22456
69
21
Сказал(а) спасибо: 145
С защитой "наелся" на 14500 - больше не хочу даже пробовать. 330 Лм. это около 4 Вт. значит около 1,0 А. График при 1,0 А. представил. Если ещё и в "турбо" иногда, это уже 2 А. Ну и да, если дальше разрядится, то "счастье" будет продолжаться часами. А аккум 4,35 не так уж и плохо работает при заряде до 4,2 В. График всё равно выше "Панаса". |
22
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 23.02.2022 04:25
Сказал(а) спасибо: 44
Ну ведь можно и без защиты, или я чего-то не понял?
В каком смысле? У меня ZL SC52 работает на ZL584 14500 с защитой - ни одного глюка за 2,5 года не заметил (есть 2 таких аккумулятора, свечу фонарем каждый день в режиме - в фонаре сел, вставил запасной, а севший на зарядку и до замены). Про Panasonic 3400 - моя зарядка сможет зарядить его только до 4,2В, а сама Зебра разрядить только до 2,7В. Получается будет задействовано только 1,5В(от 4,2 до 2,7) вместо 1,85В(от 4,35 до 2,5), что грубо говоря составляет только 81% от емкости аккума(~2750mAh). Может матчасть я только начинаю курить и вникать во все особенности, но если прибегнуть к простым рассчетам, то получаются такие вот цифры. Если не прав - поправьте пожалуйста. |
24
Нужно понять и вникнуть, но на это требуется гораздо больше времени, чем я рассчитывал)Теперь подумываю о покупке 2х штук Panasonic NCR18650B 3400 мАч (без защиты) и 2х Samsung ICR18650-26F PCB 3,7 В 2600 мАч (с защитой), чтобы в реале убедиться какова разница между ними при использовании в этих двух налобниках. Разница в цене между этими аккумами 150 рублей. [Исправлено: Tigtasha, 29.11.2015 в 22:05] |
25
Tigtasha,
что так глубоко грузиться ? Как будто курсовой пишешь в институте ? Вон 95% населения кроме АА,АА и D формат другой и не используют. А 18650 покупают с песочком в булочной )) |
26
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
В скилханте разница в 2-3 часа работы. С панасом 13.5 часов. С гнусмасом 10.
В армитеке разница 1.5 часа. С панасом 7.5 часов/ C гнусмасом 6. Вот и решайте, стоит-ли переплачивать.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
Tigtasha (29.11.2015)
27
stawrr, Хочется купить весЧь и радоваться ей, а не думать потом, что мог бы купить лучше, но не стал, а всеравно лучше хочется и т.д. и т.п.
[Исправлено: Tigtasha, 29.11.2015 в 22:20] |
28
29
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
11-12 У меня работает
LG INR18650-MJ1 3500mAh диапазон панасоника до 4.2 не 4.35
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 29.11.2015 в 22:31] |
31
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Таки 2.5-4.2
Никакой зещиты зебре не нужно, она полностью выключается при 2.8В.
32
33
Любитель налобников
Мне защита не даст его зарядить до 4.35. Да и нечем его до 4.35 зарядить. И не рекомендуется его до 4.35 заряжать.
И вообще он у меня 1, и живёт в найткоре, который гнусмасы без напайки не жрёт. Это усреднёно написал +- пол часа. |
34
Пожилой ветеран
35
36
Любитель налобников
Tigtasha,
Госспади. Купите на 15 баксов 5-6 штук (в зависимости от акций и скидок) самсунгов. И закройте вопрос с питанием фонарей НАВСЕГДА) Не вдаваясь во всю эту муру с графиками, сотыми вольта и прочими высшими материями. На 15 баксов жменя аккумов, вместо двух! ИМХО. |
37
Любитель налобников
Либо 3 панаса.http://enecrosse.ru/li-ion-... Либо 6 самсунгов) http://enecrosse.ru/akkumul... P.S. Ссылка на магаз не реклама, ибо в российских инет магазах не шарю. Либо вот. https://forum.fonarevka.ru/... Панас 3400 - 450 р, Санио 2600 - 250р. Ну, думаю динамика понятна) [Исправлено: KyTy30B, 29.11.2015 в 23:04] |
39
Для меня едет Зебра 600 как раз из этого магазина
Когда заказывал, думал моих аккумов хватит, но потом решил не портить дорогой фонарь и попросить помощи на форуме в этой теме! Цитата:
![]() Большое Спасибо за проделанную работу! Надеюсь, что в будущем я в полной мере овладею всеми тонкостями фонарной тематики))) |
KyTy30B (29.11.2015)
40
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 685
Для иллюстрации: напряжение литиевого аккумулятора 14500 3.6В. Напряжение Ni-Mh Энелуп Про - 1.2В. По вашему методу вычитания вольт получается что емкость лития ровно в три раза больше, а на самом деле емкость 14500 чуть меньше Энелупа. Ну вы тут малость драматизируете. И емкость у него 3350, а не 3200, и на рабочих токах типичного однобаночного фонаря он вовсе не дохленький. |
