21990
47
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:46
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
Пластик там офигенный. Толстый, прочный и при этом чуть вязкий. Кажется, это самая надежная часть фонаря - потому что алюминий все-таки заминается при ударах, диод может слететь, а пластику вообще хоть бы хны.
В итоге я его феном от паяльной станции расплавлял по кругу, и то с трудом. Больше его ничего не берет. Правда, внутри драйвер с диодом еще в один пластиковый колпак запрессованы: |
yosha (06.02.2020)
22
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Это же Лазерман! Ожидаемо... То же гавно.
25
26
Мне не интереснА.
Моё отношение к пластикам. 1. Я люблю некоторые пластики - оргстекло -обожаю!, капролон, стеклотекстолит, эбонит. 2. Я не против применения пластиков. 3. Яще_таю пластик нужно использовать только там, где без него не обойтись Например: рефлектор можно сделать из металла? Можно. Ну так и сделайте. Стекло можно сделать из металла? Нельзя. Ну штож делайте из стекла. Корпус ДЭШО можно сделать из металла? Нельзя. Ну чтож делайте из пластика. А вот например станину заточной системы я сделал из оргстекла. Потому что с одной стороны у меня не нашлось дюраля такого размера, а с другой станину МОЖНО сделать из пластика. Еще раз - пластики очень хорошие и полезные изобретения химиков, но использовать их следует только там, где они могут показать свои специфические, по сравнению с металлом, свойства. Вес, легкость обработки,пониженный шум и т.п. если эти свойства совершенно необходимы. [Исправлено: Tankist_20, 19.04.2016 в 15:00] |
27
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
28
Разобрал. Больше мультитулов не ломал
![]() Модуль все залито герметиком. Контактное кольцо чуть отделено - возможно, это я в процессе выковыривания неудачно его поддел А вот и виновник Просто оторвался от контактов звезды. Наверное, был плохо пропаян, а при ударе из-за тяжелого корпуса оторвался. Возможно, это на конкретном экземпляре так. Еще раз напоминаю, что фонарь ронялся с вдвое большей высоты, чем разрешено инструкцией, то есть никаких претензий фениксу здесь быть не может - просто надо понимать, что эта модель не рассчитана на какие-то предельные нагрузки, это хороший бытовой кемпинг-маячок. Впрочем - как верно отметил galex - развлекать им детей тоже надо осторожно, там-то нагрузки могут быть совсем запредельными
[Исправлено: fnksb, 19.04.2016 в 15:04] |
29
А-ФИ-ГЕТЬ!
пространственная конструкция из 3 плат с двусторонним монтажом, звезды и холдера. надо было все еще и герметиком залить в равномерный цилиндр. а лучше какой-то не дающей усадки эпоксидкой p.s. ? [Исправлено: galex, 19.04.2016 в 16:31] |
30
Сказал(а) спасибо: 1116
А эффективность такого диода в люменах на ватт? И вообще насколько эффективно в таком варианте расходуется запас не сильно емкого энергоносителя.
32
33
Диод припаял. Прикольный такой, первый раз имею дело с RGB.
То есть, если кто не понял, у него нет собственно "белого света" - только синий, зеленый и красный. Белый свет достигается смешением всех трех. Странно только, почему отдельный синий не сделали в довесок... Собрал фонарь обратно, шов в пластике запаял. Выглядит страшно, но шрамы украшают мужчину ![]() Главное - работает. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
yosha (06.02.2020), Чеширский мышь (21.04.2016)
34
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
а вот на ребёнка повесить лучше получается Glo-Toob. и крепче и ярче, и дешевле.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
35
Протестировал CL05 в лесу. Именно в качестве детского фонарика-маячка. Ребенку очень понравилось - и разные цвета, и удобно для легкой подсветки под ногами, и ребенка хорошо видно, и окружающих не слепит (хорошо, что там есть мунлайт на поллюмена, все более яркое будет просто слепить).
В итоге фонарик остался у дочки, будем считать это продолжением тестов
yosha (06.02.2020)
36
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Все же если уж есть гло туб но нет его люмен, было б интересно фотосравнение в темноте обоих фонарей на одинаковом цвете.
Гло туб как я понял цвета не умеет менять? |
38
Визуально GT в слабом режиме (25%) похож по яркости на феникс на сильном (заявлено 8 лм). GT в сильном, соответственно, в несколько раз ярче феникса. Но опять же - смотря как повернуть и откуда смотреть. У меня так и не получилось адекватную сравнительную фоточку сделать, но могу несколько не совсем адекватных выложить: У GT три диода равномерно светят перпендикулярно оси фонарика, у CL05 один диод светит вперед, и этот свет частично рассеивается в стороны диффузором. Поэтому GT будет существенно эффективнее работать в качестве собственно маячка, а CL05 удобнее подсвечивать что-то как мини-фонариком. [Исправлено: fnksb, 19.05.2016 в 12:46] |
PASHA (19.05.2016)
40
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
PASHA, заявлено 4часа и 15часов. ,а токи там 40ма и 160ма т.е. с приличным элементом питания будет больше.
[Исправлено: AEDe, 19.05.2016 в 13:44] |
