Просмотров в теме 27595   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 24.12.2015, 20:02   21
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Восстановление NiMH 1.2v
Посмотреть сообщение Сообщение от g_house :
2 Напряжение 0
Здесь есть 2 варианта:
1. Действительно разрядился до нуля. Добиться такого сложно. Разве что долго пролежал в разряженном состоянии.
2. Электроды замкнулись внутри. В-принципе обычно причины те же, что и (1).
Для случая 1 попробуйте заряжать его в самой дешевой "тупой" зарядке. Если по истечении 5..10 минут напряжение не поднимется, значит у Вас случай 2. Может помочь очень кратковременное - буквально касание с соблюдением полярности к аккумулятору 6 или 12В. Обычно дендриты от такой операции выгорают, но аккумулятор после этого все равно долго работать не будет. Через какое-то время замкнет снова ((.
g_house (25.12.2015)
Старый 24.12.2015, 20:04   22
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
меж собой плюсы и минусы между этим дохлым и аналогичным
Как вариант может и проканать.
In Fino verytas
Старый 24.12.2015, 21:50   23
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
я разбирал банку ni-cd. сверлил дырки и доливал воды. мое мнение - не стоит игра свеч. проще выкинуть. хотя емкость увеличилась после доливки воды а внутреннее сопротивление не упало. только потом проблема после запаивания дырок при зарядке их разрывает и заново запаивать надо
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 21:54   24
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
А презерватив использовать повторно сколько раз удавалось?
Старый 24.12.2015, 22:56   25
wudi
если заклеивать клеем и смазывать вазелином то 1 на всю жизнь хватит
Magvay (24.12.2015)
Старый 25.12.2015, 07:26   26
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
так не бывает. как раз наоборот.
чтобы емкость увеличилась, надо не воду доливать, а активную массу досыпать.
можно просто енг окунуть в банку с бф-2 и помахать им, пока высохнет. тогда и кондом штопать не придется
[Исправлено: galex, 25.12.2015 в 07:27]
Старый 25.12.2015, 07:28 Автор темы   27
g_house
Последняя активность: 25.12.2015 07:28
vdavid, спасибо за разъяснение. Всем ответившим по теме, также благодарю.
g_house вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 08:07   28
wudi
так куда она делась если банка герметична?
Старый 25.12.2015, 09:34   29
куда она делась
выработалась. осыпалась, засульфатировалась, еще-что-то. но в процессе ионообмена больше не участвует.
я как-то от большого нефигделать 8 аккумуляторов заправил водой. емкость не изменилась (на момент гидратации ее там оставалось от 70 до 50% от номинала). внутреннее сопротивление упало от 5 до 10 раз.
вскоре один сдох, а остальные 7 я через год или чуть позже просто выкинул. практически в том же состоянии, только сопротивление начало понемногу расти
Старый 25.12.2015, 12:06   30
nkk
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
Аккумуляторы с*аньё 2700 mAh HR-3U (AA), 3шт;
прослужили года 3-4, заряжал в лЯкроссе BC-500, использовал не интенсивно;
сейчас внутреннее сопротивления ХЗ, ток КЗ до 900 мА;
лЯкросс их определяет как дефективные и не заряжает.
Но зарядить их можно, используя зарядку с ограничением тока:
подаю 300мА, 4.4В на последовательно соединенные аккумуляторы - и, вроде, заряжается.
Правильно ли подобраны ток и напряжение?
Как хотя бы примерно отследить окончание заряда?
ТК. лЯкросс я успешно продал, планирую таким же образом заряжать еще живые тенерджи AAA на 1Ah и нужно выяснить условия зарядки их так, чтоб не угробить, ну или угробить как можно позже
[Исправлено: nkk, 25.12.2015 в 12:08]
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 12:20   31
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
как хотя бы примерно отследить окончание заряда?
после того, как погаснут последовательно сначала нижний (по фото) затем средний светодиоды
не надо
купите нормальную зарядку менее 6 баксов всего
Старый 25.12.2015, 12:42   32
nkk
Аватар для nkk
не надо
Для аккумуляторов за $2? =)
Старый 25.12.2015, 12:44   33
за $2?
это причина их так ненавидеть?
Старый 25.12.2015, 12:57   34
nkk
Аватар для nkk
Да тут такое дело: использую их только в фонарике, для него уже заказал 18650, но едут они довольно долго, с 11.11 =)
Старый 25.12.2015, 15:31   35
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 684
То есть фонарь на 18650, а пока 18650 нет, используете АА? Вас нужно срочно в качестве консультанта в эту тему.
krax на форуме   Ответить с цитированием Вверх
nkk (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 16:08   36
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Старый 25.12.2015, 18:35   37
wudi
осыпаться некуда это не жидкий электролит. вырабатываться тоже. сульфатацию можно разогнать импульсами заряда/разряда
Старый 25.12.2015, 18:47   38
wudi, у вас есть неделя, чтобы придумать внятное объяснение, как добавление воды позволяет вернуть утраченную емкость не повлияв на внутреннее сопротивление.
с интересом буду ждать.
Старый 25.12.2015, 22:14   39
wudi
а вы после доливки сразу проверяете емкость разрядом? сначала идет заряд. в процессе заряда намазка высохшая , включается в работу.
Старый 26.12.2015, 19:51   40
И сразу, и потом, в процессе.
Еслиб это было правдой, то амифы про восстановление емкости действттельно имели бы плд собой основу. Но нет же. Изношенный анод с катодом никакими мантрами не восстановить. Давайте другую версию
Время генерации страницы 0.15260 секунды с 16 запросами
