Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 8986   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2016, 17:29   21
hrome-regios
Последняя активность: 12.06.2016 19:24
По умолчанию Re: Помогите собрать Power bank
VoronNew, приветствую. Подскажите, про какой преобразователь с собственным потреблением 38мА и экранчиком Вы писали выше. А то в процессе тестирование преобразователей выявил:
от платок на MT3608 больше 1А нормально не получается вытянуть без дикого нагрева;
платы на XL6009 или lm2587 выдают нормально, но только пока на банках больше 4 вольт(собственно по даташитам они и заявлены от 4 вольт, а китайцы на али пишут от 3 )
hrome-regios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2016, 21:42   22
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
hrome-regios, вот такая http://ru.aliexpress.com/it...
Посмотреть сообщение Сообщение от hrome-regios :
MT3608
мне казалось вроде 1,5А ещё вполне пристойно...
А вообще я бы настоятельно советовал сделать быстроразборную (на хоббийных разъёмах) сборку 2-3S и подключать к ней вот такое http://ru.aliexpress.com/it...
а для заряда перекоммутировать в 2-3P
Старый 14.04.2016, 14:26   23
hrome-regios
VoronNew, интересная платка с уже готовым USB-разъемом. А маркировка микросхемки на ней затерта?
Мне вот вот должна на Ltc1871 приехать http://ru.aliexpress.com/it... . Посмотрим что из нее выжать получиться.
Продумывал данный вариант - из того что есть в наличии(4 платки заряда на TP4056 и понижайка на XL4015) придумал схему. Вопросик - заведется она? Нажмите на изображение для увеличения
Название: Документ Microsoft Visio.jpg
Старый 14.04.2016, 18:43   24
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
а зачем так сложно? вы представет сколько ЭТО будет заряжатся....
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 20:23   25
hrome-regios
KOCMOHABT, вышло около 8ми часов на склеенные на коленке банки (старый китаец на 8 банок 20 часов заряжался). Не так уж и долго. По плану планировал две сборки по две платы на TP4056. По одному порту от зарядного(6ти портовое на 60 ватт) на каждую пару.Ток заряда на банки вышел в сумме 4.3 А. Банок 10 по 2600 мАч каждая.
Просто и мобила, и планшет, и беспроводные уши от 5 вольт кормятся. Вот хотелось бы и банку силы с такими же входными параметрами.
Старый 14.04.2016, 21:12   26
KOCMOHABT
нууу если так.... то конечно прогресс
очень уж сложно, 2 кабеля + 4 разъема, хз что будет если кнопку забыть выключить....
Старый 15.04.2016, 12:52   27
KOCMOHABT
а зачем такой гроб когда есть повышайка работающая с 2.5, и выдающая 1.5А без ощутимого нагрева, на 3А нужно доп охлаждение
нашел сейчас только лот на 20 шт, но есть и поштучные лоты..
Старый 15.04.2016, 13:42   28
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
а зачем такой гроб
Затем что у него есть визуальный контроль напруги на входе и выходе, а так же минимум 1 USB уже распаян, а ещё сколько нужно навешиваются на колодку. Ну и 3 А он прекрасно выдаёт без необходимости доп охлаждения.
Каждый сам для себя выбирает что правильнее и удобнее. Например на фоне сборки аккумов к которым подцеплен "гроб" в 68а*ч (а сейчас к ней добавились на 90 и 98а*ч) не такой уж он и большой.. А если цеплять к 1шт 18650 то да наверно великоват И да с 1шт 18650 наверно стоит душиться из за КПД, но мне проще набрать ёмкость поболе и заряжать сей "банк" пореже.
Если честно я даже не пытался разглядывать что либо под оргстеклом..
А по поводу заряда - к сборке аккумов я намертво не приделывал зарядника. От аккумов выходит T-Plug на который я по необходимости навешиваю либо повышайку для получения 5V либо зарядник. Чаще всего заряжаю вот таким http://click.tdsavo.ru/redi... током 7А (это при 3\4P конфигурации сборки , так как при 3\4S ток приходится снижать из за перегрева), когда хочется быстрее цепляю 2 таких. 3\4 написал так как зависит что заряжаю липоль али лифер. Питанием для них служит либо свинец заряжаемый от солнышка либо ноутбучный БП на 135W
На фото лиферная сборка на 80а*ч которую в начале заряжаю как 4S, в которую сборка коммутируется откинутым на фото "хвостом", а под конец заряда пересобираю (как в данный момент на фото) в 4P и таким образом провожу дозаряд и выравнивание ячеек.
[Исправлено: VoronNew, 15.04.2016 в 13:59]
Старый 15.04.2016, 14:35   29
KOCMOHABT
а что не напрямую? свинец то не КПДшный куча преобразователей... в итоге от солнца до лифера сколько теряется? я понимаю что пофиг на кпд, ибо есть розетка 220В, но городить такой конвеер, это как врубать керамику для обогрева напрямую к СП
Старый 15.04.2016, 14:51   30
VoronNew
а что не напрямую?
Лифер в виде нескольких сборок у меня растаскан и используется по разному и дома и на работе (например сборка с фотки выше питает на работе усилок TOPPING TP32), и его в сумме всего ~400а*ч (по 3,2V) ну и лития ещё на ~300а*ч. А свинец стоит компактненько на лоджии ~ 360а*ч по 12V и заряжается от солнцепанелей. Вот периодически и подзаряжаю от свинца литиевые сборки. А он при каждом удобном случае заряжается от солнышка На самом деле в сборки чаще всего сливается "излишек" в солнечные дни, а так основной потребитель это домашний медиасервер питаемый от свинца через инвертор.
зы. давайте только не будем про рентабельность, а то я мигом назову с десяток человеческих увлечений имеющих ещё куда более низкую рентабельность, а иногда и прямой вред
[Исправлено: VoronNew, 15.04.2016 в 14:55]
Старый 15.04.2016, 15:00   31
KOCMOHABT
про рентабельность
так я сразу упомянул розетку, что бы опустить всякий флуд насчет себестоимости и рентабельности
Старый 15.04.2016, 15:43   32
VoronNew
Ну да, как то так получилось шо все места где я провожу свои эксперименты оборудованы назло и розетками но можно экстраполировать сей опыт и туда где оные не обитают.
Например так:
Свинцовый аккум может лежать в дупле в глухом лесу, а на вершине дерева будет стоять солнцепанель. Вы с секретными GPS координатами этого дерева прибегаете со своими гаджетами, повербанками и супер-пупер скоростными и высокоэффективными зарядками и выстренько восполняете энергодефицит. А свинец потом восполняет недостачу. И именно свинец хоть и снижает эффективность заряда, но таки заряжается в морозы (а у лифера например нижний порог заряда нонче рисуют 0С, а про литий лучше и не говорить). А в глубокий мороз когда уже и свинец отказывается принимать заряд и вы врят ли добежите по глубокому снегу до заветного дерева
Ну и именно свинец стоит столько, что если с ним что и случится то "помер Аким, да и х** то с ним"
[Исправлено: VoronNew, 15.04.2016 в 15:47]
Старый 15.04.2016, 16:44   33
hrome-regios
Да... попал зимой в такой прикол в Казани: вечером после работы нужно было позвонить, что билет заказали обратный. Пока чесал до вокзала, смарт лежал в кармане куртки(на улице -27) и просто тихо вырубился. достал из сумки старый банк подрубаю - а мобилка ругнулась на низкую температуру батареи и отказалась заряжаться.
VoronNew, а не пробовали замерять на своей плате(гробик которая) примерное кпд - на входе амперметр с вольтметром к примеру; на выходе усб доктор и нагрузку(оно, конечно, вам нафиг не нужно, но просто интересно вдруг пробовали)
Старый 15.04.2016, 16:54   34
VoronNew
hrome-regios, пробовал, чутка больше 70% выходило. Потому и посоветовал пересобирать аккум на больший вольтаж и использовать понижайку, даже вот такая фуфлыжка http://ru.aliexpress.com/it... выдаёт КПД в районе 85% но у меня она не выдаёт честные 5V (4,965V) и гаджеты не заряжаются от неё максимальным током (вместо максимально возможного 1,7А тошнятся на заряд 0,7-0,9А). А вот та квадратная фигулина с 4мя портами и заявляемый КПД имеет куда более высокий и 5,165V при 4А выдавала.
[Исправлено: VoronNew, 15.04.2016 в 16:56]
hrome-regios (15.04.2016)
Время генерации страницы 0.12861 секунды с 16 запросами
