21653
38
21
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 19.01.2017 19:15
2 Graber: Вот простой пример. Переделка простого фонарика. Фокусировка отличная. Правда было это несколько лет назад)
22
Я имел ввиду не совсем это.
С большими рефлекторами (40~50мм) получится слишком громоздко Поэтому интересует возможность их обпиливания. |
23
Кстати, может кто то знает как собрать оптическую систему из 2-х (или более?) линз, чтобы получить желаемый результат?
24
Это можно. Я делал неплохую систему на XR-E двумя асферическими линзами....
но масса! |
25
О, вот это уже интересно
Не подскажете где взять такие линзы и как их стыковать? Очень слабо в оптике разбираюсь
26
для начала возьмите две асферические линзы
одну желательно диаметром 40-50мм а вторую поменьше, где-то 30мм диаметром (но это не важно) одну лизну закрепите недалеко от светодиода второй линзой выбирайте фокусное расстояние для нужной вам фокусировки луча. Если у вас хорошие познания в физике(раздел оптика) то можно все легко рассчитать ![]() линзы можно взять на блошином рынке (от проекторов) или даже обычные увеличительные стекла. или на китайских сайтах типа ДХ http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... |
27
Раздел оптика для меня, как бермудский треугольник))
А какова на Ваш взгляд эффективность (кпд) такой системы? |
28
нормальная
![]() думаю процентов 85-90 от исходного потока можно преобразовать в луч |
29
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Не хочу плодить десятки тем, задам вопрос тут.
Как правильно подобрать TIR оптику для диода для получения максимальной дальнобойности? Пусть дан диод XP-G R5. 1. Подбираем сначала размер коллиматора, который подойдет в тушку фонаря. 2. Как быть с заявленными градусами? Если в описании заявлено 6 градусов, то на выходе получается центральный луч без боковой засветки шириной 6 градусов? Я правильно все понял?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
30
на примере одного немного специализированного ресурса
http://www.lednlight.com/in... нас интересуют вкладки "by typy/size" (текущая) и следующая за ней "by beam" коллиматор не есть прям вот такое устройство, что в луче 100% света, а за границей его 0%. все оптические системы имеют потери на светопропускание материала/обратное отражение, или РАССЕИВАНИЕ. наиболее честные производители (или просто грамотные инженеры, уставшие от тупых ТЗ типа "хачу чтоб канкретно работало!" и эдакого помахивания руками и шевеления пальцами) указывают практически полную информацию к примеру одна вкладочка, которая нас заинтересует в свете Цитата:
3,4 градуса - это половинный угол луча, за которым яркость (оптическая плотность света) падает ниже 50% - это наиболее ходовой параметр, аналогично рассчитывается апертура любого источника света полный угол соответственно составит 6,8 градуса с падением яркости за пределами апертуры больше, чем в два раза 6,2 градуса - это половинный угол луча, за которым яркость (оптическая плотность света) падает ниже 10% полный угол соответственно составит 12,4 градуса - то есть менее яркая корона, за которрой будет падение яркости больше, чем в десять раз. больше технических параметров не указано, но рассеивание идёт и дальше, просто отношение яркостей (контраст) позволяет не обращать на эту слабую засветку внимания. далее тоже полезный параметр - заводские замеры плотности по отношению силы света и указание плотности на один люмен источника (легко рассчитывается конечная плотность умножением силы света на этот показатель) для XP-G2 с уже известными характеристиками распределения света - 47,5 кандел/люмен. то есть если принять яркость силу света с диода 500 люмен (~1,5 А и бин ~R5), то плотность будет 23750 кандел дальнобойность по ANSI d таком случае будет SQR(23750/0,25)=308 метров. не забываем, что угол луча у нас почти 7 градусов, что более удобно, нежели рефлекторный фонарь аналогичной дальнобойности с апертурой луча ~3...4 градуса (потери за счёт бесполезной в дальнобойных фонарях фронтальной засветки, не попавшей на рефлектор) - более широкое поле освещения.
трол. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mihalich (11.01.2013), Vladimir0vi4 (11.01.2013)
31
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Очень интересная ссылка!
Можно поинтересоваться, как можно купить линзы этого производителя? LLC07N интересна. Количества - от 1 на попробовать до 100. |
32
gaggione http://www.led-tech.de/en/H...
ledil http://www.led-tech.de/en/H... разные производители одной оптики. почему? хз. конкретно эта модель называется gaggione mobdar http://www.led-tech.de/en/H... доставка - ~8...9 евро |
Enn (09.02.2013)
33
Спасибо!
Нашел там еще пару линз, которые интересны. Попробую заказать. Не подскажете, как происходит получение? Я оплачиваю, например, по визе, а потом получаю на почтовом отделении, или все хитрее? Еще вопрос - с интересом прочел Вашу тему про переделку оптики фонарей, там был такой вариант - XP G + рефлектор от С8 + линза на иголках (примерно 20 мм, как я понял). Можно уточнить параметры, что получилось - угол по 0,5 яркости, плотность луча в прямом направлении, параметры линзы (диаметр и фокусное расстояние). С уважением, Александр. |
34
30 ккд
луч ~2 градуса, линза там по факту... от неё квадрат засветки ~5...7 градусов, на полёт не влияет. хз. в хозяйстве завалялась асферика от EDI-T T11, была обточена напильнегом, чтобы не создавать тени в основном луче. так, проба сил. теперь понимаю, что нужно не апертуру линзы привязывать к лучу из рефлектора, а рефлектор выбирать с бОльшим расхождением, как это сделал Lux-RC |
35
И то и то важно.
Я экспериментирую с дальним светом на XP-G R5 в налобном фонаре с раздельным ближним и дальним светом. поскольку ближний уже есть на другом диоде со своим коллиматором, из за требования габаритов ( до 25 мм высота и до 35 мм диаметр) оптической системы на дальний перебираю варианты. Рефлектор 26*21 мм дает угол спота в районе 4 гр, плотность 11 ккд, собирает луч в пределах 60 град от нормали. Линза ноу нейм диам 20 мм и фокусным 18 мм дает проекцию луча в районе до 6 гр, плотность 11 ккд, собирает угол по оси. Но их не так то просто совместить, в небольших размерах вообще неинтересно - опыт Lux-RC весьма показателен. Наверняка он все оптимизировал на отлично, при этом поток в 4ккд как то не радует. У вас габариты системы задаются если я правильно понял рефлектором С8, этогде то 42*31 мм Мой оптимум - собрать свет по возможности без боковой засветки с плотностью луча больше равно 20ккд в заданных (35*25мм) размерах оптической системы. Вариантов вижу только два - или рефлектор+линза, но это почти притык ваш габарит, т к ставить линзу ближе 10-14 мм смысла не имеет, а это сразу большой рефлектор, вариант - укоротить С8. - или ТИР нужных параметров. Закажу по предост ссылкам, попробую вживую. Есть еще френель, но как я понял это совсем экзотика и где его искать непонятно. [Исправлено: Alex63, 11.02.2013 в 10:57] |
36
линзы вообще плохо работают с большими кристалами. а тир на яркостях больше 100 люмен уже начинает рисовать артефакты (они там всегда были, но контраст на малых яркостях позволяет их не замечать).
![]() e1b - лучшая оптика, но на своих 80 люмен уже есть артефакты - вздутия и кольца. ![]() лучший конструктив наверное... LL01CR-WI-15L-M - нет центральной линзы, весь свет уходит или вперёд, или в "рефлектор" - достать невозможно, как мне кажется http://www.cutter.com.au/pr... |
37
Что такое e1b ?
Пеорывшись в темах и на сайтах остановился на 3 вариантах - LLC07N или LT-1211 (если это конечно одно и то же), - Carclo 10048, - линза д13 мм фок 10 + рефл от С8 укороченный (во вложени - файлик с рассчетами из предположения, что вменяемые рефлекторы параболические), итого формфактор 34*26 мм. Механические доделки не пугают - есть доступ к механообработке на хороших станках. Вот оптику сделать на коленке не получится. [Исправлено: Alex63, 11.02.2013 в 20:00] |
38
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Пардоньте, но задам вопрос - коллиматорную оптику пальцами лапать можно по рабочим поверхностям? Чем удалять загрязнения? Еще раз сорри за нубские вопросы, но никогда не имел с ней дела.
39
5rybolov5, помой в чистой тёплой воде с СМС (только не мыло, шампунь к примеру), капли сдуй резиновой грушей или промочи салфеткой аккуратно. правда и в этом случае могут остаться мелкие подсохшие пятнышки. просто воду чище использовать.
я так и рефлекторы мыл (не тёр покрытие, а бултыхал в "мыльной" воде), но вот их не рекомендую - мне на глаз кажется, что всё в порядке, но весь форум почему вообще не рекомендует их касаться, даже для стирания "отпечатков" P.S. лапать ничо нельзя! но если уж случился акцидент, то смотри вышеe1b - шурфаер фонарик с тир-оптикой [Исправлено: blindnick, 12.02.2013 в 00:02] |
