13693
64
21
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
Но мысль ваша интересна! Можно приспособить в охотничью избушку. Где и какие составные части вашей конструкции приобретали? На зиму снимать, получается, придется. |
22
Так ведь, если мне добавить немного и продать за недорого, ну никак не выйдет эхолот! Потому и решил, что единственный способ, чтобы сошлась бухгалтерия - продать задорого!
23
24
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
в принципе да... просто для этого нужна ещё солнцепанель за 20$ и контроллер за 15$ (либо периодически таскать свинец в дом на зарядку) ну и собственно источник света. Почти как каша из топора
![]() туда может упасть и посетитель и брызг будет явно больше, но этот вариант мы пожалуй не будем рассматривать.. панели у себя в Питере (с Китая доставка дорогая так как весят прилично) контроллер с Китая (раза в 2 дешевле чем у нас) светильник полнейший колхозинг из кусочков светодиодных лент 12V без какой либо электроники напрямую на выход контроллера панелей а начиналось всё точно так же - с нахаляву доставшегося свинца, правда его были сотни кг. после плановой замены оного в ИБП на работе.. [Исправлено: VoronNew, 26.02.2016 в 12:11] |
burgan (26.02.2016)
25
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
в отверстие !
Если подключить к нему полметра светодиодной ленты через выключатель, то туалет на отшибе заиграет всеми красками света, можно будет с комфортом посидеть, кроссворд погадать ![]() А раз в месяц\сезон зарядить его вытащить будет не проблема, думается мне (если не городить солнечную панель) |
26
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Да, а потом домой на зарядку. Ну не хочет человек продавать этот аккум, что поделаешь?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
27
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Не входит в группу инвестиционной привлекательности! Поэтому не получиЦА.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 26.02.2016 в 12:23] |
28
29
Гамадрил
Пятница же !
Все лучше, чем вообще без света ! Опробован в квартире, ждет весны - можно читать даже (если глаза не жалко). 12 штук, все не поместились в фото. |
30
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
в отверстие шуруп закручивают, или парез вставляют.
а в дыру - гадят. в пункт приема цветмета. потому как убитый гоубоким разпрядом аккумулятор более никуда не пригоден. ну разве что в качестве гнета, как я сразу сказал. нет слова "не хочу" вопрос лишь в толщине стопки денег. Цитата:
к аккумулятору привязываете капроновый шнур с узелками через каждые 10см. периодически опускаете его в воду, считая узелки, пока не ослабнет шнур. результаты оформляете в виде графика на листе бумаги. рыбы и прочие водолазы обнаруживаются по косвенным признакам (подергивание шнура, кратковременные прослабления натяжки, бурные пузыри и невнятные угрозы из-под воды) пропить? |
31
Именно поэтому в тех местах где не получается всегда его подзаряжать я начал переходить на лифер. На фото "автономная музыкальная шкатулка" на основе Microlab Pro-3 и Muse SA-50 раньше усилок питался напрямую от обсуждаемого тут свинца, но надоело их выбрасывать (они изначально не новые и дохнут дюже быстро). Сейчас поставил лиферную 40а*ч "котлету" вот её реально раз в сезон можно заряжать, а 12V получаю через повышайку.. |
32
Если нужен местный свет в лодке - сделать водозащищенный корпус, уместить туда батарею, преобразователь, какие-нибудь готовые USB светики, или спаять самому что-то типа светодиодной ленты по периметру лодки. А если нужен дальний свет - берем фару от запорожца...и подключаем ее напрямую к батарее
33
34
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
burgan,
берем банку проделываем отверстие в крышке и вкручиваем туда тумблер к нему подпаиваем такие лампочки 3-4 шт., желательно теплого света присоединяем на вход тумблера ваш шаровой источник питания, соблюдая полярность, и получаем источник долгоиграющего света.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
burgan (26.02.2016)
35
Эталонный ответ. А нагрев? Время работы примерно какое ожидать? [Исправлено: burgan, 26.02.2016 в 13:02] |
36
есть формула вычисления совецкости?
я тоже так могу. например - обклеить аккумулятор по периметру светодиодной лентой. а вместо выключателя - скрутка! включаем, и бросаем соседу в его вражеский сортир |
37
Она эмпирическая. Но один из объективных факторов - количество лет, прожитых в СССР.
Без картинок не канает. [Исправлено: burgan, 26.02.2016 в 12:47] |
38
39
40
нагрев незначительный (еле-еле),
такую конструкцию тесть сконстролил для освещения птичника на даче, старый автомобильный аккумулятор, полностью заряженный, достаточно на 3 месяца пользования. какие там рантаймы включения света, я не интересовался, но расход мизерный. |
burgan (26.02.2016)
