15779
Предисловие.
У Манкера уже есть всеядная модель формата АА – T01. Выпустив E11, Манкерцы заявляют, что они эту модель позиционируют как упрощённую версию Т01. Типа отсыл к некогда объявленной Зебралайтами упрощённой модели SC52, которая должна была выйти под индексом SC5. Не знаю, как выглядела бы SC5 от Zebralight, выпусти они её в соответствии со своими заявлениями, но у них хоть просматривается фамильное сходство, чего не скажешь о обозреваемом предмете: без надписи на корпусе увидеть у исходника и упрощения фамильные черты затруднительно. В общем, забегая вперёд, для меня так и осталось загадкой, зачем нужно было позиционировать именно так эту модель. Будь она самостоятельной, была бы ничуть не хуже и вполне самодостаточной, тем более что упрощение свелось не только к урезанию интерфейса, но и к существенному изменению дизайна. Уголок производителя. Внешний вид. Коробочка незатейливая, из вторсырья, весьма плотная. Внутри фонарь и пакетик с клипсой, темляком и одним уплотнительный колечком + инструкция англо-китайская. При открытии коробки внезапно зашевелилось давно притупленноё чувство «Ух ты!». Даже не ожидал, что он окажется столь мелким, думал, что он будет ближе к размерам sc62. Фонарь бывает со светодиодами двух оттенков: холодного 1А и не очень холодного 3D. Последний и взял себе. Резьбы у тушки трапецевидные, со стороны хвостокрышки обильная смазка, со стороны головы сухо. Тушка полностью разборная. Нигде нет заклеенных резьбовых соединений, безель тоже свободно крутится. Массогабариты немного занижены вес немного больше заявленного. Длина тоже примерно на 1 мм. больше. Стекло с фиолетовым просветлением. Светодиод центрируется и шайбой, и рефлектором, который имеет резбовую посадку. Дно плоское, хвостостояние уверенное. На плюсовом контакте пружина отсутствует, пружина только на хвостокрышке. Клипса садится на фонарь мёртвой хваткой, т.е. снять её голыми руками с тушки невозможно, при этом сам прижим не очень сильный. Кнопка хоть и возвышается над корпусом на 1,5 мм, но тем не менее имеет защиту от случайного включения. По сути, сама кнопка чуть ниже плоскости фиксирующего накладку кольца, а купол резиновой накладки имеет под собой некий зазор пустоты, т.е. если положить фонарь на плоскость или прижать кнопку чем-то плоским, то включения не будет. Для того, чтоб включить, надо ощутимо продавить накладку подушечкой или ногтём. Боковая засветка не очень широкая ~75°. Но при этом XPL и текстурный рефлектор дают очень широкий спот, что в целом даёт очень комфортный ближний свет. В размерах боковой засветки помещается ~ двух спотов по ширине. Для сравнения в sc62 в общей ширине боковой засветки поместится около 4-х спотов. По профилю свет ближе к TIR-оптике. E11, гладкая народная TIR "10°", sc62 Т.е. из имеющихся у меня рефлекторников у Е11 самый широкий спот, шире только у TIR. Рефлектор не народно-TIR-о-совместимый 17d*11h Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники… А вот тут у нас наступает феерия сказочного оптимизьма. По бумажным люменам Манкерцы не только обошли почти на целый корпус sc52, но и очень близко приблизились к sc62 ![]() В общем реальные замеры дали следующий результат. AA ____Hi____________________________________Med________________________ Low NiMH ____Hi____________________________________Med________________________ Low 14500 ____Hi____________________________________Med________________________ Low Value - условная яркость. Record Number - время, мин. По графикам видно, что драйвер в основном никелеориентированный. АА и 14500 стабилизированы хреново. Хотя все типы питания отрабатываются вполне адекватно: 14500 отключается при ~2.5 В, АА и никель при напряжении 0,9 В на элементе уже не включается. В выключенном состоянии значения потребления следующие: АА – 5,2 uA NiMH – 4.5 uA 14500 – 14.5 uA Вполне прилично, за сохранность батарей можно не опасаться. Потребление с источника: NiMH H – 2.9 A M – 2.17 A L – 0.365 A LL – 0.038 A 14500 H – 1.563 A M – 0.707 A L – 0.153 A LL – 0.024 A Во время работы тушка греется весьма бодро: AA H - - M – 52 °C NiMH H – 60-62 °C M – 46-48 °C 14500 H – 60 °C M – 49 °C Визуализации ШИМ нет ни в одном режиме – H/M/L – 0 Hz, в LL – 30.8 kHz Пунктиры, стрелки и ромбы. Вникать и разбирать картинку на первый взгляд сложно, хотя объяснять словами ещё сложнее Но на самом деле по интерфейсу всё просто:2 группы режимов: основная - LL/L/M/H и второстепенная – строб/сос/маяк. 1 короткий клик из выключенного состояния включает минимальный-минимальный, на него нет памяти. Далее короткими кликами перебор снизу вверх LL/L/M/H и по кругу. Удержание (~ 0.5 сек) из выключенного состояния включает запомненные /L/M/H, это же удержание выключает. Переключение между группами по двойному клику. Перебор режимов во второстепенной группе тоже по короткому клику. Выход из второстепенной группы по двойному клику, он возвращает прежний режим, если переход был из основной группы либо выключение удержанием. Режимы во второстепенной группе не запоминаются. Из выключенного состояния по двойному клику включается строб, правда сделать двойной клик с этой кнопкой та ещё задача. В целом интерфейс не вызывает тормозное ощущение, вполне бодрый. UPD: Как оказалось, у E11 есть скрытый, никем, нигде, особенно самим Манкером, не упомянутый режим подстройки яркости для каждого яркостного режима. Для того, чтоб войти в режим настройки, надо при включении фонаря удерживать нажатой кнопку в течение 10 сек. Через 10 сек. фонарь мигнёт 2 раза на максимальной яркости и выключится. Всё, теперь фонарь находится в режиме настройки. Для подстройки каждого из режимов яркости нужно из любого состояния, включенного или выключенного, двойным нажатием активировать строб, далее перебором по однократному нажатию добраться до яркостных режимов, последовательность будет такая: Strobe--> SOS--> Beacon--> Med--> Low--> Moonlight--> Low--> Med--> Hi--> далее цикличное повторение. Если при проматывании яркостных режимов остановится в любом из них, то фонарь начнёт с интервалом в 3 сек. от слабого к сильному циклично проматывать 3 варианта яркости. Для выбора и запоминания желаемой яркости нужно на ней перейти в следующий яркостный режим и так с каждым из четырёх режимов. После подстройки всех яркостных режимов нужно промотать до режима Strobe и выключить фонарь. Для выхода из режима подстройки надо так же при включении фонаря удерживать нажатой кнопку в течение 10 сек. Через 10 сек. фонарь мигнёт 1 раз на максимальной яркости и выключится, просигнализировав о выходе из режима подстройки. Фонарь хоть и разделён на две части: скользкую головную и цепкую хвостовую, но в руке всё решает именно последняя, держится вполне уверенно, да и хваткая клипса способствует. В общем, подводя итог, можно сказать, что фонарец-то удался (а после обнаружения недокументированной функции, можно сказать, что он удался ещё больше, чем о нём можно было думать), особенно при рекомендованной цене в $29.95, которую Гиря или Фаст, например, могут ещё и срезать. уже срезала, выпустив его же под другим именем - Utorch UT01 [Исправлено: Qwertus, 28.12.2016 в 20:33] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
aleha (01.03.2017), CED (16.06.2018), Drex (24.03.2024), fnksb (06.07.2016), galex (06.07.2016), Garrik (06.07.2016), Georgiy (06.07.2016), Ikepod (14.10.2017), jakovjashin (06.07.2016), Katran73 (20.07.2021), Ksandor (06.07.2016), Linx (06.07.2016), Martine (06.07.2016), narmattaru (06.07.2016), nomorewar (19.12.2017), rpdoctor (10.10.2016), selenopolis (19.07.2016), Subyektiv (28.01.2019), surf839 (06.07.2016), Svetogor (06.07.2016), truck (06.07.2016), veseliil (19.07.2016), ПМ (06.07.2016)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
Интересно.
Что-то он подозрительно зеленоватый для 3D. Вечная проблема мелкого рефлектора? С цифрами не совсем ясно: допустим, 400 лм для Ni-MH еще можно допустить по рантаймам и токам, но где там 800 лм на 14500 - непонятно. Или они до степдауна, но чтобы их прочуствовать, нужна свежая IMR? |
Да, около 2 минут. IMR-ок нет, не почувствую
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Здравствуйте!
Не подскажете, в фонаре есть встроенная защита для работы с незащищенными 14500? |
Просмотрел
Спасибо! |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Подержал в руках, немного посветил братом-близнецом Utorch UT01. Фонарь действительно мелкий и яркий. В руке лежит хорошо. Всеядность тоже однако радует. Учитывая цену фонаря на ГБ - неплохой кандидат на ЕДС.
[Исправлено: nsk1979, 31.01.2017 в 07:43] |
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45
Сказал(а) спасибо: 78
Драйвер не смотрел, не разбирал. А вот на звезде написано Manker. Да и не вижу смысла - Utorch этот точно сделан Манкером по заказу ГБ. В случае с Бангом так же фонари они делают под маркой Astrolux. Тот же S41 - это тоже Манкер.
14500 нужны без защиты. Sanyo UR14500P подошли отлично.
17
Если ставить колечко - там зазор получается и торчит резинка вся в смазке. В кармане туда будет набиваться пыль и мусор и прилипать на этот о-ринг.
Регистрация: 02.11.2015 Последняя активность: 15.12.2021 10:02
Коллеги, как раз недавно стал обладателем данного фонаря и к великому сожалению недолгому. Сегодня как обычно им пользовался, работал он у меня не долго (от силы пару минут) раз и самопроизвольно выключился !!! Больше я его включить не смог. Работал от обычной щелочной батарейки. Отзывов о выходе из строя данного фонаря не нашел.
20
есть под рукой только енелупы, но их я, ставил! Толку ноль.
[Исправлено: Rit, 02.10.2017 в 18:13] Причина: правка |
