11472
48
21
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Но Вам наверное таки лучше 18650, потому что Вы ограничены габаритами пульта. [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 08.02.2016 в 12:01] |
22
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
23
Я же не знал, что ему всего-лишь пульт на машинку питать! Для этой задачи лифер, действительно - как из пушки по воробьям, и 18650 вполне достаточно (но высокотоковые) Даташит нет, есть личный опыт с такими же пакетами (правда, купленными в другом месте). 30А тянут легко и непринужденно! [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 08.02.2016 в 12:02] |
24
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Ок если с пакетами сравнивать тогда в 2 раза разница.
А для радиомоделей важен также вес и ёмкость и здесь(если хватает токоотдачи и не планируется юзать в мороз) литий ион рулит |
26
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 01.03.2016 21:53
рабочее 10-15А, пиковое 30-35А. ой, затупил. 12В Xardas3000, вот нифига не пишется, для темы писалось. пишет Отправка сообщения, ждите. [Исправлено: colobok, 08.02.2016 в 12:19] |
27
нет, не в пульт. в само устройство, моторчики питать.
поэтому вес и критичен, а все вокруг липо использую, зачем? я конечно понимаю, что он высокотоковый, но можно взять те же двадцатиамперники и получить больший профит при меньшем весе, просто разделить придется, вместо 1 выхода на все моторы, сделать два выхода на два мотора. не сложно, как мне кажется. кстати по ли-ион, можно ли найти брикеты с такими же показателями как у LG (20А, 3000мАч), либо сразу 12В либо 3.7В |
28
А про флуд - это не хамство, а так оно и есть. Потому что, как я доказал на примере расчетов, ваше сообщение про 4 раза не соответствует действительности. Бездоказательное и ложное сообщение есть флуд, ч. т. д. Но не в 4 раза, как вы сказали. Следовательно, я прав - ч. т. д. Далее спорить и что-то доказывать не вижу смысла. Можете, конечно, хамить и дальше - но этим только себя дискредитируете [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 08.02.2016 в 12:21] |
29
Он сравнительно легче и обладает более високой токоотдачей при меньших габаритах
Литий-ион високотоковий вроде только цилиндрический. Напряжение одного литиевого аккумулятора 3-4,2 В (3,7В номинальное). Если нужно больше напряжение собирать последовательно(при этом ёмкость равна ёмкости одного елемента) |
30
в данном случае, даже цилиндрические выходят значительно легче по весу.
может быть года два назад так оно и было, что липольки легче были, сейчас я вижу обратную тенденцию. липольки на 11.1В на 2700мАч весят 202 грамма, если брать LG то на 14.8В, 3000мАч получается вес 176 грамм. |
31
32
Dima.shym, да, это я понимаю, липолька выигрывает в миниатюрности. мне например будет нормально поставить 2 комплекта по 4 аккума и получить 20А (30А в пике) и при этом 3000мАч.
каждый комплект будет питать свой мотор. |
33
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
colobok, А в машинке ничего не расплавится от таких токов то?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
34
35
36
37
Одно время электровелосипедисты активно использовали липольные "котлеты". Однако, были случаи возгорания при длительной работе на больших токах (ссылку не помню, но на форумах пару лет назад обсуждалось), после чего большинство велосипедистов перешли на лиферы. Также были случаи возгорания при попытке использовать липоли для питания лодочных электромоторов. Поэтому, липоли стоит брать только от проверенных производителей и у проверенных продавцов |
38
Регистрация: 15.01.2016 Последняя активность: 14.04.2024 21:02
LG HG2 сейчас покупать опасно,после нового года появилось много подделок.По тестам,из 3000 ма,держат 20 ампер еще Samsung 30Q.Если 2500 ма,то выбор больше;LG HE4,Samsung 25R,Sony VTC 5.Все они держат 20 А пост.нагрузки и пиковые 30 A.
39
40
