Просмотров в теме 305290   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 30.01.2016, 19:13   21
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
что ещё нужно что бы переделать данную АКБ под литий, что бы оставить штатный БП?
купить imax b6 и в него воткнуть свой бп? ну или за 1500-2000 купить балансировочную плату, выкинуть плату защиты и поставить вместо неё
wudi вне форума   Вверх
Старый 30.01.2016, 19:16   22
wudi
хочется сделать максимально просто.
или зарядку с хоббикинга или подключить 1 раз imax, сделать шнур. сказать. подключаешь 1 шнур. нажимаешь старт, а потом забираешь с зарядки
Старый 30.01.2016, 20:20   23
ceramic
Аватар для ceramic
а ведь плата в ноутовских акб наверняка как раз всё-в-одном (и зарядка, и защита, и балансировака)
Ну сколько можно!!!
Ну нету там ни зарядки, ни балансировки, ни счётчика для блокировки (равно как и нет такого счётчика в макитавских аккумах, сообщение выше).
Ну нету в промышленных девайсах, с подобными батареями, балансиров!
Вот-же живучий миф...
ceramic вне форума   Вверх
Старый 30.01.2016, 20:39   24
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
где же они есть?
и если их нет в ноутовских акб, то может они и не нужны вовсе? акб ведь как-то без них живут и работают.
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 30.01.2016, 20:48   25
ceramic
Аватар для ceramic
Бинго!
Ну наконец-то!
Совершенно верно -- нет абсолютно ни какого смысла использовать балансир с нормальными батареями.
Собственно именно поэтому их ни где и не используют.
[Исправлено: ceramic, 30.01.2016 в 20:50]
=hairs= (31.01.2016)
Старый 30.01.2016, 22:17   26
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
следовательно - одной платы защиты вполне хватит?
ну одной из тех что я в этом сообщении указал.
либо плату из ноутовской акб запустить. ибо такая возможность всё-таки существует.
[Исправлено: =hairs=, 30.01.2016 в 22:20]
Старый 30.01.2016, 22:38   27
ceramic
Аватар для ceramic
В этом сообщении ключевая фраза:
есть куча 18650 из батарей ноутов.
Если шуруповерт не для понтов -- покупайте нормальные банки.
По вопросу:
1. На три последовательных ячейки защиту, обычно, вообще не ставят. Для перепаковки 12В никеля, 3-х ячейный литий -- предпочтителный вариант. Это как фонарь с линейником на 1-ом 18650: убить аккум без защиты можно, но делать это нужно специально и методично.
2. Нужна зарядка.
Нарисуйте на батарее красные розочки -- пользы будет больше. Красиво.
Старый 30.01.2016, 23:02   28
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
э нет. тогда переделка на хрен не нужна. её стоимость весь кайф дешевизны решения убъёт. к тому же на ноутовских банках уже лепестки есть.
обычно. обычно... но ведь если поставить, хуже-то от её наличия не будет?
в ноутовских акб, кстати, ставят. ставили. в очень небольшое кол-во моделей, в кторых применялись именно 3-х баночные акб.
2. Нужна зарядка.
какая именно? хоть ссылку для примера.
не понимаю. не художник я. лучше череп с костями нацарапаю.)
[Исправлено: =hairs=, 30.01.2016 в 23:07]
Старый 30.01.2016, 23:24   29
ceramic
Аватар для ceramic
Хозяин - барин.
Силовые банки вполне можно до $4 купить. Нешто $12 это дорого?
А разрешенные токи раз в 10 меньше, чем ест шуруповерт.
Если есть родная зарядка -- нужна дешевледолларaвая понижайка DC/DC. Родная зарядка ток ограничит, а понижайка -- напряжение (12,6В). В этой ветке с десяток ссылок есть.
Если зарядки нет -- нужен блок питания какой-нибудь и чуть по дороже понижайка -- умеющая следить не только за напряжением, но и за током. Ссылки и в этой теме есть и тут: https://forum.fonarevka.ru/... .
не понимаю.
В этом и дело -- уверен, ни кто не понимает какая польза может быть от ноутбучной платы в шуриковском аккуме.
Тоже вариант.
[Исправлено: ceramic, 30.01.2016 в 23:32]
Старый 30.01.2016, 23:49   30
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
по-моему, проще этой некуда
Старый 31.01.2016, 00:17   31
ceramic
Аватар для ceramic
http://m.aliexpress.com/ite...
Есть и ещё попроще (с телефона неудобно искать).
Жуков (01.02.2016)
Старый 31.01.2016, 03:54   32
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
=hairs=, получается совсем просто, надо собрать с платой защиты и попытаться зарядить родной зарядкой, если банки сами возьмут заряд и выравняются - бинго, если нет - кубатурить дальше.
Поставить внутрь три мелкие дешёвые зарядки и питать их от одного, родного источника.
Жуков вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 11:41   33
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
это решение всегда актуально. запасец мелких ЗУ есть.
а для индикации разряда я хочу вот это приколхозить. лежат уж года два без дела
Старый 31.01.2016, 13:57   34
ceramic
Аватар для ceramic
=hairs=Поставить внутрь три мелкие дешёвые зарядки и питать их от одного, родного источника.
Звучит хорошо, только так сделать не получиться. Попробуйте нарисовать схему соединения.
Только помните, что они тянут с банок сильно несимметричные токи.
Такие платки нельзя надолго оставлять подключенными к батарее -- они ее разбалансируют.
Старый 31.01.2016, 14:08   35
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
плата будет включатся только когда надо проверить разряд. недолго коммутацию по питанию приделать.
или в эти платки ещё какой-нибудь функционал заложен, требующий постоянного подключения? из того что нашёл
(тут и здесь), как-то не очень ясно...
(я пока даже просто эти платы запустить не могу., что бы просто увидеть их работу)
[Исправлено: =hairs=, 31.01.2016 в 14:41]
Старый 31.01.2016, 14:20   36
ceramic
Аватар для ceramic
так там кнопка есть. как я полагаю, эта кнопка коммутирует питание платы.
И без нажатой кнопки, она через резисторы понемногу кушает банки. Кушает мало, но беда в том, что с разных банок сильно по разному сливает ток.
ИМНО:
Подключать периодически (физически, разъёмом) -- нормально.
На все время зарядки -- наверное не убийственно, но лично я-бы не стал.
На постоянно -- гарантированно, со временем, разбаллансирует батарею.
[Исправлено: ceramic, 31.01.2016 в 14:40]
Старый 31.01.2016, 17:02   37
Жуков
Аватар для Жуков
Диодная развязка рулит, как мне кажется, банки ведь в послед стоят, единственное что, без полного заряда снимать с зарядки будет нельзя.
Только через кнопу "любопытно", иначе всё не очень красиво ceramic, тут верно подсказывает
Старый 31.01.2016, 17:10   38
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Поделюсь своей небольшой радостью - удалось, наконец, доделать батарею для отвертки Metabo Power Grip.
Как я писал раньше - решил на свой страх и риск запитать 4.8v движок от двух последовательных 18500 (8.4v). Вначале для тестирования спаял "хоть как-нибудь" и проработал так день. Никаких отрицательных сторон не обнаружил и решился на финальную сборку.
Ниже несколько фото, вдруг кому пригодится. Смысл кратко такой: последовательно две батареи 18500 (18650 не влезают), к ним через микро-кнопку (на фото вот эта пипочка заподлицо с корпусом посередине под экраном) прикрепил китайский вольтметр, выведенный мордой наружу (пришлось "прорубить окно") (кто будет такое же колхозить - покройте вольтметр лаком, иначе черная краска сдирается моментально!), в качестве балансировочного разъема купил круглый как s-video разъем - после пропиливания дремелем двух пазов в крепежных "ушах" вошел идеально (такой же у меня штатно стоит в ручной садовой сабельке Bosch Keo).
Распаял зарядный шнурик и провел первый заряд малышкой DC-4S. Проверил встроенным вольтметром. Все копейка-в-копейку Доволен на все 100!
ID:	159609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159612 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sashik, 31.01.2016 в 17:16]
sashik вне форума   Вверх
Жуков (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 17:21   39
ceramic
Аватар для ceramic
Не получится.
Старый 31.01.2016, 20:04   40
Жуков
Аватар для Жуков
Не получится.
Ну давайте усложним схему 2-мя герконами и магнитом в зарядке, или скользящими контактами, которые будут рвать цепь при вставлении в БП.
Дело не в этом, дело в том, что если выравнять не получится - тогда дальше кубатурить, сейчас рано ещё.
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Кстати, интересная идея использовать то, что под руками.
[Исправлено: Жуков, 31.01.2016 в 20:12]
Время генерации страницы 0.16417 секунды с 16 запросами
