107046
307
46
21
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Karam, ну, это адовый кипятильник, на свежей банке секунд через 20-30 медь уже невозможно держать в руках, секунд через сорок срабатывает термоконтроль и сбрасывает на мунлайт. После этого не дает включить турбо быстрым доступом, только перебором.
Кстати, в блф драйвере вообще есть термоконтроль, или это в драйвере от перегрева что-то глючит? И да, чтоб не забыть - в турбо 8600 кд на свежей батарее. Upd. Еще один интересный вопрос - как долго в таком режиме проживет силовая кнопка. Получается, что у нас четыре диода в легком овердрайве, то есть ампер 9-10 лопают... [Исправлено: fnksb, 19.07.2016 в 02:34] |
23
по его описанию на маунтине получается что есть -
Thermal calibration.Once the light reaches the desired maximum temperature, turn the light off and the temperature level will be saved. To disable the thermal protection.... мы ж говорим про FET + 7135 Driver? http://www.mtnelectronics.c... ? ну и да, по умолчанию я так понимаю он выключен и не откалиброван. потому может что-то действительно и глючит [Исправлено: Karam, 19.07.2016 в 03:05] |
fnksb (19.07.2016)
25
27
Регистрация: 31.10.2013 Последняя активность: 11.12.2023 01:44
BG после переписки прислал шайбы под винты и драйвер
28
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Приветствую, коллеги). Manker E14, о котором писал fnksb, мой ). Вчера поздним вечером погонял его немного на тёмных просёлочных улочках. А перед этим перевёл его в четырёхрежимный вариант, и поставил вместо кнопки тумблер:
Внутри получилось довольно колхозно, но я старался как мог )): Если производитель тумблера не обманывает, то коммутируемый ток должен быть 12А. А при замере тока мультиметром (с самодельными щупами впаяными прямо на плату мультиметра), в старшем режиме получил 10,7А. Так что впритык )). Родную кнопку наверное мучить не стоит )). Ну что, светит ярко )). По сравнению с фонарями на 1кЛм, ощутимо ярче. Фото не делал, поскольку не чем. На смартфон смысла снимать не вижу. Ну и как было сказано - офигенный перегрев. Раскаляется за полминуты до некомфортного состояния. Ну и конечно огорчает отсутствие стабилизации. Конечно долго на максималке светить не получится, но Всё же, в те редкие моменты, когда захочется "пальнуть", было бы приятнее сделать это на всю катушку )).
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70 |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
29
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: Сегодня 16:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Дак манкер брать или астролюкс?
30
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
31
У меня тирка не имеет таких потёртостей. Это видимо кому-то не повезло просто. "Дак манкер брать или астролюкс?" - очевидно без разницы. Они же близнецы.
32
frugal flashaholic
sergcap, синий диод не смущает отца русской демократии? Это он от перегрева сдох
33
Не, не смущает. Возможно на конкретно этом варианте звезда плохо прижата была, или брак производства, а может и вообще просто кадр не удачный. У меня пока подобных проблем не было. Я никогда не нагреваю фонари до такого состояния, что бы их было не комфортно держать голыми руками. К тому же, для меня эта модель скорее вспомогательный фонарик, на какой-то редкий случай. И светить им на максимуме долгое время у меня потребности нет ). Для таких целей у меня есть Метеор)).
troikina_t (15.12.2017)
34
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Как определить, фонарик на Nichia 219B или с CREE XP-G2?
35
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Olegro, внезапно посмотреть на диод
36
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:51
..буквально через несколько секунд держать невозможно.. ..понятно теперь, почему он такой массивный.. [Исправлено: Медветь, 30.08.2016 в 22:40] |
37
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
38
Грусть печаль на меня напала, прочёл на blf обзор на сей давайс и огорчился, так как обещали на фонаревка на высокой токовой банке до 3кило люмен, а по замерам на заморськом форуме - максимум 1100люм, зря только купил банки саньйо 3500 и также был огорчен что он и на велосипеде сбрасывает турбо режим через 35 сек. Я одного не пойму, кто тут не прав? Или это в manker e14 3кило люм, хотя у них драйвер один...
А может все пружины шунтировать сделать контакт по лучше и кнопку в попе заменить? Хочу 3кило люмен... [Исправлено: Niko0O, 31.08.2016 в 15:20] |
40
Разумеется, это на свежей-свежей банке, без стабилизации и на сорок секунд |
Niko0O (31.08.2016)
