18868
70
21
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 03.01.2026 12:16
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 37 раз(а) в 25 сообщениях
Позволю себе немного копипаста в тему с сайта Экслера:
С батареей все просто: китайцы заметили, что обозреватели и покупатели стали использовать калькуляторы емкости, и решили проблему с разоблачением фейковых амперчасов радикально - снизили кпд зарядки. Да, так электричество просто бессмысленно перерабатывается в тепло (почему этот аппарат и хорошо греется при зарядке), но зато этот ваш приборчик показывает нужные цифры. Leagoo тут вововсе не инноваторы, это уже общий тренд в китайском ноунейме, просто мало кому приходит в голову разбирать эти аппараты и измерят реальную емкость батарей, поэтому фокус прокатывает. ... Я просто живьем сталкивался с аналогичным случаем. Родственник в китае прикупил ноунейм аппаратец, ну чтоб с большой батареей, все как положено. Название вот сейчас точно не вспомню, что-то тоже такое из модного у них нынче двойного О, не Doogee, не Leagoo, но что-то созвучное. Купил, приехал домой, стал пользоваться. Но чует, что-то не пошло не так, вроде 3500мАч батарея, а садится очень быстро. Попросил перешить. Ну вдруг прошивка "кривая", "неоптимизированная", или вирусы жрут. Сам он не умеет прошивки менять. Я первым делом точно таким же "народным" тестером его проверил, набирает вроде бы ок, чуть больше 3400. Потом вскрыл его. Батарея чуть меньше 2000мАч оказалась, на плате распаян шунт из трех параллельных smd резисторов, через который при зарядке и "набегает" в тестере еще полтора ампер-часа. Гениально, я считаю ))) ... Вы наших восточных братьев недооцениваете, шунт вполне себе подключаемый, при отсутствии тока через зарядник на нем напряжение отсутствовало. Имхо, управляемый ключ на полевике где-то среди остальной рассыпухи, точно выянять я не пытался, неблагодарное это занятие - реверсинженеринг, да еще и китайской немаркированной smd рассыпухи. В приципе, я и не сильно удивился, столкнувшись с этим. Если одни производители, просто дорисовывающие цифры, приучили к нас покупке калькуляторов, то должны были появиться и те, кто эти калькуляторы "хакнет". Это же подвалы, а не бренды, они ничем особенно не рискуют. Обман в китайском ноунейме встречается на каждом шагу, и открытый, и закамуфлированный. Вот у этой Акулы, к примеру, на их сайте указано наличие не только емкой батареи, но и отдельного аудиочипа, и камеры с апертурой 2.0. Ну так и на сараях пишут одно, а хранят в них дрова Покупатель такого продукта заведомо технически безграмотен, если бы не эти доступные тестеры-калькуляторы, то можно было просто написать сколько нужно и прокатило бы. Ну а что работает меньше, звук так себе и камера ужас - просто прошивка пока сырая. Вот допилят, или умельцы сделают другую - вот тогда звездолет будет. Главное - аппарат "нафарширован" и дешев )))взято тут http://www.exler.ru/expromt... [Исправлено: baldhead, 29.04.2016 в 14:51] |
fnksb (29.04.2016)
22
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Сказал(а) спасибо: 145
Если дозаряжается CV в корректной зарядке (точно 4,20 В. на зарядке!) тока не будет совсем. О саморазряде вообще не смешно - через 0,5 года напряжение на аккуме упало с 4,21 В. до 4,17 В. Если параллельно такому заряженный аккум точно на 4,20 В. - ток выравнивающий порядка 5-7 мкА. недолго, потом 0.
Если Вы заставите течь ток, хоть маленький (мкА. какие-нибудь) - значит напряжение зарядки будет больше 4,2 В. Нарушение ТУ. Вообще странная тема,- в клоне "Аймакса" несколько раз разряжал и затем заряжал батарею шуруповёрта. Ёмкость "вылитая" и "влитая" обычно совпадает с точностью до 5%. Точнее просто нечем померить. А в первом посте - либо аккум дохлый совсем и "дырявый", либо зарядка такая-же. Не бывает чудес. |
24
продаю аккумы и ЗУ
зарядка завышает ёмкость, наблюдал подобное на Xtar VC4, но там хотя бы на аккуме 2500 мач показывал 2600, и если попробовать ещё раз зарядить этот же аккумулятор в этой же зарядке, то результат уже может быть другой
25
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Вы читайте внимательнее. При очень малых токах можно просто не "добраться" до стадии CV. Столь малые токи ни одна из зарядок не обеспечивает, естественно. [Исправлено: vdavid, 29.04.2016 в 18:57] |
26
продаю аккумы и ЗУ
Даже представьте два параллельно соединённых аккумулятора в заряженном состоянии - они ведь постоянно находятся под напряжением 4,2 друг от друга и ничего им от этого нет Другое дело если зарядное устройство на выходе имеет пульсации, то это вредно, ионы лития туда-сюда буду дёргаться постоянно и на пользу химии это явно не пойдёт |
barbosik (29.04.2016)
27
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 25.11.2017 17:43
Вообщем дела идут как то странно у меня с этим акумом
Пытался разрядить его фонарем, в мах режиме (не турбо) ибо греется фонарь Пока разрядить не могу. В чудо не верю, поэтому для меня пока всё странно |
28
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ну если разрядить не получается тогда всё становится на свои места !!! и то что зарядка показывает нереальную ёмкость и что заряд бесконечен ПОЗДРАВЛЯЮ вам попался аккумулятор от инопланетян или-же нанотехнологии !!!
skorp777 (04.05.2016)
29
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
maloi46, Что за фонарь?
Let the voice of reason shine © |
30
31
32
опусометрия. опусопоклонники. опусодроч*ры
трол. |
34
Стадия CV начинается как только начинает падать ток зарядки. Т.е. сначала зарядка насильно "заталкивает" ток к примеру 1,0 А. Как только напряжение на аккуме достигнет допустим 4,1 В. зарядка отключает стабилизацию тока и переходит в режим стабилизатора напряжения, это и есть стадия CV. Ток падает постепенно по мере приближения напряжения на аккуме к 4,20 В. Что Вы называете "малым током"? Если меньше 1,0 мА, то примерно за сутки ток снижается до таких величин. Если 1,0 мкА. - наверно недели за две-три. Но кому это интересно? Заряжать месяц, чтобы влить лишние 1-2 мА.ч? Я лет пять назад заряжал литий вообще только в режиме CV - блок питания строго 4,20 В. подаю на аккум через резистор допустим 2,0 Ом. и понеслось. Часа 3-4 и готово! Да хоть неделю пусть заряжается, чего ему будет! Цитата:
Так стакан с водой и фонарик в него, очень помогает! |
avglushkov (30.04.2016)
36
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:04
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36305 раз(а) в 16778 сообщениях
37
да ну ладно... Я вот о чем:
Да-да, нам просто нужен аккум старенький, изношенный, с высоким саморазрядом... |
38
Какие ещё "насильно заталкивает" ? Зарядка не заталкивает, по сути, зарядке надо держать напряжение 4,2В и ток не более, как в вашем примере, 1,0А. С этим справляется даже хороший лабораторный БП: Стадия СС: Если ток превышает заданный, снижаем напряжение на клеммах. Стадия CV: Продолжаем выдерживать напряжение на клеммах в 4,2В, ток постепенно падает. |
40
blindnick, правильно, им надо такое https://forum.fonarevka.ru/...
