Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 137357   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 5
Старый 31.05.2015, 14:21   21
Aleksei I
Последняя активность: 05.01.2017 00:16
Nana Re: Азы о светодиодах
можно, и нужно , даже необходимо , если у вас нет стабилизатора тока.
Aleksei I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 00:12   22
tindarej
Последняя активность: 28.08.2015 16:22
По умолчанию Re: Азы о светодиодах
Может кто пояснит, если V источника тока равно V светодиоду, какой подключать резистор или обязательно напряжение источника должно быть выше? И обязательно в схеме сначала резистор, а потом светодиоды, нельзя наоборот (чисто для общего развития)?
tindarej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 00:25   23
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от tindarej :
Не путайте источник тока и источник напряжения...
Источник тока например на 2 Ампера может видать напряжения как и 2 В так и 10 В..
Нужно обяснять почему?
При последовательном соединении последовательность елементов значения не имеет...
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 07:12   24
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Что такое V светодиоду ? Напряжение на светодиоде плывет с температурой. Если напряжение угадаете, то можно подключать без сопротивления.
Насчет места сопротивления повеселило. Подумайте сами.
Старый 17.08.2015, 15:17   25
tindarej
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Прошу прощения по бытовому назвал, а так имел ввиду источник питания.
Я имел ввиду рабочее (по даташиту) напряжение, но если я заведомо ниже сделаю напряжение, допустим ИП выдает 3V а диод 20mA работает на 3,3V что будет, нужен резистор?
Ну только камнями не кидайте =)
Мне гидравлика чуток ближе чем электрика (хотя близостью назвать это сложно) вот и представляю себе гидроудары и другу жуть в проводах =)
да и везде в общем рисуют сначала резистор и уж потом... вот и лезут мысли в голову, а вдруг и тут как в гидравлике...
Старый 17.08.2015, 15:33   26
Dima.shym
Закон Ома понимаете? Или нет?
Вам на http://easyelectronics.ru/
[Исправлено: Dima.shym, 17.08.2015 в 15:36]
Старый 17.08.2015, 15:40   27
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Есть такие графики ВАХ (вольт-амперная характеристика) - пример во вставке.
Какое напряжение Вы собираетесь подавать? Ещё надо учесть, что она гуляет от температура, от разброса в партии и от фазы луны.
Подали напряжение - светодиод горит, нагрелся, всё уползёт.
А светодиода "яркость" прямо зависит от тока. Стабильный ток = стабильная яркость.
Напряжение изменили на 0,1 В. - ток может увеличится (уменьшится) почти в два раза.
Старый 17.08.2015, 16:29   28
BillDill
Не смешивайте переходные и стационарные процессы. У нас ток (поток) во времени считаем не меняется. Причем направление тока есть условность.
Обычно массивные токопроводящие детали делают низкопотенциальными. Заизолировать сопротивление от массы проще, чем светодиод. В общем, если технарь, то думайте. Давление в трубе пусть будет больше чем в батарее, труба прочнее.
Стабилизацию напряжения на диоде делать допустимо, если при любых режимах и температурах эксплуатации диод не выйдет на критические режимы. Но придется использовать 10 диодов, вместо одного.
Старый 26.08.2015, 08:18   29
Aleksei I
При стабилизированном напряжении светодиод будет вести себя как ЛЛ - при прогреве будет больше потреблять электричества , ну и яркость конечно будет увеличиваться ,так-же потребляемая электрическая мощность будет зависеть и от температуры окружения , Потребляемая светодиодом мощность , равно как и испускаемый им свет , будут колебаться в приличных размерах , это минус стабилизированного питания по напряжению .
при стабилизированном питании током все на порядок лучше , только необходимо убедиться , что включаемые диоды действительно расчитаны на такой ток , а то некоторые китайцы выдают маломощные светодиоды за мощные , что вызывает их повреждение при питании от драйверов .
Время генерации страницы 0.11035 секунды с 16 запросами
