Просмотров в теме 39023   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 26.02.2011, 18:07   21
Последняя активность: Сегодня 22:22
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2371 раз(а) в 1370 сообщениях
По умолчанию Re: Еще один обзор Fenix PD31.
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Уважаемый Donkey, так как я можно сказать первый раз снимал бимшоты, у меня возник вопрос по их содержанию и качеству. Короче как они?? Передают они реальный свет от фонаря или картинка не соответствует действительности?
Правильно все равно не наснимаешь, главное чтобы выдержка была на всех снимках одинаковая, ну и ББ немного соответствовал
Надо подбирать, с тем что видишь и что получается. Вроде бы нормально получилось
Старый 26.02.2011, 18:09   22
Кстати вот что мне написали с сервиса
Usually, we suggest the customer use 3.0v CR123 batteries, because the rechargeable battery is not so safe, but if you really want to use 3.7 volts RCR123 or 16340, please choose the good quality one with circuit protection.
Я у них уточнил вопрос, жду ответа, но походу можно использовать 3.7 В аккумуляторы, только советуют с защитой
Старый 26.02.2011, 18:24 Автор темы   23
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
ну кажись можно. да.
чего они так бояться ли ион аккумуляторов, инструкция вся "прямо пропитана" стремлением внушить пользователю юзать 2 cr123.
[Исправлено: combat_rabbit, 26.02.2011 в 18:27]
Старый 26.02.2011, 23:36   24
soe
это я
Аватар для soe
Последняя активность: 16.11.2013 00:23
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
...чего они так бояться ли ион аккумуляторов..
1.потому что купит горе-юзверь незащищённые акуумы по два рубля за пучок в кетае, взорвутся они нахрен рано или поздно - оно им надо?
2.понижающий драйвер P3D(>PD30>PD31) позволял даже официальным дилерам продаать для них кастомные корпуса под 3*123=9вольт на входе
3.зачем покупать несчастных 2*16340 если ёмкость 1*18650 сопоставима с 2*123?
soe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 09:08   25
Amur
Последняя активность: 12.11.2021 09:39
Поблагодарили: 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Amur с помощью ICQ Отправить сообщение для Amur с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от soe :
Не надо покупать, я не предлагал. Наличие разрешения пользовать 2*16340 автоматически позволяет пользовать 2*18650- при условии что их удасться запихнуть :-) (удлинитель и тд.. )
при пользовании чего то 2х , по моему горькому опыту необходима защита. (есть моя темка, где я описываю свои проблемы). вкратце - драйвер, расчитанный на 1 штуку посадит незащищенные 2х и не подавится. в случае 2х - защищаться они должны сами. 1х - нет.
Amur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 23:56   26
soe
это я
Аватар для soe
ааа, кастомный корпус на 2*18650 сваять? прикольная идея!
только опять же, зачем? он и в таком форм-факторе - отличный фонарь...
Старый 28.02.2011, 00:07   27
Amur
"Если можно, то почему же нельзя?" рантайм большой.. может кому то в канализации надо 3 часа ходить на самом ярком :-) На фонаревке дольше всех светить :-)
в ином случае для такого рантайма надо иметь в кармане, или еще где запасный аккум, а тут все в одном месте, без возможности утратить военно морским способом запас, в следствии его отсутствия.
Жду 31 й свой. но кастом корпус наверное искать не буду.
Старый 28.02.2011, 00:17 Автор темы   28
combat_rabbit
Подожду, пока кто нибудь например на CPF не проверит возможность использования 2х18650 или 16340 на своем 31ом. потом попробую и я , если тк30 не продам до того
Старый 28.02.2011, 02:20   29
soe
это я
Аватар для soe
я бы всё таки рассмотрел возможность корпуса на 3*123.
18650+16340 (или Dummy_пустышки)
с сохранением возможности использования 123-х...
Старый 28.02.2011, 05:10   30
Amur
18650 + 16340 - зачем, коллега?
16340 защищенные? ээ.. если сядет 16340, а она сядет первой, что далее? прервет контакт и фонарь погаснет? тогда пол заряда 18650 останутся :-)
я бы лучше помечтал о элементе 181300 :-) - по длине как 2 650.
3*123 зачем? вольтаж же может быть большой. после сгорания моего ЛД-20 на тушке ПД-30 думается, что с ПД-31 и 3*4.2 может быть тоже самое
Старый 28.02.2011, 13:36   31
soe
это я
Аватар для soe
Посмотреть сообщение Сообщение от Amur :
повторяю, учите историю
драйвер понижающий.
П3Д замечательно на 3*123 работал.
Старый 28.02.2011, 14:08   32
зачем втыкать разноемкостные аккумуляторы?
Старый 28.02.2011, 15:08   33
soe
это я
Аватар для soe
а вообще вы меня не слышыте
корпус 3*123 позволит использовать и аккумы и батарейки:
3*123
18650+пустышка
2*14500
возможно и от 2*AA Ultimate Litium запустится
и т.п....
думаю, что 3*16340 тоже выдержит ~10,8в
4*3,6в или 4*3,0 в я бы не рискнул
т.е. корпус на 2*18650 даёт возможность использовать только аккумы 18650...
Старый 28.02.2011, 15:56   34
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Принципиальная разница же! У LD20 драйвер повышающий, выше 3 В он не работает и диод питается от источника напрямую. Один литий-ион диод ещё переживёт, больше - хана.
У PD30/31 же драйвер понижающий. Он что 3 В понизит до нужного светодиоду напряжения, что 6, что 8, что 12. Единственный и самый интересный вопрос - запас прочности самого драйвера.
Старый 28.02.2011, 21:38   35
Значится так, с сервиса ответили на мой уточняющий вопрос:
I.e. in given flashlight I can use 2 protected accumulators RCR123 on 3.7 volts?
Ответ:
Yes, you can use it.
Так что можно смело запихивать 2 RCR123 или 2 18650
Старый 28.02.2011, 21:46 Автор темы   36
combat_rabbit
так это же очень замечательно, пойду завтра контактное колечко точить
Старый 28.02.2011, 22:21 Автор темы   37
combat_rabbit
в общем получится такой вот "мутант!
Старый 14.03.2011, 19:12   38
Василий
Последняя активность: 15.03.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 4
Сегодня и я получил от Люменхауса свой 31. Вещь... Все добротно, резьбы обильно промазаны,диод сидит абсолютно ровно по центру. При сравнении с pd30 r2 свет кажется немного синеватым(если два фонаря горят вместе) а если горит один 31 то свет исключительно белый. В общем доволен приобритением!
Василий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 19:21 Автор темы   39
combat_rabbit
Посмотреть сообщение Сообщение от Василий :
думаю это благодаря ув. Люменхаусу, ибо с завода резьба идет сухой при сухой.
Старый 14.03.2011, 19:24   40
Это точно
Время генерации страницы 1.29663 секунды с 16 запросами
