33409
74
21
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 726
awl, народ не жалуется и даже при модинге кондеры не перенсли, хотя плату переделывали. Так, что возможно, что нет такого нагрева.
Можно golov17 спросить с плеер.ру как уже пользующегося владельца этой модели (Спасибо ему за дополнительную информацию). |
22
Creative X-Fi Go
Отковырял тут в закромах сию игрушку. Как оказалось играет очень прилично и даже поддерживает ASIO на 16/48 ![]() Внутренности не знаю какие стоят, на что то серьезное там рассчитывать не стоит. Но работает неплохо. 150 омные наушники играют с хорошим запасом по громкости и без искажений. Низов правда немножко недоложили, но играет на хорошем уровне. На Windows даже есть драйвера вплоть до 8.1 и поддержка EAX 4.0, можно включать всякие эффекты и есть несколько фильтров. На Андроне без проблем обнаруживается USB Audio Player Pro, только надо ставить в настройках - "16-бит принудительно" иначе проскакивает в песнях искажения. Можно по сути использовать как ЦАП и усилитель для смартфона, питания от порта хватает даже на максимальной громкости. [Исправлено: Donkey, 10.04.2016 в 04:10] |
23
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Интересная всё же тема. И да, ламповый приёмник в ГАЗ-21 мне очень нравился. Хотя он был не весь ламповый, блок высокого напряжения всё же был на транзисторах.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 10.04.2016 в 03:51] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
24
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
25
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
делаю вывод из своего простенького лампоуся, что они здорово осветляют звук, что может быть полезно для темных источников
так вы его заказали? =) |
26
PASHA, уже даже может на этой неделе получу
27
28
Это усилитель? Я видел вчера в виде кабеля усилок для наушников, но там было вход-выход
[Исправлено: Al, 15.04.2016 в 08:32] |
29
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Al, не...судя по всему это провод, типа правильный, экранированный и т.п. Длина всего 5 см, а стоит под 1000р.
фонари Zebralight |
31
А, как раз такого типа я искал чтобы в комбик плеер воткнуть, только попроще, оказывается не часто встречается, но наткнулся на усилок для наушников, пробовать не было времени, штука не хитрая: мини-джек на плеер и вход для наушников с другой стороны кабеля, он же видимо и усилитель, суперкомпактный, сантиметр, может полтора в диаметре
32
Golov17 провел тест на время работы усилителя Little Bear B3 - 8,5 часов проработал, на ушах в 17 Ом и 150 ом
Т.е. отработал больше заявленного времени больше чем в 2 раза. И это не разовый результат. Замерялось 2 раза на разных ушах. Причем отрабатывает до упора и резко выключается, без медленных затуханий с искажениями. Для лампового жруна - это очень и очень неплохой результат [Исправлено: Donkey, 18.04.2016 в 04:20] |
PASHA (18.04.2016)
33
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
![]() Вертикальные джеки удобнее, петля жёсткого провода не перекрывает выходы или ручку громкости. Есть некий конструктивный плюс перед самодельными паяными джеками что хвостик пластика заливает полностью пайку джека и сливается с изоляцией. Тоесть джек можно развинтить и резьбовой колпачок что есть что нет, литой он короче говоря. Качество самих джеков обычное, немецкие по 100р в музыкальных магазинах получше будут.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 18.04.2016 в 04:48] |
35
PASHA,
18 апреля 2016г. Отправление прибыло в пункт назначения поеду забирать |
36
Значится так...
Кирпич с лампочками приехал, выглядит солидно и внушительно. Сделан аккуратно, корпус подогнан хорошо, алюминий анодирован. У кирпича внутри стоит вот такая батарейка и она почему то не закреплена... Пришлось вскрывать и лепить на двухсторонний скотч, а то ощутимо болталась. Основная плата с "лампочками" и усилком NE5532 Ламповые лампочки Первое впечатление положительное, звук стал ярче и насыщенней, низа более проработанные и у высоких добавилось всяких параметров. Топпинг звучит суше и нейтральней, сцена у медвежонка пошире. Запас по громкости больше, и подача по драйвовей. У топинга правда есть регулятор усиливающий или уменьшающий Gain, на LB смены режимов нет. При включении идет разогрев ламп и на несколько секунда пшиканье в наушники, после чего все затихает, как и должно быть у лампового оборудования. Белый шум присутствует, но он очень слабый. Еще когда заряжаешь плеер, то при косании плеера идет небольшое возбуждение, гуньдеж. При отключеном внешнем источнике питания наводок нет. Бутерброд конечно получится жирный и не для всех карманов, xduoo даже теряется на его фоне ![]() Греется агрегат не сильно, градусов где то 40, впринципе как и Xduoo. Впринципе данный агреат можно использовать и как стационар для больших ушей, работа во время зарядки у него предусмотрена. Вот такие первые впечатления, будем слушать... |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
awl (19.04.2016), DoubleDragon (18.04.2016), jakovjashin (25.04.2016), Kelevratony (18.04.2016), PASHA (04.05.2016)
37
Забавный косяк обнаружился.
Заряжаю я устройства от многопортового Blitzwolf Прикрутил я плеер к усилку на липучки и резиновое кольцо, подсоединил межблочник. При включении зарядки на оба устройства - стартует усилок, хотя ручка выключателя выключена. Отрубаешь питание от плеера - усилок вырубается. Отрубаешь межблочник - усилок отрубается. Какой то элемент отвечающий за старт основной схемы срабатывает от такого подключения питания. То ли недоработка, толи особенность. Косяк исчезает, если заряжать от разных БП. Многопортовые видать по портам не сильно развязаны и получается такой пропуск. БП Тронсмарт так же страдает такой фигней [Исправлено: Donkey, 18.04.2016 в 23:06] |
38
забавный косяк чуть до инфаркта не довел...
Запишите себе в заметки по ламповой технике, после такого "прогрева ламп" как выше самопроизвольное включение - усилился фоновый шум и очень существенно. Слушать музыку было не комфортно и это не было нормально. Я даже подумал, что попец бобику настал, или кондер какой нагнулся или еще что. Расстроился плюнул и лег спать. Сейчас включил - шума нет, немного похрустело и все в норму пришло. Видать в выключеном состоянии что-то неправильно заряженное - разрядилось. Подозреваю, что это сами лампы себя так повели после косяка с зарядкой. А еще ламповому усилку надо дать прогрется перед прослушиванием - минуты 2, тогда остаточные шумы и хрусты уходят. [Исправлено: Donkey, 19.04.2016 в 11:07] |
39
Походу шум возникает, когда аккумулятор заряжен до упора, видать некорректно отрабатывает схема преобразования, возможно достаточно поставить емкости побольше.
Но не критично, после снижения напряжения на аккумуляторе шум исчезает. По температуре - если не пихать в карман теплой куртки, а например вешать на ремень, нагрев не превышает 40 градусов, в кармане соответственно температура растет если долго слушать поэтому не рекомендую такой метод носки. В открытом кармане нормально, продувается. По звучанию - выше всяких похвал. В паре с хорошими ушами звучит обалденно. Звук детальный и красивый, никаких искажений, высокие не режут слух и в тоже время яркие, низкие детальные, не бубнят и не мягчат. Асура просто запела с этим усилителем, надо мощный напористый бас - получите распишитесь, надо высокие, который у Асуры на нейтрале не слишком много - тоже пожалуйста. Средние проработанные. В композиции слышно много деталей, которые раньше жевались или терялись на фоне других. Одним словом, ради такого звука стоит на многие недостатки глаза закрыть. Любители мощного баса получат то что хотят, на мясных ушах, аж до пяток давит, и даже при этом слышно, образно говоря "как басист подпердывает". Не скажу что усилок нейтральный, он добавляет низов. Но какие это низа... конфетка Можно поиграться сменным ОУ, что бы получить другое звучание. [Исправлено: Donkey, 20.04.2016 в 18:58] |
alexsav (23.04.2016), Angry Zeka (24.04.2016), awl (21.04.2016), jakovjashin (25.04.2016), Kelevratony (21.04.2016)
40
Проблемка с шумами решилась банальным подкручиванием переменного резистора на плате стабилизатора. Он там предусмотрен. Сам конечно предполагал подобное, но подождал, что скажет разработчик. Видать не донастроили перед продажей.
Теперь все замечательно. Карманная печка с музыкой согреет в холодную зиму
