18340
114
22
Регистрация: 05.11.2015 Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
23
Я это понял, я о другом, тут описал
24
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
denon480, без него у вас рефлектор с большой долей вероятности закоротит +/- диода. И как минимум сгорят пружинки
![]() Кольцо там для центровки и как изолятор.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
denon480 (05.07.2016)
26
Всеми спасибо, я всё понял, буду пробовать, единственное придётся сколхозить шайбу которая не будет давать давить на диод.
27
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
проблема у вас не в шайбе, а в том, что подложка диода перегревается. снять, убрать куски термоклея, при необходимости - шлифануть места прилегания, нанести термопасту, собрать.
а то так и будете диоды "отламывать" |
29
Отпаял проводки, снял звезду а там какое то подобие термомасты что ли, какая то она жидкая чересчур, у меня есть паста для проца zalman stg2 как думаете подойдёт она?
31
Забыл спросить, греть снизу или сверху звезды?
И как потом проверить что есть контакт? Просто прозвонить звуковой прозвонкой можно на дешёвом мультиметре? [Исправлено: denon480, 05.07.2016 в 14:17] |
32
скорее, прочитать
на килоомах или в режиме диодов. обычно он светится при этом |
denon480 (06.07.2016)
33
Можно 3В подать на него от двух пальчиковых батареек.
И ФЛЮС, судя по макро фотке того, что у вас там с дорожками - не мешало бы паяльником с флюсом пройтись по дорожкам на звезде, после этого горелый флюс вытереть и капулю свежего - еле заметным тоненьким слоем. Диод хорошо бы в пинцете взять, и тоже с флюсом залудить. Но может на силиконовую линзу натечь. Если не уверены в своих силах - попробуйте припаять так как есть. |
34
Беда, я думал что у друга есть фен но как оказалось нет, есть ещё варианты припаять?
36
Лучше всего паяльником, нагреть хорошо и приставить снизу звезды. Диод поставить с небольшим перекосом. Когда он припаяется, то сам сядет на свое место. Это и будет визуальным индикатором окончания процесса.
37
Мужики спасибо вам всем, буду на утюге пробовать а потом на чугунной сквороде
witalen (05.07.2016)
38
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Была такая беда с конвоем эль 4. Дал на велик сыну и думаю дай подтяну крышку чтоб не разобрал ,слышу хрусь, включаю -ноль .Разобрал, диод сорвал с пайки прокручивая рефлектором! Приложил диод , нашёл полярность,диод загорелся!Подложка была уже не на основании, она за несколько секунд прогрелась и диод припоялся пустив дымок (подумал ну всё, перегрел!) Собрал, как-то уже с осторожностью затягивая крышку.Фонарь работает прекрасно уже год (только кнопка переключения стала какой-то невнятной) ,диод припаял также быстро как и сорвал, без утюгов и сковородок, наверно мне повезло
40
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
denon480, не парьтесь ничего сложного. Я делаю так...Не мастер, но все работает.
фонари Zebralight |
