Просмотров в теме 80718   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 15.03.2011, 01:20   21
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
По умолчанию Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос???
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
1. заряжаем до 4,3В разряжаем до 2,5В большими токами- фонарик светит 120-130% времени, после 10-20 зарядок акк. выбрасываем
Насчет заряда верно, а насчет разряда - нет. Дело в том, что под большими токами напряжение на аккумуляторе сильно проседает, и после срабатывания защиты на 2,5В напряжение без нагрузки будет более 3В, что безопасно. Проблема возникает при малых токах, когда напряжение не проседает так сильно и после срабатывания защиты напряжение без нагрузки может быть совсем немного выше этих 2,5В. Тут сложный выбор для производителя аккумов, или настроить защиту на низкое напряжение и снимать с аккума большую емкость при высоких токах, но подвергать его быстрой деградации при малых токах, либо настраивать защиту на высокое напряжение и при большом токе снимать не всю емкость аккумулятора из-за срабатывания защиты, но на малых токах обеспечить правильную работу защиты и долгий срок службы. Практически всегда выбирают первый вариант.
Идеальным был бы вариант, при котором плата защиты смотрела бы на ток разряда и при высоком токе отрубала бы аккумулятор на 2,5В, а при низком токе на 3В или даже чуть выше.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 23:45   22
mafiaofcodes
Последняя активность: 31.05.2021 00:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
mafiaofcodes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shurko_3 (29.05.2013)
Старый 29.05.2013, 11:52   23
mafiaofcodes
еще одно тестирование
+ рассказ об li
если нужно там же можно и найти об зарядке
Старый 11.02.2014, 18:03   24
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Заметил что фонарь начал тускло светить, меряю напряжение на батарее, а там 2,6в, Sanyo красные с защитой, что за фигня, когда-же защита сработает?
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 18:10   25
Последняя активность: Вчера 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
при 2.5В где-то
Rpetrovich (12.02.2014)
Старый 11.02.2014, 18:28   26
Защита на акумах - аварийная. Чтоб не бахнул от передоза или КЗ на пустом акуме
Пределы защиты тоже негуманные для повседневного юза и жизни акуму не прибавляют.
Кроме того, с глупым драйвером (линейником) защита по глубине разряда может не сработать из-за мизерного тока потребления и за сутки тления диода увести акум ниже 2,5 В ощутимо
Старый 12.02.2014, 12:34   27
Rpetrovich
Спасибо пояснили, короче не стоит на эту защиту сильно рассчитывать.
Старый 17.04.2014, 20:40   28
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
такой глупый вопрос, господа, а можно снять защиту с аккума, засунуть ее в корпус фонаря, и тогда все другие аккумы будут с защитой?
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 07:33   29
если все другие аккумуляторы включаются параллельно - то да.
главное, чтобы потребляемый ток был не выше того, на который защита рассчитана (обычно ампер 6, но бывает и меньше.)
Старый 18.04.2014, 11:29   30
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
Именно так всё и обстоит.
На моих Самсунгах защита отсекает где-то на 2.35в. То есть стоит она исключительно для того чтобы дешманская зарядка, вдруг глюканув, не догнала его до 5 вольт, или чтоб в потребителе по раздолбайству не просадить его до 1 вольта.
Лучшая защита - в голове!
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 18.04.2014 в 11:31]
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 12:06   31
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
если это мне, то там аккум шел в комплекте с аккумуляторным боксом для фары, и он там один. там просто фишка в том, что на плате защиты с обратной стороны не одни минусовой контакт, а два( плюс и минус, с разделителем) и поэтому другие аккумы, без такой защиты использовать нельзя, а хотелось бы иметь возможность оперативно заменять, если что...
Старый 18.04.2014, 12:16   32
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
это не фишка, это принцип работы - коммутируется минус, а + лишь для питания самой схемы защиты используется.
сможете интегрировать ее в фонарь - да, будет работать с каждым незащищенным аккумулятором
Старый 18.04.2014, 13:00   33
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
понятно, спасибо, заморочимся)
там получается так, что плюсовой контакт есть с обеих сторон аккума, и где "пипка" плюсовая и где "попка" минусовая, то есть контакт идет не по корпусу блока, как в фонарях, а по контакту от схемы защиты от + к - и там уже дальше...
[Исправлено: Begemot, 18.04.2014 в 13:35]
Старый 18.04.2014, 13:07   34
что-то я поторопился, не подумал...
не факт что будет работать - бывают же защиты, которые "защелкиваются" при срабатыванию по низкому напряжению, и для активации требуют кратковременной подачи внешнего напряжения. если у вас такая она скорее всего будет блокироваться при смене аккумулятора. может удастся разблокировать, кратковременно замыкая оба минуса друг с другом, но не факт
Luceus (06.02.2016)
Старый 18.04.2014, 13:21   35
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
вот такая хреновина: http://www.fasttech.com/pro...
а там через этот же блок, можно заряжать аккумы, так что наверно разблокировать можно, подключив зарядку...
[Исправлено: Begemot, 18.04.2014 в 13:36]
Старый 18.04.2014, 13:34   36
ну да. так и разблокируется в штатном режиме. просто подключапть какдый раз зарядное после смены аккумуляторов не всегда есть возможность. да и желание тоже.
хреновины не видно. можно и оригинальную ссылку привести, а не перевод яндекса
Luceus (06.02.2016)
Старый 18.04.2014, 13:36   37
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
блин, пардон, исправил)
ну да, тут я не подумал...
Старый 18.04.2014, 13:47   38
исправил
для феникса что-ли аккумулятор готовите?
уточню - через, а не с его помощью. так, на всякий случай.
но эта платка похоже не защелкивается - сама разблокируется по напряжению на аккумуляторе.
Luceus (06.02.2016)
Старый 18.04.2014, 14:01   39
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
да не, он стоковый, с этой платой, от китайской фары
ладно, спасибо, попробуем пошалить с этим делом))
Старый 04.12.2014, 14:18   40
Noam
Последняя активность: 06.12.2014 10:44
Всем привет. Вопрос к знатокам. Какие аккумуляторы надежнее: с платой защиты на минусе ли на плюсе?
Noam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17035 секунды с 16 запросами
