22394
35
21
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
А чем не понравился? Светить стал дальше,артефактов нет.
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:41
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
У меня он упрямо светит с какими-то грязными артефактами в ореоле, видимо из-за того что диод слегка не по центру, а центрирующая проставка нормально не центрирует.
Конечно, можно вручную выправить, но сходу не вышло, а дальше возиться лень - фонарь брался чисто поиграть-посмотреть, решить можно ли его рекомендовать... По моему опыту - выходит, что нет ![]() Фокусировка в рефлекторе, впрочем, тоже не идеальна, довольно много света в ореоле теряется, а сам хотспот заужен... Нормально, но не блестяще, похоже по высоте там тоже хорошо бы чуть-чуть поиграть. |
23
Извините - бла бла бла.Никаких артефактов,диод по центру,Хотспот идеален,рекомендую всем и уже многим подарил и все орут Вау.Для не помешанных - идеальный фонарь для начала,чтобы светануть.
[Исправлено: dsa, 19.12.2017 в 19:47] |
24
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Всем хай
Дал третью жизнь своему 501b, поставил в него xhp50.2 4000K. До этого там стоял хмель 1 и хмель2. Короче драйвер толковый только такой нашел на 17 мм. https://m.ru.aliexpress.com... Ток там около 2А может 2.2А. По факту люксметр показал в 2 раза больше люкс чем с convoy s3 2.8А. На акб 1.9А и 8.3В, 16Вт Вопросы: можно ли гнать драйвер? Ставлю резистор R200 поверх и вуаля 3А но у меня нет нужного размера резистора, но есть r10. Ток в этом случаи составит 4А. Умрет ли драйвер на токе 4А, умрет ли диод? Питание подаю с внешного бокса (2*sanyo 3500) или можно 2*18350
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
25
Разве что немного.
Для большего тока такой лучше https://ru.aliexpress.com/i... Драйвер помрет раньше, если у светодиода более-менее хороший теплоотвод (только сильно сомнительно на такое в 501b). |
Motoruller (22.06.2018)
26
Да, по драйверу я знаю, можно и другой купить не проблема. Свыше нормы гнать не буду. Нашел резистор R150, у меня в наличии есть и r200 но он не станет на плату никак. Имею ввиду что при допайке r100 будет 4А, при r200 3A ну я думаю 3.3А попробывать с r150 поверх родного r100. Но сначала проведу тесты с термопарой и нагревом модуля d26
Драйвер что по ссылке однорежимный лучше брать ибо там китайцы сэкономили на контроллере, режимы строб макс мин, старт со строба [Исправлено: Motoruller, 22.06.2018 в 13:40] |
27
Опишу все подробно. Провел тесты.
На фото диод xhp50.2 j4 на 4000К, драйвер с али на 2.2А, мощность потребляемая на 2 акб 16Вт макс в стоке. ![]() Измерение проводились приборами что ниже на фото, сравнения яркости с convoy s3 U2 2.8A 4500K. Датчик люксметра был подвешен в ванную и фонарь светил в обратную стенку чтоб получить некий лайтбокс. Предварительно на среднем режиме xhp50.2 выдал чутка меньше чем convoy в максе, а это 800 люм. В максе он выдал ровно в 2 раза больше чем s3, тоесть 1800 люм. Ну и замер нагрева непосредственно с латунной гильзы куда установлен диод. Диод на меди и термопаста качественная, серебрянная. ![]() Стоит отметить что на фонарь постоянно дул комнатный вентилятор на низкой его скорости. ![]() Как видно за 2 мин он нагрелся свыше 70 град. Отключил вентилятор, нагрев тот же 74 град за 2 мин. Однако площадь обдува маленькая, при езде на веле целый фонарь не так нагревается. Ну и вчера катнул на велосипеде, фотки делал на айфон 6s+ ![]() ![]() На фото работают оба фонаря в максе, s3 на ближний свет, 501b на дальний [Исправлено: Motoruller, 22.06.2018 в 16:15] |
28
взял на работу фонарь, есть тут пирометр SKF TMTL 500. Фонарь в сборе, полный корпус, а не как ранее замер был только с гильзы. За 5 мин работы бошка нагрелась до 47 град без обдува. Площадь радиатора решает, в данном случае это просто весь корпус фонаря.
Ну и пробывал вчера разогнать драйвер, припаял r150 в параллель к родному r100. Ничего не поменялось, просматривал пайка внешне удалась, но на деле ток никак не изменился, позже попробую другой резистор и старательней припаять, рядом мешает гора термоклея. Кто что думает по драйверу? токовый резистор R100?
[Исправлено: Motoruller, 23.06.2018 в 09:40] |
29
Все, разобрался. Когда при пайке r100 накрылся то поставил свой новый r10 и фонарь заработал, потом еще один к нему r10 и ослеп. С холодного старта 3000 люмен! и падает по нагреву. Драйвер потребляет 32 вт, не самый лучший кпд, ток на акб 4А! За 1 мин работы чисто голова без трубок, гильза с драйвером нагрелась до 100 град, дымит лак на драйвере! Если собрать фонарь и положить перед работающим в макс комнатном вентиляторе и засунуть термопару в гильзу с драйвером то за 3 мин он нагрелся до 80 град.
В среднем режиме 1200 лм и ток на акб 1.5А. Акб при этом sanyo 3500. при включении его на 2 акб lifepo4 (6.6В) драйвер потребляет всего 1.1 А, но люксметр показал 1300 люмен. Вывод: макс кпд при низком входящем напряжении. Более 3 мин светить на топ мощности нельзя. [Исправлено: Motoruller, 24.06.2018 в 16:55] |
30
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Тушку заменить? Не?
ИМХО, фигнёй страдаите. Впихать Невпихуемое. Работать будет, но недолго, не надёжно, так - побаловаться
[Исправлено: ser-kras, 24.06.2018 в 17:47] |
31
Ну почему же, все впихнулось, залетело)) подложек полно на 16 мм, драйверов нашел 4 шт на 17 мм, из них 2 шт уже есть в Киеве.
Тушек в Украине нет в продаже совсем. Да и какая лучше С8? Мне не подходит такое, нужен типо как convoy m1 или m2 ну или мой бесплатный с небольшим рефлектором, небольшими габаритами. А брендовый с корпусом аля tk35 я всегда успею купить, но не стану ибо там цена не обоснована. По драйверу Кпд близок 100% при низком входящем напряжении. При 6.6В кпд 97%, при 7.4В кпд 80%, при 8.4В уже 70%. При этом он работает как линейный, ток на акб падает в прямой зависимости. Значения тока 1.2А, 3.2А и 4.2А для выше указанных напряжений. Оптимально 3А когда на диоде 2300 люмен. Ну и вчера катал 2 часа с фонарями. Включал, давал остывать и опять включал макс, ничего не сгорело, акб сели до 3.7В, ток на них теперь 3А, sanyo 3500 [Исправлено: Motoruller, 25.06.2018 в 09:41] |
32
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Это понижайка.
А есть приличные повышайки, для 1*18650 ?
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 26.06.2018 в 12:03] |
33
35
Серийніе я знаю только от 20мм http://kaidomain.com/p/S026...
witalen (26.06.2018)
36
Первый форс-мажор с разогнанным драйвером. Потух спустя 3 мин. Разобрал обнаружил что минусовый провод отпаялся от платы драйвера, он был припаян к диоду 5А что по схеме драйвера. Главное что не сгорел, таки китайцы плохо спаяли
