14257
41
21
Википедия сообщает что город Голицыно в РФ только один, и он в московской области, Даже вокзал в нем есть. Сколько же у Вас стоят аккумуляторы?
Разобрать его хоть сможете? IMHO варианта два: - проблема с аккумуляторами, но попробовать их заменить Вы отказываетесь - проблема с телефоном, но ведь с другими же работает? И с батарейками тоже работает. |
combat_rabbit (11.04.2016)
22
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 15.11.2016 10:36
Сказал(а) спасибо: 91
Я купил 4 шт. фуджи за 550 р.
Да . Спасибо. Далековато вы от меня. |
23
24
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Ты думаешь тебе скажут какую детальку перепаивать? Не тот случай ищи по месту. Или перепаивай весь питальник. Тебе ж тыкнули на питальник далее ремонтируй что тебя держит? Ёпти у тебя что БП лабораторного нет?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
25
Разряд, подозреваю что там проблема банальнее: или аккумуляторы проблемные, или с контактами проблемы. Причем не обязательно именно контакт с аккумом, я не знаю как конкретно в этой модели, но легко может быть плохой контакт между контактными площадками на самой плате и контактами батарейного отсека.
P.S. Если верить инструкции, то аккумы комплектные это HHR-4DPA Вот они на амазоне: http://www.amazon.com/Panas... Маркированы они как 700мАч, поэтому я бы поставил что-то типа энелуп-лайт, они как по емкости подходящие, кол-во циклов у них побольше, да и токи в DECT-трубках не такие уж и большие. Я сколько раз уже менял "полумертвые" аккумы в DECT-трубках на энелупы-лайт, и у меня дома две DECT-трубки отработали много лет на таких же "лайтах", только ААА и никаких проблем не замечено. |
26
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
старый NiCd с батарейками роднит повышенное внутреннее сопротивление, которое как раз таки больше, чем у новых NiMH.
но каким образом высокое внутреннее сопротивление позволяет избежать щелчков? может напряжение просаживается настолько, что энергии на щелчок ничего не остается? |
27
)))), вот напоминаете мне одного человека он так любил теории придумывать и главное что ни разу не попал.Как бы вы решили проблемы перезагрузки компа при переключении UPS гы. Цитата:
А вот вы в курсе что на разных материнках одинаковый проц может по разному греться и еще как по разному, на одной 55град макс на другой под 70! Ко мне было обращение одного человека говорит хард не запускается щёлкает и всё, но потом принёс, оказалось от оторвал кап на входе преобразователя, но впаял на 16В макс ёмкости что было и всё решилось. [Исправлено: Разряд, 18.04.2016 в 00:05] |
28
это не теория, а предположение. знак "?" в конце предложения знаете для чего ставится? не в тему так не в тему, но то, что с внутренним сопротивлением ситуация обстоит с точностью до наоборот вашему утверждению, это не меняет
заменой мертвого аккумулятора. га. потму, что там действительно внутреннее сопротивлеине выросло. а в случае с новыми аккумуляторами по сравнению со старыми ушатанными и батарейками - нет. [Исправлено: galex, 18.04.2016 в 06:37] |
29
Ну и какие преобразователи стоят на плате HDD? И как туда приколхозить электролит? |
30
Уточню показатели звука в телефоне( может это как-то поможет еще) -треск идет с шуршанием- очень похоже как раньше в проводных телефонах были помехи на линии. [Исправлено: Клод, 18.04.2016 в 09:00] |
31
Ты троль? Всю дурь показал? Цитата:
Там наверняка бессвинцовая пайка а это надёжность на порядки ниже, потому померший кап не чего такого, хотя керамика резко мрёт, но вот что пасту не положили видел. Вообще всё это разговор ни о чём, а где фото платы? А где замеры напряжений питания? Так что всё ни о чём! Зы у меня DECT померла база где то между слоями трещина и плату чуть изогнёшь работает опустил всё, вот такое тоже не редкость. Я когда начинал сделал драйвер лазера понижалку, МК перезагружался когда АКБ был почти разряжен, с одним реже, с другим чаще, потом поставил изолирующий диод в питании МК и (ёмкость капа всего 22мкф 0805 в тех версиях на питания МК) и во всех других решениях питании цифровой части перестало зависеть от состояния АКБ и больше не чего подобного не происходило. И думать почему тут ребут а там нет мог кто угодно но уж точно не я, кто то мог бы до плавного старта доипаЦЦо даже. С таким вопрос лучше бы помогли на том же радиокоте или радискоте но или vrtv там паял побольше чем тут. [Исправлено: Разряд, 19.04.2016 в 02:09] |
32
P.S.
А вот это да, большая свинья.... |
33
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
С уважением, Андрей. |
34
grasl, у товарища ОСь в NASе стоит на mpg, двадцать гиг ему под систему без иксов более чем достаточно.
И да, я сам был удивлен, когда он её вытащил, когда ему NAS собирали. |
35
Но под систему надо быстрое, у меня на рабочей машине половина диска свободна 32Гб от 64Гб диска. Когда SSD зающал сращу почуял что всё встало на места, главное скорость остальное будет.
36
На NAS ? SSD под систему в таком? А смысл?
Загружаться будет быстрее? А зачем, если Цитата:
37
ПЗУ самое медленное устройство ПК.
Более быстрая работа. По живучести = SSD смысл во флешке? Хотя если вы из тех которым не надо всё и сразу не надо идти дальше то да. |
38
И?
Более быстрая работа NAS? В чем же это будет выражаться? А какая разница, если записи там практически нет. Точнее она есть, но толдьео если изменяется что-то в настройках, что для NAS достаточно редко случается. Хотя если Вы не понимаете что такое NAS (англ. Network Attached Storage, сетевая система хранения данных), тогда все становится на свои места. |
39
Но если только ей и ограничивается, а если работает еще что то. Редко когда так одной задачей обходится. Я бы не когда не додумался планировать так узко в таком деле. Вот тут я имел ввиду ограничиваться и останавливаться.
[Исправлено: Разряд, 04.05.2016 в 16:22] |
40
Разряд, Хм, а что в вашем понимании NAS? И что там должно быть ещё?
