Просмотров в теме 10861   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 04.08.2016, 17:06 Автор темы   21
Maksutovich
Последняя активность: 21.02.2018 08:49
По умолчанию Re: Поломался фонарик Tac Vector Optics Longbowman
Диаметр-17мм,диапазон питания 7,0-9,0V а по силе тока незнаю,режимы вкл\выкл\strob.Какой драйвер посоветуете,я в них ничего не понимаю это моя первая попытка самому отремонтировать фонарик.
Maksutovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 19:28   22
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksutovich :
как-то так
Старый 04.08.2016, 22:03 Автор темы   23
Maksutovich
Всё ремонт зашёл в тупик,незнаю что делать дальше.А так всё не плохо начиналось.
Старый 04.08.2016, 22:22   24
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Выйти из тупика легко - купить не драйвер, а новый фонарь , который уже не сломается (цена вопроса всего 15 баксов)
Старый 04.08.2016, 23:02   25
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Судя по фото в фонаре используеться одновременно два 18650 и один 16340? Типа корпус под три 18500?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 23:19   26
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
неа. можно фанарик юзать на 1*18350, 1*18650 и 2*18650
сам тушкан 1*18350 + проставка длиной 1*18650 + ещё она проставка, 1*18350
Smirnov (04.08.2016)
Старый 04.08.2016, 23:22 Автор темы   27
Maksutovich
Да в комплекте идёт 2 аккума 18650 по2200 mAh и 1 аккум 16340\650mAh удлиннитель корпуса,выносная кнопка и т.д и т.п.
Старый 05.08.2016, 15:31   28
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Maksutovich,
Можно так: купить народный драйвер (по вкусу от 1,4 до 2,1 А.), ограничить длину фонаря одним размером (для 18650), купить нормальный аккум (ещё один в запас) ёмкостью больше 3 А.ч.
Время работы немного уменьшится, если ток подобрать близко к начальному. Аккум заряжать во внешнем зарядном, народном или даже подешевле.
Получите рабочий фонарь, с одним аккумом, драйвером и зарядкой, затраты порядка 700 руб. Или меньше, если не покупать аккумы.
Аккумы можно будет юзать любые (без защиты), а не с защитой как было.
Старый 05.08.2016, 15:47   29
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
не можно. выносная силовая кнопка в паре с линейником даст полную жопу.
не вижу никаких проблем, мешающих подобрать понижающий драйвер для 1-2S
Старый 05.08.2016, 16:03   30
vl-per
Так у него есть и "не выносная".
Так предложите! Я считаю, что юз фонарей на двух 18650, кроме лишней головной боли, ничего не даёт. Тем более двух батарей 2,2 А.ч. с защитой!
Старый 05.08.2016, 16:07 Автор темы   31
Maksutovich
Что такое " понижающий драйвер для 1-2S " и где они водятся?Читаю со стороны вашу переписку и ничего не понимаю.Гуры Фонарёвки-объединяйтесь посоветуйте что делать дальше с этим фонарём.
Старый 05.08.2016, 16:10   32
в данном случае, касательно конкретного конструктива, да еще и позиционируемого как подствольника я с вами согласен.
у него много чего есть. но крепление на ствол и отказ от выносной кнопки вместе как-то странно выглядят.
предложите!
в конце второй страницы есть ссылки. могу дополнить
более конкретно я бы мог предложить, зная предпочтительный ток через светодиод и основное использование. может там однорежимник на 1А самое то будет?
исходя из названия "бренда" я все же склонен думать что основное назначение сего фонаря - таки на ствол. поди еще и на ганзе покупался...
[Исправлено: galex, 05.08.2016 в 16:12]
Старый 05.08.2016, 16:13   33
ничего не понимаю
так расскажите, что вы хотите от этого фонаря.
Старый 05.08.2016, 16:16   34
vl-per
где они водятся?
Так Вам ссылки давали, но проблема в том, что глубина места под драйвер (эта та платка, что выбивали гвоздиками) неизвестна - может и не вместиться по высоте. Я вот так с ходу не могу ничего посоветовать, надо больше данных.
Плюс Вы не знаете какой ток был у дохлого - а знать желательно.
Линейник можно взять на 2,8 А. и в домашних условиях получить хоть только 0,35 А. Три режима.
Старый 05.08.2016, 16:20   35
не нужно. xr-e с такого счастья помре почти сразу
от 0.35 до 1.05А
Старый 05.08.2016, 16:29   36
vl-per
galex, Я светик не смотрел какой. Ну тем более если в максе только 1 А. - какие нафиг потери в выносной кнопке!
Так тогда лучше и светик поменять, на тёплый "хмель".
Старый 05.08.2016, 16:29 Автор темы   37
Maksutovich
Можно по конкретнее что за фонарики по 15 баксов которые не ломаются?
Старый 05.08.2016, 16:40   38
vl-per
Maksutovich, Не, ну сломать можно всё, Конвой S серий или С.
У меня основные "Конвои" с небольшими вкраплениями. Вы уж определились с предназначением фонаря.
Старый 05.08.2016, 16:40 Автор темы   39
Maksutovich
В его ТТХ заявленны 440 Lumens хотелось бы их сохранить.Он мне нужен как дальнобойник, как подствольник использоваться не будет.Много режимов не нужно
Старый 05.08.2016, 16:47   40
vl-per
440 Lumens
Что-то приврали они. Это примерно 1,3 ампера на светик - многовато.
Посмотрите: https://forum.fonarevka.ru/... - думаю drsleep, не обидится. Я у него покупаю.
Так там и драйвер закажите, фонарь отремонтировать на халяву можно!
Время генерации страницы 0.13892 секунды с 16 запросами
