37135
32
21
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
4 диода, 35 минут на максимуме, 45 люмен? Да это электробычок с КПД паровоза.
У меня есть Petzl Zipka^2. Светит ярче и дольше, преобразователя не имеет. Только ШИМ на слабом режиме. Электронная часть водонепроницаема. Батарейный отсек моментально заливается водой. Я обзор тут выкладывал. Петцель намного лучше данного PT.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
22
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
![]() О чем говорит тот факт, что этот налобник способен стабилизировать яркость максимального режима только на литиевых батарейках (1,7В), а на NiMH аккумуляторах светит тусклее и с меньшим рантаймом, чем на щелочных батарейках? Очевидно, что на щелочных батарейках и аккумуляторах ему недостаточно напряжения, и именно поэтому он не может использовать потенциал аккумуляторов, у которых выше нагрузочная способность но ниже напряжение. К чему весь этот разговор о напряжении? К тому, что с падением напряжения падает и ток в цепи питания, и становится ясно, что если фонарь способен потреблять 273мА от батареек, то значит что они под такой нагрузкой не сильно просели, потому что если бы они просели сильно, то ток был бы меньше. То есть эти 273мА потребляются при достаточно высоком напряжении, выше 3,6В. Это все к тому, что можно прикинуть потребляемую мощность. А про КПД 30% это была ирония, вообще-то.
Люменов много не бывает
23
35 минут он светит без потери яркости а дальше его яркость сравнима со средним режимом и это по инструкции. В реале не тестировал, но учитывая потребляемый ток похоже на правду. В Вашем обзоре на максимальной яркости Petzl тоже светит не долго. Не вижу пока преимуществ Petzl'я.
24
Кстати говоря, посмотрел обзор PT EOS, я конечно не электронщик, но насколько я понял из этой схемы, в нем режимы переключаются как раз при помощи включения последовательно со светодиодом резисторов с различым сопротивлением.
25
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
. Пецль же сразу затухает, стремясь к электробычку с первых же секунд работы.Извините, но пецль по сравнению с PT в технологическом плане - ничто с хорошим маркетингом и гламурными дырявыми корпусами. Давно они перестали в директ-драйв на максимуме запитывать и стали поддерживать литиевые батарейки?
26
Сказал(а) спасибо: 20
27
Любитель Surefire
Мой петцель прекрасно работает на литиевых ААА. На щелочных батареях он работает очень долго, плавно угасая. Точно дольше 35 минут с большей яркостью, чем ПТ.
Я думаю логично, что один SSC-P4 лучше 4хNincha GS. |
28
Ну, после стольких лет они наконец-то вняли критике и сделали. Сколько лет этой серии? Год? Два от силы?
У вашего же пецля время работы с постоянной яркостью 0(ноль) минут. На щелочных батарейках он сразу начинает угасать. И работает всего 55 часов. При этом у пецля начальный поток больше - 50 люмен против 45 у PT Quad. Разница небольшая, гораздо существеннее отличающаяся фокусировка. |
29
Любитель Surefire
Я вижу, что он работает стабилизировано целых 35 минут. За это время петцель потеряет сколько? 10%?
Я понимаю когда стабилизация полная, как у фениксов и т.д. Смысла такой стабилизации у PT я не вижу абсолютно. Только маркетинговый ход. |
30
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Petzl лучше светит. Который указан выше.
У меня два налобника Petzl, я в их мудреных названиях путаюсь. Один как ваш ПТ и один как у Димы. Стабилизация там погоды не делает. Кстати Byte светит тоже лучше, имхо. [Исправлено: Joker12, 16.02.2011 в 15:35] |
32
Нет, это не маркетинговый ход. 35 минут - это только на максимуме стабилизированное время. В других режимах оно гораздо больше. А петцль даже на самом минимальном режиме начинает сразу затухать. И, кстати, за 35 минут на максимуме на щелочных батарейках он потеряет гораздо больше 10%.
33
Любитель Surefire
Хорошо, больше не буду спорить. Кому то интереснее стабилизированный свет 4 индикаторных диодов, а кому то более менее нормальный рабочий фонарь.
