Просмотров в теме 39294   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 3
Старый 20.03.2016, 19:34   21
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Аккумулятор для лодочного мотора
У меня тут вообще идея родилась, паять банки шиной 0,2*5 от СБ. Имхо самое оно.
А если по уму, то отдать эту сборку ребятам на сварку тогда будет на века.
А если брать лифер то идеально вписывается и по рабочему напряжению, так как у лития будет 10-16.8 рабочее на 4S
[Исправлено: KOCMOHABT, 20.03.2016 в 19:37]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 19:40 Автор темы   22
GermanFedorov
Последняя активность: 15.09.2025 20:54
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
собирать куда как проще из таких баночек https://item.taobao.com/ite... чем более сотни 18650 шинками сваривать.
Вот вот и я так думаю.
Космонавт! Никаких фобий. Если будет выгоднее и удобнее собрать на 18650, замучу этот фарш без вопросов. Только чем меньше элементов тем меньше возни при сборке. Разве не так? Соглашусь с тем, что вдруг чего заменить 18650 будет менее затратно.
Про опыт забыл дописать. Короче моторчик мой по паспортным на 5-том положении ручки хавает 34 ампера отсюда и название девайса -Т34. По опыту эксплуатации основное положение это 3 т.е. где-то читал что это в районе 20 ампер. Далее, при использовании свинца на 100 Ач, в том режиме, котором я пользовал лодку, мне хватало акума на день рыбалки. Я не сказал бы что акум высаживался в ноль, но судя по тяге мотора, мог быть к этому близок.
[Исправлено: GermanFedorov, 20.03.2016 в 19:46]
GermanFedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 19:43   23
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Лифер 4S идеально заменяет 12V свинцовики, я такую сборку даже заряжал автозарядником, правда в конце чтоб банки выравнивались приходилось пересобирать сборку в 4P и дозаряжать окончательно.
Посмотреть сообщение Сообщение от GermanFedorov :
для этого сборка должна быть разборной, да и как будете искать аккум с этим самым "а вдруг чего" среди сотни?
[Исправлено: VoronNew, 20.03.2016 в 19:45]
Старый 20.03.2016, 19:44   24
KOCMOHABT
Имхо новый INR литий хорошая альтернатива лиферу. Но и самоминравится лифер, в фанариках он и стоит вместо лития
Старый 20.03.2016, 21:14   25
KOCMOHABT
4 банки такого
Model: LP44147272 battery:
lithium iron phosphate Rated voltage: 3.2V
Rated capacity: 125Ah
resistance: ≤1 mΩ
discharge cut-off voltage: 2.0V
Charge limit voltage: 3.65V
Maximum continuous discharge current: 2C (250A)
maximum instantaneous discharge current: 4C (500A)
single battery dimensions (H x W x D): 272 x 147 x 44mm (height comprising pole) (manual measurement, there are some errors)
single weight: about 3.5 KG
либо, по легче, но и подороже
сопротивление .27
[Исправлено: KOCMOHABT, 20.03.2016 в 21:21]
Старый 20.03.2016, 21:32   26
VoronNew
4 банки такого
Я "развлекался" с баночками по 240а*ч и ~10кг каждая.
Сидел собирал сборку и трындел с коллегами, отвлёкся и испарил треть борна одной ячейки и приличный кусок шинки благо пялился в этот момент на коллег, а не на аккумы.
Себе когда нибудь обязательно закажу с тао лифер, но для начала надо ушатать 350а*ч свинца на лоджии
Старый 21.03.2016, 01:17   27
KOCMOHABT
немного подумвши:
имхо лучше 18650 ибо удельная емкость выше
120 банок = 105Ач при 12.6
конфигурация 12S10P + BMS на 10А + степдавн на 12.6В
размер 25х20х8 см, (4.8 кг банки) общий 6 - 7 кг
зарядка: 50.4V CC CV 10А, чем больше тем лучше
ЗЫ
цена имхо выше свинца, но зато легче
Старый 21.03.2016, 04:07   28
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 17:57
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
Тож западал на лифер, но грамотные люди отсоветовали. Дабы вдруг не заменять выпавшие банки надо брать их в надёжном месте, имхо у тех кто собирает подобные акки и покупает литий в больших объёмах. Дороже, конечно, но спокойнее.
Сказать, что литий легче свинца- это не сказать ничего), даже на моих, детских ёмкостях доставляет безмерно, а уж на Ваших- сразит наповал!))) Удачи в начинании!
Старый 21.03.2016, 12:57   29
KOCMOHABT
монстры китайского БМС строения
Старый 21.03.2016, 13:26   30
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Кстати, пишут что литий отдает чуть ли не в 2 раза больше свинца. Т.е. если по свинцу мне надо 100Ач, то по литию мне надо 60Ач и разницы в пробеге не будет.
Не, А\ч надо так же, просто он будет легче и очень сложнее. Этакий кусочек Tesla.
KOCMOHABT (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 13:39 Автор темы   31
GermanFedorov
Испробовать что ли 4s по предложенной Космонавтом ссылке? те которые 85А.
Старый 21.03.2016, 13:44   32
KOCMOHABT
Литий-Железные? хз, сперва почитай отзывы... это ж китай
потом может и локально быть дешевле, ибо они тяжелые в доставке...
я подал идею, а уж разрабатывают нужно....
[Исправлено: KOCMOHABT, 21.03.2016 в 13:46]
Старый 21.03.2016, 21:25   33
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
К-хммм... У нас сейчас работы просто немеряно, поэтому ни в коем разе не предлагаю никому ничего собирать. Могу в виде факультатива просто посчитать пару-тройку вариантов сборок. Но для начала потребитель должен определиться, что в аккумуляторе для него первично - вес, ёмкость, или стоимость. Есть очень бюджетные 18650 банки с хорошей ёмкостью, на топовых банках имеет смысл собирать если нужно в определённый вес или объём затолкать максимальную ёмкость.
Лифер люди выбирают из-за вцелом всё-таки бОльшей надёжности и неприхотливости чем литий-ион, или из-за точного попадания в диапазон свинца, чтобы без лишних хитрых зарядников заряжать его в полевых условиях. С другой стороны 4s лития - это немного повышенное напряжение работы, мотору всяко с ним повеселее будет.
Сборка 10s с понижайкой - это какой-то нонсенс КМК.
БМС КРАЙНЕ рекомендуется. Без бмс люди делают сборки только в крайнем случае, когда предполагаемое потребление выходит за границы даже весьма могучих бмс. Тогда поячеечный заряд контролируется отдельными баллансирами, и обязательно ставится какой-нибудь селлог для опять же поячеечного визуального контроля разряда, если что - селлог умеет орать так, что не услышит только мертвый!
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 21.03.2016 в 21:27]
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GermanFedorov (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 08:45 Автор темы   34
GermanFedorov
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
Будьте так любезны)
Я правильно понимаю, что селлог, это своего рода пассивная защита? БМС выключает сборку если что-то просело до опасных пределов, селлог информирует (пищит дурным голосом) о том, что конкретно просело. Если все так, то зачем БМС? Можно же просто по селлогу ориентироваться?
[Исправлено: GermanFedorov, 28.03.2016 в 08:48]
Старый 28.03.2016, 10:25   35
KOCMOHABT
Я правильно понимаю
нет
это озвучка/логирование пороговых напряжений банок/пака
в том числе по ТОку
только напряжение и не отключает
то зачем БМС?
BMS - Battery Management System
если бы было бы так, то зачем люди выкидывают деньги и покупают БМС? ваш К.О.
Старый 28.03.2016, 10:28   36
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Иногда в жизни бывают варианты, кгда своевременное реагирование на оповещение селлога затруднено или невозможно.
[Исправлено: Klem, 28.03.2016 в 12:18]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 10:29   37
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Изредка в жизни бывают варианты, когда своевременное реагирование на оповещение селлога затруднено или невозможно.
мотор заклинило, ток вырос, напряжение просело но не до минимального, а ток вырос многократно, как тут поможет целллог? а БМС вырубит пак, учитывая что сборка как минимум полкиловатная...
топик стартер, берите свинец, коли не узнав цены полной конфигурации, вы уже начинаете экономить...
[Исправлено: KOCMOHABT, 28.03.2016 в 10:33]
Старый 28.03.2016, 10:33   38
Klem
KOCMOHABT,
Конечно. Я не за селлог.
"Изредка" в смысле "бывают моменты".
[Исправлено: Klem, 28.03.2016 в 12:20]
Старый 28.03.2016, 12:12 Автор темы   39
GermanFedorov
Я просто разобраться хочу что к чему. Это что не нормально?))))
А остановка мотора из-за запутывания винта происходит 1.Редко (у меня за 2 года покатушек полной остановки не было ни разу). 2.Когда что то наматывается резко теряется ход. Румпель в среднее положение повернул и достал все лохмотья. Делов на 0,5 секунды.
С другой стороны, если вдруг тянешь рыбу и запищал селлог, а рыба кил на 5, то наверное оправдан БМС))))
[Исправлено: GermanFedorov, 28.03.2016 в 12:19]
Старый 28.03.2016, 12:16   40
KOCMOHABT
так вы не разобрались в принципах действия БМСа, и пробуете уже всякие целллоги
В интернете куча инфы, как сделать свою ли-ион батарею, пофиг для чего, хоть для модельки или шуруповерта или самоката/электромобиля... т.к. принципы одинаковые.
Типы аккумуляторов и т.д.
Время генерации страницы 0.13831 секунды с 16 запросами
