23682
55
21
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:00
Klem,
Ну это пульт с анализатором, вот и вся разница Цитата:
БП - пассивный исполнитель, безмозглое устройство-манипулятор, сказали - сделал, а как сделал - решает пульт.БП ничего не передает и ничего не анализирует. Чем и воспользовались изготовители триггеров Цитата:
[Исправлено: Donkey, 14.05.2016 в 22:40] |
22
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
И опять нет. Неподходящий пример. Не обязательно по шине данных. Обмен может происходить иначе. Как именно, я уже описал. Цитата:
Подача сигнала, не всегда требует именно активной его передачи/доставки. То есть можно не позвонить вам по телефону, не послать вам СМС, а например поставить на подоконнике цветок. Вы с улицы это увидели и соответственно отреагировали. Естественно сначала мы с вами определили, что это значит. |
25
Опять двадцать пять - что не так? БП не выполняет команд, а начинает с тобой разговаривать и запрашивать у тебя пароль? Да даже в этом случае это тоже не активное устройство. Шеф - анализатором в данном примере выступаете вы, ваши глаза и руки. Если вам не понравился результат пришедший с экрана - вы нажимаете на кнопку на пульте. Но вы же не считаете что телевизор с вами равнозначное разумное существо?
26
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
27
28
29
Разумеется. Я именно об этом и пишу. Что нет именно трансляции сигнала в каноническом понимании, которую считывает лог анализатор. Сигналы для собеседника есть, они выставляются, но не передаются/доставляются/приносятся ему на блюдечке. Собеседник самостоятельно смотрит и анализирует состояние общих цепей.
32
Это о чем? К чему? Что читал? Зачем?
1. БП передаёт: динамически изменяющиеся напряжение 5->9->12->5, на изменение которого реагирует принимающее устройство. 2. БП анализирует: напряжение на шинах данных принимающего устройства, и в соответствии с ним динамически меняет выдаваемые напряжение. То есть и передаёт и анализирует. Анализ в цепях идёт не только состояния шин, но и напряжения в силовой цепи. То есть анализируется не только напряжение на шинах, но и то произошло ли после изменения состояния шин, изменение напряжения в силовой цепи или нет. Если произошло, то дальнейшее действие будет одно, а если нет, то другое. По непроверенным данным, возможно также происходит анализ тока силовой цепи, опосредованно конечно, через падение напряжения в силовой цепи. Но это пока не точно. [Исправлено: Klem, 15.05.2016 в 00:17] |
33
Выключатель по вашей логике тоже анализатор, потому, что ждет когда его переключат. Вы хотите разобраться в работе QC или пострадать ерундой? Управляющий контроллер и управляемое устройство, в данном случае Блок Питания. Факт заключается в том, что схема намного проще, чем вы ее пытаетесь представить. [Исправлено: Donkey, 15.05.2016 в 00:36] |
35
вы что то явно не понимаете...
уххх!!!!! оххх пошла ересь, развлекатесь с Ослегом, я откланиваюсь |
36
Только в случае если на величину этого напряжения нет реакции и обратных сигналов от приёмника.
В нашем случае есть. Цитата:
Ваше мнение понятно, не нужно далее пытаться навязать его другим. Мы вас услышали, спасибо. Но продолжать не нужно. |
37
38
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
1. CHY100 замыкает D+ и D-, годно для обычных ведроидных телефонов. 2. Девайс выставляет 0.6 вольта на D+ и ждёт 0 вольт на D-, но пока D+ и D- замкнуты, то на D- 0.6 В. 3. CHY100 ждёт примерно 1.25 секунды, проникается необходимостью включения в режим QC 2.0 4. CHY100 размыкает D+ и D-, включает 20 кОм на землю, что утягивают D- в 0 В, типа он проникся и перешел в режим QC 2.0 6. Девайс увидев, что D- упал до 0 В как минимум на 1 мс, выставляет необходимую комбинацию 0/0.6/3.3 вольт на линиях данных. 7. CHY100 включает шунты изменяющие делитель повышайки. На синей платке еще одной разновидности триггера увидел делитель: 10К и 2.2К, что при питании Атмелки от линейника 3.3 вольт как раз даёт 0.6 вольта. Подключаем на линию данных оба два резистора, вторые концы кидаем на ножки атмелки и играемся. Обе ножки = 0 - на выходе 0. Ножка с 2.2 К = 0, с 10 К = 3.3 - на выходе 0.6. Ножки на 3.3 - на выходе 3.3. Ножки в Z - работаем на вход, можно через компаратор или АЦП ловить D- упавший в ноль. Цитата:
Кстати, если устройство запросит 12 вольт, а зарядник выставит 9 так как больше не умеет, то устройство тоже должно быть готово к такому исходу.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 15.05.2016 в 01:09] |
40
Почитал даташит на BQ25895 (она стоит на входе в моём LeTV 13400), не нашёл в нём ничего не допускающего прямой подачи 9 или 12В. Ну и провёл эксперимент, померял напряжение на блоке питания Опуса ВТ-С3100, оно 12,2В, то есть не превышает на 20% значение 12В (так как CHY101, используемая в LeTV 13400, включает защиту от превышении фиксированных напряжений 9В или 12В более чем на 20%), подключил этот блок питания к ПБ LeTV 13400 и.... Зарядка пошла. При подключении ПБ ток 0, ПБ "думает" пару секунд и ток зарядки становится примерно 0.2А, в таком состоянии ПБ "думает" ещё пару секунд и ток зарядки устанавливается чуть больше 1,4А. Далее идёт зарядка, ток к середине заряда увеличивается до примерно 1.5А и к концу заряда, как и положено, постепенно снижается. Причём ничего не греется, во всяком случае не греется больше чем при зарядке от блока питания с Qualcomm Quick Charge 2.0. Профит! Можно заряжать обычным 9 или 12 вольтовым блоком питания. [Исправлено: Klem, 15.05.2016 в 14:40] |
