе мощности по температуре - автоматический возврат на исходную мощность при охлаждении есть? Будет?
yeti (13.09.2016)
Старый 12.09.2016, 10:29 Автор темы   34
Zontik
lux-rc.com, спасибо за развернутый ответ. Со светофором вроде как все очевидно, но пара нюансов все же прояснилась. Пожалуй, остался только один вопрос.
Если (не рискнул использовать слово "когда") R1.3 появится, ее можно будет залить в фонарь только в лаборатории?
alyams (12.09.2016)
Старый 12.09.2016, 12:22   35
lux-rc.com
закрыто
Нет.
В 371D нет, а в 3B35 - есть. По опыту реализации в 3B35 получается так, что в определенных условиях это может вызвать ненужные вопросы "расколбасом" яркости. В стационарном свете в силу того, что светильник работает можно сказать в статических условиях это не критично. Но в ручном фонаре соблюсти постоянные условия работы невозможно, в результате такой алгоритм неизбежно будет пытаться ловить ускользающую рабочую точку меняя яркость вверх-вниз, что боюсь сломает мне телефон. Текущая реализация не просто ступенькой сбрасывает яркость при перегреве. Алгоритм плавно и нежно снижает до уровня, который как правило оказыватеся очень близок к оптимальному для данных условий
Если R1.3 появится, ее можно будет залить в фонарь только в лаборатории?
Да, только так. Нужно снять стекло и оптику для подключения "хардкорного" программатора. Если при этом в фонаре была оптика T11 - она идет в минус (рвется силикон, который успевает основательно прилипнуть к стеклу)
alyams (12.09.2016), Zontik (12.09.2016)
Старый 12.09.2016, 14:10 Автор темы   36
Zontik
Интересно, какая была у меня.
Но я пойду на новый апгрейд теперь только ради плавной настройки ручками. Все остальное более чем устраивает, во всяком случае, менять ничего не хочется. 8 режимов и хранилище файлов прямо в фонаре - отлично, но, IMHO, плавной настройки "на лету" не заменят. Впрочем, тут у каждого свое IMHO. Я ведь даже свои законные 4 не реализовал, обошелся тремя. А по сути, мне нужно два: турбо и настраиваемый. Мунлайт не в счет, пока он отдельно.
Ну и еще приобрел бы новый сменный корпус, парадно-выходной.
Шутка.
Старый 12.09.2016, 15:26   37
lux-rc.com
закрыто
нужно взять номер с фонаря (FL33....) и забить его сюда, там все написано
Старый 12.09.2016, 15:37   38
lux-rc.com
закрыто
Думал на эту тему и кажется есть решение, не самое дурацкое по-моему. Менять ручками режимы, добавленные через сайт наверное не самое разумное решение, тем более, что не совсем понятно как быть, если в ячейке забит красный или сигнал какой-нибудь. С другой стороны белый мунлайт - он если выбран то всегда под рукой. И он всегда есть, независимо от того, что там настроено в основных линейках. Предлагается добавть возможность редактировать именно его. Таким образом можно убить сразу двух зайцев. Дать возможность корректировать яркость этого мунлайта или же использовать этот режим как рабочий свет с возможностью плавной регулировки. При этом сохраняется важная особенность такого отредактированного "мунлайта" - прямой быстрый доступ по медленному нажатию. Решение простое - двойной клик. Т.е. чтобы настроить фонарь на произвольную яркость прямо из коробки - нужно сначала активировать белый мунлайт вместо красного по умолчанию. Потом, во время работы белого - дважды кликнуть, и удержанием кнопки отредактировать его яркость. Новое значение будет сохранено во флеш-памяти спустя пару секунд.
yeti (13.09.2016)
Старый 12.09.2016, 17:04   39
lux-rc.com, в таком случае мунлайт белый теряется, может тогда и это на выбор пользователя оставить, какой мунлайт пожертвовать белый или красный? Мне кажется идея очень хорошая, по крайней мере у меня было, что режимы настроил корявые, интернета нет, а свет нужен. Тем более это доп фишка и никого ни к чему не обязывает.
[Исправлено: AEDe, 12.09.2016 в 17:09]
Старый 12.09.2016, 17:05 Автор темы   40
Zontik
Решение не дурацкое, оно, пожалуй, наоборот - чересчур умное. Надо просто сразу смотреть, что мы теряем, настраивая белый мунлайт как основной рабочий режим. Быстрый доступ к любому мунлайту - раз (можно на него переключиться, но это все-таки уже не то). Включение основного режима по быстрому клику - два (только по удержанию). Плюс имеющийся глюк с неработающим индикатором.
Хотя допускаю, что это может оказаться лучшей из альтернатив. Что ж, в этом случае я для себя просто оставлю все как есть. Потому что мне все-таки сдается, что рабочий режим настраивают для того, чтобы включать его здесь и сейчас, одним нажатием, без удержаний и прочих фокусов, и вовсе не в качестве альтернативы чему-либо. А предложенный подход превращает его в подобие бонуса или лайфхака, что, по-моему, в корне неверно.
Время генерации страницы 0.17246 секунды с 16 запросами
