34155
54
21
Регистрация: 31.03.2014 Последняя активность: Сегодня 17:38
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
Dima.shym, высокий это я 380 люмен имел ввиду. с 380 он у меня переключился на 110 и начал моргать, я скинул его на минимальный 5 люмен, потом переключил на 110 обратно и он продолжил моргать раз в две минуты. как я понимаю ток в 170ма сильно просаживать акк по напряжению не должен и с 3.4 до 3 можно еще светить без индикации, но она есть и вызывает легкое негодование.
22
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
23
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
24
25
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Да что ж так все от этой tir ки пруться то??? А вставить туда рефлектор, так сказать чтоб сделать универсальный фонарь, мне в основном и нужен рефлектор, а тирка так бонус приятный
26
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: Сегодня 08:38
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
27
28
Браконьер, для каких целей вы хотите использовать рефлектор?
29
30
Рефлектор поставить можно, но конструкция фонаря не предусматривает быстрой замены. Если так нужен рефлектор( но я не понимаю таки зачем? Итак большой дальнобойности з мелким рефлектором не получить) купите второй фонарь что-то среде дальнобойное типа Eagle Eay на XMl2, конвой М1/М2/С8, Если более брендовое хотите посмотрите в сторону Eagletaс новое модели на XPL Hi, Олайти или любой другой производитель по вкусу |
31
Регистрация: 17.11.2015 Последняя активность: 24.10.2016 12:09
Всем привет.
Подскажите в фонаре есть защита от переполюсовки? Я сильно лопухнулся и походу свой спалил. Вставил аккум другой стороной и пошел дым и запах поленой проводки ![]() Теперь светит сразу при установки фонаря, на кнопку не реагирует вообще. Подскажите какие-то варианты? Гарантийный случай? Или новый драйвер искать? |
32
33
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
С офф. сайта : Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation. Совсем недавно жаловались на похожий случай с H02. Если это случилось от переполюсовки - то это должен быть гарантийный случай. |
34
35
Пожилой ветеран
Браконьер, результат будет тот же. Он маленького рефлектора большего не получить.
36
Сказал(а) спасибо: 472
поменял холодный диод на теплий, очень простая замена, 16мм ноктигон звезда входит как родная, намного приятней теперь свет, хотя и кажется не таким ярким.
37
вопрос в том, что с линзой фонарик светит на
а с рефлектором что в переводе на честные метры с буржуйских ANSI даёт нам 52 и 61 метр соответственно Браконьер, этот вопрос ты вроде как уже поднимал с месяц назад? и до сих пор не веришь официальным данным с бумажки производителя... рефлектор 17 мм, емнип. прям как у H02R. правда всамделишная дистанция освещения уже 75 метров. на 20 метров больше, чем у скилханта с линзой и с найткором новым та же петрушка Цитата:
трол. [Исправлено: blindnick, 18.11.2015 в 02:06] |
38
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
40
эти метры дальности меряли поди с турборежима спецаппаратурой, в среднем режиме 110 люмен нихера не видно в дали, с 380люмен еще более менее, но всеравно мониторить большую дистанцию этого не хватит. для таких целей надо брать два фонаря, скилхант с тиркой и дальнобой какой-нибудь например конвой С8, да и то хз будет ли даже его хватать в условиях водоема.
