21080
58
21
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
у моего CREE.
Я так понял LD у тех фонарей, что были чуть дешевле. Там и резьба другая. ну так это же импульсный драйвер. От двух 18350 там еще меньше будет ток.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 25.12.2015 в 10:41] |
22
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Попробовал убрать кольца из засветки, удалив проставку белую, на которую встает рефлектор, приблизив светодиод вглубь рефлектора на 1мм, хотспот стал уже, колец стало больше.
Как-то они лажанулись с конструкцией пилюли и рефлектора. И да, на моем все-таки диод LB, точки не в шахматном порядке, а в клеточку Похоже у нас рефлекторы немного различаются внизу [Исправлено: nesedoj, 25.12.2015 в 13:00] |
23
Гамадрил
24
25
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Цена токаря убивает весь профит от этой тушки. Смысл тогда вообще ее брать?
26
Гамадрил
Сигнализации нет. Разрядил аккум до 2,6 В , дальше не стал
Vladimir0vi4 (30.12.2015)
27
Токари они разные бывают. Бывают подчиненные или коллеги
![]() Да и делов там ему в патрон зажать и резцом пройти срезав 5мм с торца. Рефлектор цилиндр, зажать не проблема. nesedoj, с защитой конечно нужно юзать с этим драйвером. |
28
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Тот который с LD капец просто какой синий свет даёт. По мне так шлак просто.
29
резинки не внушают
30
Гамадрил
Тушка это конечно хорошо, но длинный рефлектор гадит своими кольцами .
Как будто линзовик какой. ИМХО эти фонари не стоит переделывать, дарить прямо так, в комплекте с убитыми акками из ноутбука и зарядкой на tp4056, все равно неофонаревшие будут в восторге. |
Саша К. (30.01.2016)
31
Драйвер интересно работает.
От одного лития - пять режимов - макс-ср-мин-строб-сос от двух 18350 - три режима - макс-ср-строб |
32
Регистрация: 01.01.2016 Последняя активность: 10.01.2016 16:02
заметил в драйвере особенность - при полунажатии переключается в пяти режимах , а при немножко сильном нажатии переходит в самый сильный режим . у меня резинка не флюрисцентная
33
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Выточу новую пилюлю или проставку, поставлю теплую ничию и тику 45 градусов, заменю драйвер на линейник с 3 или 4 AMC7135, тогда и дарить не стыдно будет. А так да, синюшный LD и дикие кольца от рефлектора. Да и яркость на максимуме меньше, чем у XML (первого) с током в 1А.
34
Гамадрил
vdavid,
Каша из топора получится |
35
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Получил сегодня 3 клона конвоя.
На одном не было прокладки на батарейном блоке, на другом вместо просветленного стояло обычное стекло. Светодиоды LB. Поставил линейники на 1.5А, поигрался, фонарь оставляет хорошие впечатления, на подарки пойдет. |
36
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
37
Точки на светике не в шахматном порядке, а рядами и более выраженные.
38
а на моем как не приглядываюсь вижу что точки в шахматном порядке, мне повезло что ли? А на коробке что у вас написано? На моей CREE XML T6/U2 LED
39
Georgiy, проще по черной точке смотреть на серебрянном квадрате. И по квадратику под ниточкой
![]() http://budgetlightforum.com... [Исправлено: MSS, 08.01.2016 в 23:05] |
40
