7818
55
21
да, таблетка ввинчивается в корпус фонаря
ага, так и есть)) но это я устраню дома мультиметром проверю. если так будет, ничего не буду паять, буду ждать пока сдохнет |
22
Там даже теплоотвод делать нет смысла. Светик наверняка не припаян термалпадом к звезде. Даже если (вдруг) припаян - слой изолятора огромной толщины. Ну и дырень под звездой, куда ж без неё?
![]() В общем итоге: пользуйтесь так как есть. Сдохнет светик - тогда с чистой совестью в мусорку.
23
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
24
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
25
а можно модельку, как искать в сети. я еще не выучил хмели-сунели))
я то вместил! ![]() поищу по размеру под пилюлю |
27
За счёт ослабления посадки и без того говёной кнопки.
Кстати как у неё с сопротивлением, а? ![]() Кнопка + светик + драйвер + что-то придумать с пилюлей = конвой дешевле. Ах да, ещё рефлектор и стекло стеклянное [Исправлено: Garrik, 21.11.2015 в 22:02] |
28
нет, кнопка вкручивается, я лепесток лишь развернул в другую сторону
и убрал кольцо придерживающее пружину я на дежурстве, тестер дома, завтра замерю ток потребления и сопротивление кнопки. хотя на вид кнопка добротная тут как память)) хороший человек подарил |
29
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
http://ru.aliexpress.com/it... всего 2,60. 18650 и 5 режимов! )
30
Vladimir0vi4 (22.11.2015)
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
Tankist_20 (22.11.2015)
32
ну залить формалином в колбе тогда и поставить на полку
34
3хААА в случае использования батареек это 4,5в , и если фонарь на это рассчитан , то либо диоду наплевать , либо между ним и батареей есть что-то ограничивающее ток , хотя-бы резистор. Полюбому 4,2 от 18650 он в таком разе обязан перенести нормально.
Касаемо апгрейдов... стекло и рефлектор ведь пластиковые ? Значит мастерить из него что-то мощное смысла не имеет , а что-то применимое в быту/в гараже - можно попробовать. Какой-нибудь практичный "флудер" с широким лучом. Мудрить с теплоотводом от звезды в таком случае тоже излишне , накрайняк прилепить звезду к корпусу по кромке термоклеем , и хватит. Есть фото пилюли сбоку , чтоб оценить высоту , и со стороны плюсового контакта ? - наверняка в неё промеж контактной платы и звездой поместится плата драйвера , как это сделано на многих китайских фонариках , а там уже можно всяко изголяться , либо с режимами (нафига ?) , либо с 7135 (например ради замены диода на более другой). Экономически конечно это всё не оправдано , но если фонарь не фонарь , а память о хорошем человеке , то чего-бы и не сделать эту память ещё приятнее
35
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
36
37
38
напомню , что разговор был не про "совать" и экономическую целесообразность этого действа в различных вариантах , а о том , что теоретически диод/начинка обсуждаемого фонаря рассчитаны на работу от 4,5 вольт , и следовательно 4,2 ему не навредят.
39
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Рассчитаны на работу от трех элементов ААА. Они же в свою очередь имеют внутреннее сопротивление сильно большее, чем внутреннее сопротивление 18650. Именно поэтому и нет даже гасящего резистора. Его роль выполняет внутреннее сопротивление первичных элементов питания. Поэтому диод прекрасно работающий от 3*ААА с легкостью может "врезать дуба" от 18650. Неужели это не понятно?
40
я скорее поверю что где-то в фонаре остался незамеченным 1-Ваттный резистор , чем в то , что китайцы при "разработке" этого фонаря учитывали внутреннее сопротивление батареек
