19667
107
21
Регистрация: 27.01.2016 Последняя активность: 03.06.2021 10:45
Сказал(а) спасибо: 6
Donkey, Это ловля карпа и белого амура. Столь дальняя дистанция нужна для ловли трофеев, либо когда рыба уходит дальше от берега от прессинга рыбаловов.
vorsmann, тот вариант, что вы предлагаете не то чтобы не действенный, он в корне неправильный. Поверьте, ночью проснувшись от звука сигнализатора, в несколько прыжков по 2 метра от избытка адреналина преодолевая расстояние от палатки до удилищ, люди встречая на своем пути всякие колышки и палочки- прутики делают такие кульбиты... , которые , к сожалению, не всегда хорошо заканчиваются!!! Про налобники спросонья забываешь, поэтому я всегда сплю с фонарем, с режимом лунный свет - хоть что-то! Из вашего варианта самый лучший способ - это ставить колышки в линию заброса в воде. Один практически сразу в воде, второй как можно дальше по линии заброса. Но есть "но", когда подводишь рыбу, она с вероятностью 80 % обовьет леску вокруг дальнего колышка, если он выставлен метра на 3-4 от берега. И все равно, при отклонении от линии заброса всего на 3 градуса (а это очень мало) на дистанции 100 м получаем отклонение от точки на 5 метров, при дистанции 160 м - больше 8 м. Поэтому самая "прямая" линия - это 2 точки на разных берегах!! А имея разрешение плавать на лодке ориентир на том берегу не нужен, вот тогда GPS и эхолот - и вы царь! Теперь по делу... Выбрал вот этот Convoy L2 CREE XPL HI 26650 LED Flashlight. Подскажите, плиз, зарядку и какой аккум лучше? Всем большое спасибо за советы! |
22
vollos, Совершенно верно! Нормальная такая ловля)))) карповик .. как аналог фидера хевика, где-то так .. Я думаю вы понимаете. Вкратце: удилище позволяет выполнять забросы на большие дистанции, в заранее прикормленное место другим специальным удилищем. Что повышает шансы поймать большую рыбу, сфоткаться и выпустить в родную стихию расти дальше! Как то так...
Всем приятного вечера! |
23
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Если подешевле, можно попробовать трасты-огоньки (дешевле с защитой не фейковых нет)
http://ru.aliexpress.com/it... Если использовать фонарь без удлинителя на 2 банки, можно взять без защиты: http://ru.aliexpress.com/st... Ну а если цена вопроса не критична, то это: http://ru.aliexpress.com/it... Зарядку - если фонарь планируется использовать с удлинителем, XTAR SP2, иначе XTAR SP1.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
hamlion (01.02.2016)
24
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
hamlion, ..очень хорошие 26650 с честной ёмкостью есть в столице, у Накопителя..
http://18650dostupno.com/sh... http://18650dostupno.com/sh... [Исправлено: Медветь, 01.02.2016 в 21:01] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
hamlion (01.02.2016), Накопитель (01.02.2016)
25
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
26
vorsmann, можно и по сторинке... а если на 3-е суток, тоже по старинке не спать? Или как выше писал на соревах по 4 суток интенсивной ловли, попробуйте ночь не спать... Лично я так раз испытал -ночь не поспал потом днем просто в кресло сел и .. через пару часов проснулся.
и конечно высокие технологии помогают получить больше удовольствия от хобби. Вот поэтому и хочу заполучить еще одну высокотехнологичную вещь. |
27
Медветь, зачетные карпы , семерочки-восьмерочки судя по фото.
28
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Или бюджетную литокалу 100, и 18650, и 26650 если чо зарядит, и повербанк. И (очень важная функция) в полевых условиях проверить напряжение аккумуляторов.
30
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
31
Кстати как ни дико прозвучит, может ТС нужен линзовик? Можно даже с переменным фокусом, квадратика достаточно будет чтобы высветить ориентир, боковая засветка не будет отражаться от воды и слепить.
Надо взять и попробовать. |
32
Когда в походе, не будешь с собой таскать вольтметр, а так вытащил ак, вставил и по рискам примерно определил : полный , половина, чуть -чуть. А если предварительно дома откалибровал под свои аки, то вобще точности хватит за глаза.
33
Не, на 26650 2А куда приятнее, а кроме XTAR SP я одно-двухслотовок не знаю.
Опус однослотовый еще - но о нем кроме анонса пока ничего нет. Сольет он фонарю на XPL-HI со страшным свистом. [Исправлено: ПМ, 01.02.2016 в 21:17] |
34
Он вас машиной сбил? Или сосед сверху и водой залил?
Бред... Каким образом ёмкость зависит от напряжения БЕЗ НАГРУЗКИ? Кроме того по показометеру литолки можно с одинаковым успехом оценивать что погоду на Луне что напряжения банки. Поделитисесь секретом как? |
35
Как все паказометры работают, в том числе и в фонарях.
Разряжаешь ак, через туже литокалу в режиме повербанка, и одновременно меряешь напряжение. засекаешь когда тухнет очередной диод, по разрядным х-кам определяешь остаточную ёмкость. Все. |
38
А искать квадатиком в двухстах метрах дерево развлечения для мазохиста... И опять-таки возле води линзовик то ещё удовольствие... |
39
Расскажите об этом мужикам, которые вольтметры в МЛ102 вставляют, или на драйвера прошивки разрабатывают. У лититиевых аккумуляторов прямая зависимость емкости от напряжения. |
40
